欧盟标准文件12(EN61162-1-2000至EN792-4-2000)
发表于:2026-11-4 08:31:42|本帖共 38,906 字 4700
       EN61162-1-2000航海和无线电通信设备及系统.数字接口.第1部分_简单扩音器和复合听声器.pdf EN61162-2-1998航海导航和无线电通信设备及系统.数字接口.第1部分_高速传输单路扩音器和多路听声器.pdf EN61162-400-2002航海和无线电通信设备及系统.数字接口.第400部分_内连接输入的船用系统单通话器和多受话器.pdf EN61162-402-2005.pdf EN61166-1993高压交流电路断路器.高压交流电路断路器的抗地震质量导则.pdf EN61168-1994模拟器.功能特性.pdf EN61169-1-1-1997射频连接器.第1-1部分_单一多系列双语空白详细规范.pdf EN61169-1-1994射频连接器.第1部分_总规范.一般要求和测量方法.pdf EN61169-29-2005射频连接器.第29部分_用螺丝,压紧和搭接联接或滑动导轨和面板操作的小型r.f.同轴线连接件..pdf EN61169-31-1999射频连接器.第31部分_带螺纹耦合的外导体1,0mm(0,039in)的内径RF共轴连接器.特性阻抗....pdf EN61169-32-1999射频连接器.第32部分_带螺纹耦合的外导体1,85mm(0,072in)的内径RF共轴连接器.特性阻....pdf EN61173-1994光电功率发生系统过压保护.导则.pdf EN61174-2001航海导航和无线电通信装置与系统.pdf EN61175-2005信号和连接的术语名称.pdf EN61179-1993D2(NTSC,PAL,PAL-M)格式19mm磁带螺旋扫描数字复合盒式录像系统.pdf EN61180-1-1994低压设备的高压试验技术.第1部分_定义,试验和方法要求.pdf EN61180-2-1994低压设备的高压试验技术.第2部分_试验设备.pdf EN61184-1997卡口灯座.pdf EN61185-2005电源设备用的磁氧化铁芯尺寸.pdf EN61188-1-1-1997印制电路板和印制电路板组件.设计和使用.第1部分_总要求.第1节_电子组件的平整度可见点.pdf EN61188-1-2-1998印制电路板和印制电路板组件.设计和使用.第1-2部分_总要求.确定的阻抗.pdf EN61188-5-1-2002印制电路板和印制电路板组件.设计和使用.第5-1部分_总要求.附属物(所有的-共同的)考虑.pdf EN61188-5-2-2003印刷电路板和印制电路板组件设计和使用第5-2部分:安装考虑(连接面-接头)分组件.pdf EN61188-5-6-2003印刷电路板和印制电路板组件设计和使用第5-6部分:安装(连接面-连接)考虑因素四面具有J形.pdf EN61190-1-2-2002电子组件用连接材料.第1-2部分_电子组件中高质量互连用焊锡的要求.pdf EN61193-1-2002质量评定体系.第1部分_印制板组件缺陷注册和分析.pdf EN61194-1995独立式光生伏打系统的特征参数.pdf EN61195-1999双头荧光灯的安全规范.pdf EN61196-2-2003高频电缆规范.第2部分_聚四氟乙烯绝缘的半刚性高频电缆和同轴电缆.分规范.pdf EN61196-3-1998高频电缆.第3部分_局域网用同轴电缆的分规范.pdf EN61196-3-2-1997高频电缆规范.第3-2部分_平面层布线数字通讯用同轴电缆.第2节_有效半径达到185m,速率在10M.pdf EN61196-3-3-1997高频电缆规范.第3部分_平面层布线数字通讯用同轴电缆.第3节_有效半径达到185m速率在10Mb-s.pdf EN61196-4-2004射频电缆.第4部分_辐射电缆分规范.pdf EN61198-1994绝缘矿物油.