直流大电流发生器原理
发表于:2026-11-4 11:50:32|本帖共 939 字 1913
       【仪器工作原理】
  本系列产品输入工作电源后,可通过调节调压器输出电压而获得试验所需的大电流。
  其工作原理图如下:
  TA—停止按钮 QA—起动按钮
  K—零位开关 A—电流表
  V—电压表 KM—交流接触器
  KT—互感器 KA—电流继电器
  T—调压器 HD LD—信号灯
  【仪器使用方法】
  1、按电气原理图接好工作线路,变压器外壳,操作台等必须良好接地。
  2、接通电源,操作台上的绿色指示灯亮,按下起动按钮,红色指示灯亮,此时升流器等待升流。
  3、顺时针均匀旋转调压器,注意操作台上输出电流指示直到所需的大电流,为了保证测试精度,可在仪表接线柱上串联一标准电流表。
  4、试验过程中,一旦发现不正常的现象,应立即切断电源,查明原因后,再进行试验。
  5、试验完毕,必须将调压器回零,按停止按钮切断电源,切断工作电源,方可拆除试验接线,以保证安全。
  6. 在做大电流试验时,按产品的电路图正确接好工作线路。根据输出电流的大小,选择好大、小量程开关的位置。先将调压器回到零,再按下起动测试到按钮(绿色),此时,手持调压器手柄顺时针方向慢慢旋转调压器的手轮并注视电流表,直到所需的电流值为止,试验到所定的值后立即将调压器手轮反时针方向回零,按下停止按钮,切断电源。
  【仪器使用方法及注意事项】
  1、仪器必须有良好接地。
  2、接通电源将控制台输出端与发生器输人端相接,仪表与仪表相接,打开空气开关,此时升流器等待升流。
  3、顺时针均匀旋转调压器,注意控制台上输出电流指示,直到所需的大电流.
  4、试验过程中,一旦发现不正常现象,应立即切断空气开关电源,查明原因后再进行试验。
  5、试验完毕,必须将调压器回零,按空气开关切断电源,切断工作电源,方向拆除试验接线,以保证安全。
  使用方法及注意事项注意事项:
  1、新安装和长时间不用的升流器,运行前用1500兆欧表测量线圈之间和线圈对地的绝缘电阻,其电阻值不低于0.5兆欧时,方可使用。
  2、使用中升流变压器和操作台必须可靠接地,以保证安全。
  3、使用时应缓慢均匀升流,搬运时应避免过大的震动。
  4、调压器与电刷接触表面应保持清洁,视情况有90%酒精蘸棉纱擦拭干净。
  5、本设备是为短时间的工作而设计的,所以不允许长时间在额定容量下工作,特别不允许超过额定电流运行,以防过热
  6、本设备应置于清洁、通风、干燥的室内保存。
