SHZ-GW恒温振荡水浴锅操作规程
发表于:2026-11-4 12:14:40|本帖共 935 字 2205
  恒温振荡水浴锅 主要技术性能:
  使用电源: 220V 50Hz 加热功率: 1800w 定时范围: 0~120分(或常开) 振荡频率: 起动—300转/分,可调 振荡幅度: 20mm 恒温范围: 室温—100℃ 振荡方法: 往复、回旋和双功能 温控精度: ± 0.5℃ 水箱尺寸: 490×390×170 外形尺寸: 700×550×490
  恒温振荡水浴锅 使用前须知
  1、 使用恒温振荡水浴锅前请详细阅读本说明书。 2、 机器的工作平面不能过度平滑(例如瓷砖等)。 3、 用户提供的插座的电气额定参数应不小于本机的电气额定参数,并有良好的接地措施。 4、 整机严禁在阳光直射的环境中使用。 5、 调速应从低速向高速慢慢起动。 6、 机器在高速振荡时可能会有一定的移位,因此在使用时应有人看管。
  恒温振荡水浴锅 使用说明
  1、 装入试验瓶,并保持平衡,如是双功能机型,设定振荡方式。(详细设定见zui后图示) 2、 接通电源,根据机器表面刻度设定定时时间,如需长时间工作,将定时器调至“常开”位置。 3、 打开电源开关,设定恒温温度: (1)将控制小开关置于“设定”段,此时显示屏显示的温度为设定的温度,调节旋钮,设置到您工作所需温度即可。(您设定的工作温度应高于环境温度,此时机器开始加热,黄色指示灯亮,否则机器不工作) (2)将控制部分小开关置于“测量”端,此时显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度,随着箱内气温的变化,显示的数字也会相应变化。 (3)当加热到您所需的温度时,加热会自动停止,绿色指示灯亮;当试验箱内的热量散发,低于您所设定的温度时,新的一轮加热又会开始。 4、开启振荡装置: (1) 打开控制面板上的振荡开关,指示灯亮。 (2) 调节振荡速度旋钮至所需的振荡频率。 5、工作完毕切断电源,置调速旋钮与控温旋钮至zui低点。 6、清洁机器,保持干净。
  恒温振荡水浴锅 注意事项
  1、 器具应放置在较牢固的工作台面上,环境应清洁整齐,通风良好。 2、 用户提供的电源插座应有良好的接地措施。 3、 严禁在正常工作的时候移动机器。 4、 严禁物体撞击机器。 5、 严禁儿童接近机器,以防发生意外。 6、 更换熔断器前应先确保电源已切断。 7、 使用结束后请清理机器,不能留有水滴、污物残留。
对高频场景的痛点把握得很准。
4 天前|本帖共 14 字 回复