糖醛和有关化合物的测定检验方法.pdf EN61199-1999单头荧光灯.安全规范.pdf EN612-2005金属薄板制悬吊檐槽和雨水下落管.概念,分类和要求.pdf EN61202-1-2000纤维光绝缘子.第1部分_一般规范.pdf EN61203-1994电工用合成有机酯.设备中变压器酯的维护指南.pdf EN61204-1995直流输出低压供电装置.特性和安全要求.pdf EN61204-3-2000直流输出低压供电装置.第3部分_电磁兼容性(EMC).pdf EN61204-6-2001直流输出低压供电装置.第6部分_经过性能评定的低压供电装置的要求.pdf EN61205-1994超声学.牙齿除垢装置.产品性能说明及测试.pdf EN61210-1995连接装置.铜电导体的扁型速接终端的安全要求.pdf EN61211-2005额定电压大于1000V的架空线的陶瓷材料或玻璃绝缘子.击穿试验.pdf EN61212-1-1995电工用工业刚性热固树脂层压圆管和棒材.第1部分_一般要求.pdf EN61212-2-1996电工用工业刚性热固树脂层压圆管和棒材.第2部分_检验方法.pdf EN61212-3-1-1995电工用工业刚性热固树脂层压圆管和棒材.第3部分_个别材料的规范.第1节_圆型叠层卷绕管.pdf EN61212-3-2-1995电工用工业刚性热固树脂层压圆管和棒材.第3部分_个别材料的规范.第2节_圆型模压管.pdf EN61212-3-3-1995电工用工业刚性热固树脂层压圆管和棒材.第3部分_个别材料的规范.第3节_圆型模压棒.pdf EN61215-2005晶体硅地表光伏电池(PV)组件.设计质量和型号认可.pdf EN61219-1993带电作业.喷枪式短路装置用的接地设备或接地舆短路设备.pdf EN61220-1995超声波学.场.频率范围0.5MHz-15MHz超声波医疗设备含水引起的超声场的特性和测量指南.pdf EN61221-1995矿物油产品和润滑剂.三芳基-磷酸脂-涡轮机控制液体(类别ISO-L-TCD).要求.pdf EN61223-2-5-1994医院成像科中的评定和常规试验.第2部分_恒定试验.第5节_图象显示设备.pdf EN61223-3-1-1999医院成像科中的评定和常规试验.第3-1部分__验收试验.辐射照相和辐射显微照相系统用X射线设.pdf EN61223-3-4-2000医疗成像科中的评定和常规试验.第3-4部分_验收试验.设备的成像性能.pdf EN61228-1994太阳浴用的紫外线灯紫外线辐射量的规定和测量方法.pdf EN61230-1995带电作业.便携式接地电路或接地短路电路设备.pdf EN61236-1995带电作业用滑动座架,电杆夹及附件.pdf EN61238-1-2003有铜或铝导线的电力电缆用的压缩型和机械连接器.第1部分_试验方法和要求.pdf EN61241-1-2004有可燃性粉尘场合用电气设备.第1部分_外壳防护_tD_型.pdf EN61241-10-2004.pdf EN61241-14-2004.pdf EN61241-17-2005用于易燃粉尘环境的电气设备第17部分_危险区域电气装置(非采矿设备)的检查与维护.pdf EN61241-18-2004.pdf EN61241-2-2-1995用于易燃粉尘的电气设备.第2部分_检验方法.第1节_粉尘倾倒的电阻测定法.pdf EN61242-1997电气安装材料.家用和类似用途的电缆盘.pdf EN61243-1-2005现场工作.电压检测器.第1部分_电压超过1KV的交流电流用容电器类型.pdf EN61243-3-1998带电作业.电压检测器.第3部分_低压网用两极电压检测器.pdf EN61243-5-2001带电作业.电压检测器.第5部分_电压检测器(VDS).pdf EN61248-2-1997电子和电信设备用变压器和电感器.