语音控制芯片WT588F02B-8S语音芯片应用广泛,之前小编给大家介绍了它在智能红外感应开关方案中的设计介绍,今天和大家介绍的是另一种应用,在智能台灯上的应用
1)方案概述
本设计满足了一下功能要求:
1. 当房间亮度不够亮时且有人在附近时,台灯便会自动点亮,省去了黑暗中寻找开关的麻烦;
2. 当学习或工作由于太靠近桌面,造成坐姿不正时,系统就会发出语音提示,以纠正坐姿防止近视;
3. 当无人在时或忘记关灯,台灯会自动熄灭,以达到节省能源的目的;
4. 按键功能:调节灯光亮度、手动关灯;
5. 整点报时。
2)应用框架图
本系统结构图如下图所示。
3)硬件设计概述
3.1器件选型
部位
型号
特性概述
主控
WT588F02B-8S
不带数码管显示
WT588F02B-24SS
带数码管显示
3.2主控介绍
WT588F02B-8S 是广州唯创电子电子有限公司新研发的一款 16 位 DSP 语音芯片、内部振荡 32Mhz,16 位的PWM解码。功能让WT588F02B-8S成为语音芯片行业中的。目前 WT588F02B-8S,较高音质可以支持存放 170 秒语音内容(若客户对音质没有要求,可以存放 320 秒的语音内容)。WT588F02B-8S 区别于传统 OTP 芯片,突破是客户可以自己通过配套下载器 实现在线更换芯片内部语音内容;并且芯片内置硬件 SPI、UART、IIC、比较器等各类资源,可以 为客户定制各种不同的个性化功能产品。
3.2.1芯片基本功能及特点
1.16位DSP语音芯片、32Mhz内部振荡;
2.工作电压2.0~5.5V;建议电压:2.2~4.0V(由于串口使用TTL电平通信)
3.16bit的PWM输出,可直接驱动8R 0.5W喇叭;
4.支持6K~32Khz的WAV文件;
5.客户可以通过配套下载测试板在线更换芯片内部语音内容;
6.带语音提示功能;
7.支持32768段地址,有更多需求可以扩展;
8.芯片内部有183K byte 的存储空间(不包括主控程序)。
9.芯片主控程序和内置存储数据均可擦除再烧写。
10.读取当前时钟信息: 年、月、日、时、分、秒、周
11.设置当前时间信息: 年、月、日、时、分、秒
12.放置用户数据(读写):256个字节 放在FLASH里面
13.内置亮度调节的电路----占空比 8 级可调,使用 1K 的频率;
3.3电源部分
基于TP4056芯片,实现锂电池供电,可以重复充电。
3.4人体红感应器接口
人体都有恒定的体温,一般在37摄氏度,所以会发出特定的波长(10um左右的红外线),被动式红外探头就是靠探测人体发射的10um左右的红外线二进行工作的。人体发射的红外线通过菲尼尔滤光片增强后聚集到红外感应源上,红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时会失去电荷平衡,向外释放电荷,输出信号可被主控芯片接收。
3.5时钟系统设计
此模块选用WT5T01秒跳芯片,晶振在-5~+10ppm范围内,脉宽为31.25ms。通过此模块可实现语音报时,当使用SSOP24的主控芯片,可实现时钟显示功能。
3.6 LED灯光输出及按键
PC1脚输出PWM调光信号,可控制LED灯的亮度调节,按键功能实现手动控制调光及关闭台灯,默认情况下,台灯开关由红外感应控制。
3.9总原理图
唯创电子作为一家专注于语音技术研究的企业,始终坚持以“服务好工程师”为目标,以行业语音交互器件标准化为方向,致力于让复杂变简单,提供快捷的语音、智能物联网应用解决方案。WT588F系列应用设计方案,在智能闹钟、智能水杯、雾化器等消费电子行业领域内已有成熟的应用案例。消费类电子产品应用是公司重要的发展领域,未来,唯创电子将在更多行业推出标准化语音芯片,进一步提升工程师的设计体验,为消费类电子行业标准化赋能。
