液压升降货梯怎样安装
发表于:2026-11-4 09:28:38|本帖共 725 字 4287
       液压升降货梯是液压升降机的一款系列产品。根据用的实际参数要求定做生产,可安装在仓库、厂家的室内、室外等场地,用于垂直上下升降货物使用。升降操作方便,具有多点操作和遥控操作升降功能。载重量100吨以内,运行平稳使用成本低等特点。 由于液压升降货梯具有以上特点,进几年选用液压升降货梯的用户越来越多,但是液压升降货梯怎样安装才算合格,才能让设备使用更安全更耐用,下面详询介绍。 1、液压升降货梯的结构:液压升降货梯主要组成部分有:载货台面、升降运行导轨、液压油缸、上行滑车(顶升架)、链条、钢丝绳、液压泵站。以上组件部分根据液压升降货梯的载重量、升高高度的不同,使用的材料也不同。 2、载货台面安装:确切的应该叫做设备安装时载货平台应该怎样放置。载货平台水平放置在安装处,临时固定在地坑预埋件上(如果没有预埋件也应该在设备安装前使用膨胀螺栓固定伤铁板,运行导轨安装在铁板并进行焊接使其牢固)。放置载货台面的距离应该是上下货物洞口的边30mm≤10mm。 3、升降运行导轨的安装:导轨应垂直安装载货台面的两面,焊接在预埋铁板上面,距离载货台面3mm,靠紧载货台面的运行轮。应在每个工作层洞口处固定导轨。两支导轨之间的链接固定点需要间隔2米一根连接料,每个层间还要搭建一处井子架(如果是安装在井道里面,导轨与墙体的链接点间距为2米) 4、液压油缸的安装:安装在2支导轨的中间,不得偏斜,垂直放置,保证油缸活塞能够通畅的伸缩。 5、上下滑车安装:安装在油缸顶部,使用链条(本公司一般采用板式链条)与载货台面链接。与链条有平行的链条同步钢丝绳,起到保护作用防止链条断裂能够临时牵拽载货下降。 6、液压泵站安装:放置到液压升降货梯的旁边就可以,如果在室外要安装防晒、防雨防护罩。