第2部份_有合格的信号变压器用分规范.pdf EN61248-3-1997电子和电信设备用变压器和电感器.第3部份_有合格的电力变压器用分规范.pdf EN61248-4-1997电子和电信设备用变压器和电感器.第4部分_有合格的开关式供电用电力变压器的分规范.pdf EN61249-2-1-2005印制板和其它互连结构用材料.第2-1部分_包被和非包被增强基材.酚醛纤维索纸增强铜包被经济.pdf EN61249-2-10-2003印制板和其它互连结构用材料.第2-10部分_包被和非包被增强基材.规定了易燃性的包铜改良或.pdf EN61249-2-19-2002印制板和其它互连结构用材料.第2-19部分_包被和非包被增强基材料.规定燃烧*叉帘.pdf EN61249-2-22-2005印制板和其他互连结构用材料.第2-22部分_包被和非包被增强基材.阻燃型(垂直燃烧试验)铜包.pdf EN61249-2-23-2005印制板和其他互连结构用材料.第2-23部分_包被和非包被增强基材.铜包被的经济级非卤化酚醛.pdf EN61249-2-7-2002印制板和其它互连结构用材料.第2-7部分_包被和非包被增强基材.规定了易燃性的环氧编织E级.pdf EN61249-2-9-2003印制板和其他互连结构用材料.第2-9部分_包被和非包被增强基材.规定了易燃性的包铜二顺丁烯.pdf EN61249-3-3-1999印制板和其它互连结构用材料.第3-3部分_涂覆和未涂覆非增强基底材料(用于挠性印制板)的分.pdf EN61249-3-4-1999印制板和其它互连结构用材料.第3-4部分_涂覆和未涂覆非增强基底材料(用于挠性印制板)的分.pdf EN61249-3-5-1999印制板和其它互连结构用材料.第3-5部分_涂覆和未涂覆非增强基底材料(用于挠性印制板)的分.pdf EN61249-4-2-2005.pdf EN61249-5-1-1996连接结构用材料.第5部分_带和不带涂层的导电箔和薄膜的分规范.第1节_铜箔(用于生产铜涂覆.pdf EN61249-5-4-1996连接结构用材料.第5部分_带或不带涂层的导电箔和薄膜的分规范.第4节_导电油墨.pdf EN61249-8-8-1997连接结构用材料.第8部分_不导电薄膜和涂层分规范.第8节_临时性聚合物涂层.pdf EN61260-1995电声学.分倍频程频带和频程频带用倍频滤波器.pdf EN61264-1998高压开关装置和开关设备用陶瓷增压空芯绝缘子.pdf EN61265-1995电声学.飞机噪音测量仪.运输机噪音鉴定时三度音程频带声压级测量系统的性能要求.pdf EN61267-2006医疗X射线诊断设备.特性测定的放射条件.pdf EN61268-1996交流电乏时计(等级2和3).pdf EN61277-1999.pdf EN61280-1-1-1998光纤通信分系统.基本检验方法.第1部分_一般通信分系统的检验方法.pdf EN61280-1-3-1999光纤通信分系统.基本检验方法.第1-3部分_一般通信分系统的检验方法.中心波长和光谱宽度的.pdf EN61280-2-1-1999光纤通信分系统基本试验程序.第2-1部分_数字系统的试验程序.接收机灵敏度和过载测量.pdf EN61280-2-10-2005.pdf EN61280-2-11-2006.pdf EN61280-2-2-1999纤维光学通信子系统基本试验程序.第2-2部分_数字系统试验程序.光学直视模型、波形和衰减比.pdf EN61280-2-4-1998光纤通信分系统.基本检验方法.第2-4部分_数字系统的检验方法.比特速率容差的测量.pdf EN61280-2-5-1998光纤通信分系统.基本检验方法.第2-5部分_数字系统检验方法.减幅振荡变压器传输功能的测量.pdf EN61280-2-8-2003光纤通信子系统基本试验过程.数字系统.第2-8部分_用品质因数测量法测定低位错率.pdf EN61280-4-2-1999光纤通信分系统基本试验程序.