WHMAX FAB 分体式大功率磁驱搅拌器,将你的视线收集!
发表于:2026-11-4 12:24:43|本帖共 1,103 字 2965
       超大功率磁驱搅拌器(分体式)详细说明:
  * 分体式超大功率磁驱搅拌器采用控制器和搅拌器分体设计 , 控制方便 , 功率强劲 , 可以集成在复杂系统 中使用具有大板面的磁驱搅拌系统, 可以搅拌多达1000 升的液体, 也可用于高粘度介质的搅拌 * 的磁力耦合 , 可以远距离大面积的传输搅拌驱动力(MAXdrive 驱动距离 60 mm, FABdrive 驱动距离 150 mm), 可以用于有厚底或有带夹层的容器 * 100W 的搅拌驱动功率 , 软启动程序设置 (10-60 可变 ) 可以确保在任意体积和介质粘度下对搅拌子的有效捕获, 居中定位及安全加速, 确保搅拌效果 * 数字化显示软启动程序 , 搅拌速度 ,“QuickStop"快速制动功能可以在任何意外情况下快速中止搅拌, 并且自动储存末次搅拌设置, 在实际搅拌速度和设定搅拌速度出现任何偏差时, 系统将自 动报警 * 使用不锈钢材质外壳,*密封,保护等级IP65,结构和性能可靠,易于用水冲洗;可以为可以为客户定制防爆型搅拌器 * 可以选择各种数据接口 ( 非标配 ): 0-10V,4-20 mA,RS 232,USB,Ethernet;可以为客户定制控制软件;可以为搅拌器附加MIX Watch 功能 * 可以自动检测搅拌子的运行情况 , 如果在任意情况下搅拌子错位或不正常搅拌, 可以自动制动并且重新定位和启动搅拌子, 非常适合在不能观察搅拌子行为的容器内搅拌, 或者长期过夜搅拌的情况下使用 * 可以根据客户需要订制不同规格搅拌器
  超大功率磁驱搅拌器( 分体式)技术参数
  型号
  WHMAX
  WHMAX
  WHMAX FAB
  WHMAX FAB
  控制方式
  分体式
  分体式
  分体式
  分体式
  MAXdrive 驱动单元
  MAXcontrol 控制器
  FABdrive 驱动单元
  FABcontrol 控制器
  搅拌量(L)
  1-250
  1-250
  1-1000
  1-1000
  转速(rpm)
  100-1200
  100-1200
  80-990
  80-990
  控制功率(W)
  40
  40
  100
  100
  软启动时间
  10-60 秒可变
  10-60 秒可变
  10-60 秒可变
  10-60 秒可变
  外壳材料
  不锈钢
  不锈钢
  不锈钢
  不锈钢
  运转条件
  -10~50℃
  99% 湿度下
  0~40℃
  80% 湿度下
  -10~50℃
  99% 湿度下
  0~40℃
  80% 湿度下
  电源
  48VDC
  240V,50Hz,1.5A
  48VDC
  240V,50Hz,1.5A
  外形(mm)
  260×260×68
  200×175×48
  180×180×75
  200×175×48
  保护等级
  IP68
  IP20
  IP68
  IP20
  重量(kg)
  约9.0
  约1.8
  约9.0
  约2.0
  订货号
  50001
  94400
  50101
  94402
  茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多WIGGENS的产品,Welcome to consult~
干货纯粹、内容扎实,没有多余的空话套话
3 天前|本帖共 19 字 回复
