平面丝印机性能怎么样? 平面丝印机性能: 1.印刷使用变频电机传动,动作灵敏,速度均匀,快慢可调; 2.垂直升降由变频电机驱动,变频调速,整机运行平稳; 3.刮刀和回墨刀四气缸可单独切换,并且印刷压力大小可调;
4.真空吸附固定印件; 5.工作台板有前后、左右微调装置,使对版更准确、方便; 6.配有安全装置,使斜臂停在上方位置,具有可靠的安全性;
7.机械式离网,离网速度与印刷同步,防止粘版;
8.前后网夹可调,最小可使用400mm网版,大大提高了网版的适用范围 9.电控单元由微电脑控制集中控制,整机的操作更加简单、灵活,维修容易。
丝印机适用范围: 本系列平面网印机广泛应用于包装行业(如:烟盒包装、酒盒包装、礼品盒包装、化妆品盒包装等卡纸类印刷)、商标、挂历、油画、电脑键盘、
年画、转印纸、不干胶、的印刷;也适合于电子行业相关印刷。 丝印机技术参数:
型号
BS-PM4060T
BS-PM6090T
印刷面积
400×600 (mm)
600×900(mm)
印刷速度
1450次/h
1350次/h
承印刷厚度
0-50mm
0-50mm
电源(v/hz)
380V/50hz
380V/50hz
功率(kw)
2.25KW
2.6KW
外形尺寸(长*宽*高)
1600*780*1250(mm)
1700*1080*1250(mm) |