第4-2部分_光纤电缆工厂.单模光纤电缆工厂衰减器.pdf EN61280-4-4-2006.pdf EN61281-1-1999光纤通信子系统.第1部分_总规范.pdf EN61284-1997架空电线.配件的要求和检验.pdf EN61285-2004工业处理控制.分析器罩的安全.pdf EN61286-2002信息技术.电技术文献制备及信息交换用图形符号字符集.pdf EN61290-1-1-1998光纤放大器.基本规范.第1-1部分_增强参数的检测方法.光学光谱分析器.pdf EN61290-1-2-1998光纤放大器.基本规范.第1-2部分_增强参数的检测方法.电气光谱分析器.pdf EN61290-1-3-2005光纤放大器.基本规范.第1-3部分_获得参数的试验方法.光电仪.pdf EN61290-10-1-2003光学放大器.试验方法.第10-1部分_多道参数.使用光学开关和光谱分析仪的脉冲法.pdf EN61290-11-2-2005光学放大器.试验方法.第11-2部分_偏振模式分参数.Poincare球面分析方法.pdf EN61290-2-1-1998光纤放大器.基本规范.第2-1部分_光学功率参数的检验方法.光学光谱分析仪.pdf EN61290-2-2-1998光纤放大器.基本规范.第2-1部分_光学功率参数的检验方法.电气光谱分析仪.pdf EN61290-2-3-1998光纤放大器.基本规范.第2-3部分_光学功率参数的检验方法.光学功率测量仪.pdf EN61290-3-2000光纤放大器.基本规范.第3部分_试验方法和噪音图形参数.pdf EN61290-5-1-2000光纤放大器.基本规范.第5-1部分_试验方法和反射参数.光谱分析器.pdf EN61290-5-3-2002光纤放大器.基本规范.第5-3部分_反射参数的试验方法.使用电子光谱分析仪的反射比偏差.pdf EN61290-6-1-1998光纤放大器.基本规范.第6-1部分_泵漏参数的试验方法.光信号分离器.pdf EN61290-7-1-1998光纤放大器.基本规范.第7-1部分_谱带外介入损耗的检验方法.光学功率测量计和滤光计.pdf EN61291-1-1998光纤放大器.第1部分_总规范.pdf EN61291-2-2000光纤放大器.第2部分_数字应用.性能规范模板.pdf EN61291-4-2003光纤放大器.第4部分_多信道应用.性能规范模板.pdf
  EN61291-5-2-2002光纤放大器.第5-2部分_合格评定规范.光纤放大器可靠性合格评定.pdf EN61293-1994与电供给相关的带有额定值的电气设备的标记.安全要求.pdf EN61298-1-1995过程测量,控制和调节装置.评定运行特性的一般方法和程序.第1部分_一般考虑和研究.pdf EN61298-2-1995过程测量,控制和调节装置.评定运行特性的一般方法和程序.第2部分_基准条件下的检验.pdf EN61298-3-1998过程测量,控制和调节装置.评定运行特性的一般方法和程序.第3部分_影响值作用的检验.pdf EN613-2000独立式燃气对流加热器.pdf EN61300-1-2003光纤互联装置和无源部件.基本试验和测量步骤.第1部分_总则和指南.pdf EN61300-2-1-2003光纤互联装置和无源部件.基本试验和测量步骤.第2-1部分_试验_振动试验(正弦).pdf EN61300-2-17-2003光纤互联装置和无源部件.基本试验和测量步骤.第2-17部分_检验.冷冻.pdf EN61300-2-18-2005光纤互联装置和无源部件.基本试验和测量步骤.第2-18部分_干热.耐高温试验.pdf EN61300-2-19-2005光纤互联装置和无源部件.基本试验和测量步骤.第2部分第19节_湿热(定态)试验.pdf EN61300-2-2-2003光纤互联元件和无源部件.基本试验和测量步骤.