耐火浇注料如何选择-莫来石耐火材料
发表于:2026-11-4 11:32:20|本帖共 832 字 3629
       耐火浇注料根据耐化学腐蚀性分为酸性、碱性、中性浇注料;根据体积密度,可分为重浇注料和轻浇注料;根据使用材料,可分为硅酸铝、镁、镁铬、刚玉浇注料等。种类繁多,在没有明确的指标和使用温度的情况下,很难做出选择。下面分享一下具体的选择方法,供大家参考。
  一、必须满足窑炉的使用要求。
  本品均有一定的使用部位,使用要求,在选择时应根据浇注料的特点进行选择。例如,接触高温火焰的部位应选用耐高温浇注料,接触高温溶液的部位应选用耐高温、耐渗透强的浇注料、接触熔渣的部位要采用抗熔渣化学侵蚀性强的浇注料、接触各种物料冲击摩擦的部位采用高强度耐磨的浇注料、温度变化频繁的部位要采用抗热震性优良的浇注料等等,在选择时一定要满足主要的使用条件。
  轻质耐火浇注料的主要使用部隔热、降低承重结构、降低外壳温度和热损耗,从而达到节能的效果。
  二、考虑成本。
  选择哪种耐火浇注料后,还要从经济上降低成本。如果使用温度在1500℃以上,在浇注料能够满足工作条件的情况下,则不选择使用温度在1600℃以上的浇注料;如果使用温度在1500℃以上,则不选择以刚玉为主要材料的浇注料;如果使用温度在1600℃以上,则不选择以刚玉为主要材料的浇注料。其主要原因是耐火浇注料的价格是根据所用主要材料的含量而定的,价格相差很大,不需要为了质量而忽略经济条件。特别是日常损耗部位对此要求尤为重要。
  三、粒度选择。
  耐火浇注料施工部位厚薄,颗粒尺寸比例不同。比如浇注厚度大于100mm的衬里,需要添加更多的大颗粒尺寸骨料来提高结构强度和耐磨性。如果浇注或涂抹厚度为10mm的部位,使用较少,避免添加大骨料使衬里凸出,不仅影响外观,而且使用效果上也容易磨损,容易造成衬里开洞,从而影响使用寿命。浇注厚度不同,可采用浇注法施工或涂抹法施工,因此耐火浇注料颗粒尺寸的选择也很重要。
  不清楚选择什么耐火浇注料,可以咨询下我公司平顺耐材的技术人员,我公司平顺耐材专业生产耐火砖、浇注料等耐火材料,拥有丰富的施工和维修经验,详情可在线咨询。
