半自动纤维细度分析仪QWXD-002C
发表于:2026-11-4 11:33:01|本帖共 1,492 字 1920
       半自动纤维细度分析仪 型号:QWXD-002C 纤维细度仪是将现代计算机软件识别技术与显微镜技术相结合从而实现纤维细度智能测量和纤维成分自动分析的光电一体化纤维图像检测仪器。 主要用于观测各类化学纤维、异型纤维、中空纤维的横截面形态并测量截面面积,通过对混纺产品中单根纤维横形态分析和面积测量,可以得到各种混纺产品的纤维含量。 1、该产品是新型人机交互式纤维直径测量分析仪,用过高分辨率的工业摄像机将光学显微镜与计算机相连,依靠专业的分析软件进行纤维直径和截面积的测试。 2、测量速度快,操作简单,避免人为误差。直接可用鼠标在显示屏上测量纤维的直径,其轻松、快捷、准确的特性是以往方法不可比拟的。并有手动测定、半自动测定和多点测定三种方式的选择。 3、同时可显示每根纤维的直径及已被测纤维的平均值、标准差、CV值及直方图等。采用专业的分析软件,将测量的数据结果及报表通过EXCEL输出,提供标准表报。 4、提供特种动物纤维、化学纤维标准样品的图库,利于实验人员对照,提高鉴别能力。 5、同时可测量多达20多种纤维的直径及根数,同时计算出重量百分比及纤维线密度值(旦尼尔、分特克斯、公支等。) 6、具有报表打印功能,不需要做任何统计计算,对感兴趣或有争议的纤维图像可以照片质量打印输出。 FZ/T 01057.3-2007《纺织纤维鉴别实验方法第三部分显微镜法》; FZ/T 30003-2009《棉麻混纺产品定量分析方法显微投影法》; FZ/T 32004-2009《亚麻棉混纺本色纱》; FZ/T 01101-2008《纺织品纤维含量的测定物理法》; FZ/T 50002-1991《化学纤维异形度试验方法》; GB/T 10685-2007《羊毛纤维直径试验方法—投影显微镜法》; GB/T 20393-2006《天然彩色棉纤维定性定量分析实验方法》; GB/T 10288-2003《羽绒羽毛检验方法》; GB/T 16988-1997《特种动物纤维与羊毛混合物含量的测定》; GB/T 13835.6-2009 《兔毛纤维试验方法第6部分:直径投影显微镜法》; GB/T 3364-2008《碳纤维直径和当量直径检验方法(显微镜法)》; GB/T 20732-2006《纤维直径光学分析仪》; ISO 137-1975《羊毛—纤维直径测定—投影显微镜法》; ISO 17751:2007《动物纤维显微镜定量分析方法羊绒、羊毛、其他动物绒毛及其混合物》; TWC-TM24-2009《羊毛局测试方法:显微镜投影法测定羊毛纤维直径》; TM-24-2000 《羊毛羊绒纤维直径测定:投影显微镜法》; IWTO-8-2004《显微投影仪测定羊毛纤维直径分布及羊毛和其他动物纤维髓化百分比的方法》; IWTO-47-2009《光学纤维直径分析仪测定羊毛纤维平均直径及其分布的方法的规定》; SN/T 0756-1999《进出口麻/棉混纺产品定量分析方法显微投影法》; SN/T 1062-2010《进出口纱线及织品中山羊绒含量的检测方法》; AATCC 20A-2011《纤维定量分析的规定》; AATCC 20-2008《纤维定性分析》; 符合FZ/T、GB/T、ISO、TWC、SN/T、AATCC等相关标准。 测量范围2-1000μm 测试精度0.01μm 放大倍数200倍 500倍 1000倍 2000倍 显微镜调焦距离0-30mm 显微镜调焦精度1μm 电源AC220V 50Hz 重量约25kg 重要配件1、美国徕博数码一体显微镜:1台 1、载玻片:1盒 2、盖玻片:1盒 3、纤维切片器:1台 4、液体石蜡:1瓶 5、滴管:1根 6、刀片:1把 7、联想商务电脑:1台
