喜报|恭喜大龙君双喜临门
发表于:2026-11-4 09:42:19|本帖共 2,355 字 2605
       高精度温湿度测量---便携式温湿度气体检测仪#2024推荐 http://www.app17.com/c152104/products/d13525651.html
  便携式温湿度检测仪用于便携式快速检测温湿度浓度、温湿度测量并超标报警的场合。MS400复合式四合一气体检测仪采用2.31寸高清彩屏实时显示浓度,选用品牌的气体传感器,主要检测原理有:电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子。MS400的电路设计、成熟的内核算法处理,取得了多项软件著作利和外观利。MS400可以检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度,可以检测气体泄漏或各种背景气体为氮气或氧气的高浓度单一气体纯度,检测气体种类超过500种。
  产品认证:
  便携式温湿度检测仪特点:
  ● 防水溅、防尘、防爆、防震,本安电路设计,抗静电,抗电磁干扰,通过国标测试和CPA形式**
  ●防护别IP65,内置水汽、粉尘过滤器,防止因水汽和粉尘损坏传感器和仪器
  ●内置泵吸式测量,集成水汽、粉尘过滤器,可选配业配件用于高温、高湿、高粉尘环境,特殊路设计,响应迅速。
  ●2.31寸高清彩屏显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、电量、充电状态等信息,菜单界面采用高清仿真图标显示各个菜单的功能名称
  ●大容量数据存储功能,标配10万条数据存储容量,更大容量可订制。支持实时存储、定时存储,或只存报警浓度数据和时间、支持本机查看、删除数据,也可通过USB接口将数据上传到电脑,用上位机软件分析数据和存储、打印。
  ●USB充电接口,可用电脑或充电宝充电,兼容手机充电器,过充、过放、过压、短路、过热保护,5电量显示,支持USB热插拔,检测仪在充电时可正常工作,选配RS485通讯
  ●采用4600mAH大容量可充电高分子聚合物电池,可长时间连续工作
  ●声光报警、振动报警、视觉报警、欠压报警、故障报警,报警时多方位立体显示报警状态。
  ●报警值可设,报警方式可选低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警
  ●高精度温湿度测量(选配),同时对传感器进行温度补偿,仪器使用温度范围-40~70度,可检测400度的气体,更高温度的气体检测可订制(选配高温采样降温过滤手柄或高温高湿预处理系统)
  ●可以选配同时检测1~4种气体,单位自由切换,常规气体不需要输入分子量,特殊气体需要输入分子量就自动计算并切换,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L
  ●三种显示模式可切换:同时显示四种气体浓度、大字体循环显示单通道气体的浓度、实时曲线,各通道之间自动循环或手动循环可切换,可设置是否显示大值、小值、气体名称,可查看历史记录曲线图。
  ●中英文界面可选择,默认中文界面,简明中文或英文操作提示
  ●数据恢复功能,可以选择性恢复或全部恢复
  ●零点自动跟踪,**使用不受零点漂移影响。
  ●目标点三校准,确保测量的线性度和精度。
  ●浓度校准误操作自动识别并阻止,能避免人为因素造成的不良。
  便携式温湿度检测仪技术参数:
  检测气体: 温湿度 ,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定
  检测范围:0-10、100ppm,其他量程可定制
  分 辨 率:0.01ppm更高分辨率可定制
  检测原理:电化学,其他原理可选,根据气体类型、量程、现场环境和用户需求而定
  传感器寿命:2-3年
  检测方式:内置泵吸式,流量500毫升/分钟
  显示方式:2.31寸320X240高清彩屏显示,5按键操作
  检测精度:≤±3%(F.S)(更高精度可定制)
  线 性 度:≤±2%
  重 复 性:≤±2%
  报警方式:声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警可选
  响应时间:T90≤20
  恢复时间:≤30
  工作电源:DC3.7V
  电池容量:3.7VDC,4600mAH大容量可充电高分子聚合物电池 ,带过充、过放、过压、过热、短路保护功能
  使用环境:温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH(内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用)
  样气温度:-40℃~+70℃ ,选配高温采样降温过滤手柄,可检测400度或更高温度的烟气浓度
  温度测量:-40℃~+70℃ (选配) 精度0.5℃
  湿度测量:0-99%RH(选配) 精度3%RH
  数据存储:标配10万条数据容量,支持本机查看、删除或数据导出,配上位机通讯软件,存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置
  通讯接口:USB(充电与通讯), 选配RS485通讯接口
  界面语言:中文或英文可设置,默认中文界面
  防爆类型:本质安全型
  防爆标志:Exia II CT4Ga
  防护等:IP65,防尘、防水溅
  外型尺寸:178×67×40mm(L×W×H)
  重 量:300g
  标准附件:说明书、合格证、保修卡、USB充电器(含数据线)、铝合金仪器箱 、鳄鱼夹、上位机通讯软件、湿度粉尘过滤器1个
  选配附件:温湿度测量功能、0.9m可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米)、高温采样降温过滤手柄、高温高湿预处理系统、湿度粉尘过滤器多个、挂绳
  应用场合:石油、化工、医药、环保、烟气分析、空气治理等所有需要检测气体浓度的场合
  目公司产品已涵盖:
  (1)企业机构:制药行业、生物制品行业、食品行业、化工行业、农业行业、石油行业、环保行业等;
  (2)政府事业:质检、商检、药检、疾控中心、血站、、等;
  (3)教育医疗:高校、科研单位、医院医疗行业等。
  未来,逸云天公司会更加科学的协调环境和社会资源,采用现代化的管理模式,对企业的质量管理和服务水平提出更高的要求,以过硬的品质在不断创新中进。