第2-2部分_检验_机械寿命.pdf EN61300-2-23-1997光纤互联元件和无源部件.基本试验和测量步骤.第2-23部分_检验.不耐压光纤组件的密封性.pdf EN61300-2-24-2000光纤互联装置和无源部件.基本试验和测量步骤.第2-24部分_通过应力应用对陶瓷排列分裂的屏.pdf EN61300-2-29-1997光纤互联装置和无源部件.基本试验和测量步骤.第2-29部分_检验,低气压.pdf EN61300-2-38-1997光纤互连设备和无源元件.基本试验和测量程序.第2-38部分_试验.抗压光纤套管的密封性.pdf EN61300-2-40-2000光纤互连装置和无源部件.基本试验和测量步骤.第2-40部分_试验.单模式调谐有角度光纤互联.pdf EN61300-2-41-1998光纤互联装置和无源部件.基本试验和测量步骤.第2-41部分_试验.单模式调谐无角度光纤互联.pdf EN61300-2-42-1998光纤互联装置和无源部件.基本试验和测量步骤.第2-42部分_检验.插接连接件的静态径向压力.pdf EN61300-2-42-2005光纤互联装置和无源部件.基本试验和测量步骤.第2-42部分_连接件静态边负载.pdf EN61300-2-43-1999光纤互连装置和无源部件.基本试验和测量步骤.第2-43部分_试验.单模PC光纤连接器回程损失.pdf EN61300-2-44-2005纤维光学互连器件和无源元件.基本试验和测量程序.第2-44部分_试验.纤维光学器件的应力消.pdf EN61300-2-45-1999光纤互连装置和无源部件.基本试验和测量步骤.第2-45部分_试验.通过浸水的持久性试验.pdf EN61300-2-5-2002光纤互联装置和无源部件.基本试验和测量步骤.第2-5部分_试验_扭曲-扭转.pdf EN61300-3-12-1997光纤互连设备和无源元件.基本试验和测量程序.第3-12部分_检验和测量.由单模式光纤元件衰.pdf EN61300-3-13-1997光纤互联装置和无源部件.基本试验和测量步骤.第3-13部分_检查和测量.光导开关的开关稳定.pdf EN61300-3-14-1997光纤互联装置和无源部件.基本试验和测量步骤.第3-14部分_检查和测量.调整变量衰减器的精.pdf EN61300-3-16-2003光纤互联装置和无源部件.基本试验和测量步骤.第3-15部分_检查和测量.球形磨光销钉的端面.pdf EN61300-3-17-1999光纤互连装置和无源部件.基本试验和测量步骤.第3-17部分_检查和测量.抛光角套圈的端面角.pdf EN61300-3-2-1999光纤互连装置和无源部件.基本试验和测量步骤.第3-2部分_检查和测量.单模光纤部件衰减的偏.pdf EN61300-3-20-2001光纤互连装置和无源部件.基本试验和测量步骤.第3-20部分_检验和测量.光纤分路器指令.pdf EN61300-3-21-1998光纤互联装置和无源元件.基本试验和测量方法.第3-21部分_检验和测量.转换时间和振动持续.pdf EN61300-3-23-1998光纤互联装置和无源部件.基本试验和测量步骤.第2-23部分_检验和测量.金属端面相关的纤维.pdf EN61300-3-24-2000光纤互联装置和无源部件.基本试验和测量步骤.第3-24部分_检验和测量.极性维护光纤用光学.pdf EN61300-3-26-2002光纤互连设备和无源元件.基本试验和测量程序.第3部分第26节_检验和测量.光纤和金属加固环.pdf EN61300-3-28-2002光纤互连设备和无源元件.基本试验和测量程序.第3-27部分_检验和测量.瞬间损耗.pdf EN61300-3-3-2003光纤互连设备和无源元件.基本试验和测量程序.第3部分第3节_检验和测量.衰减和(多路)回波损.pdf EN61300-3-31-2003光纤互连装置和无源部件.基本试验和测量程序.第3-34部分_检验和测量.纤维光学源的耦合功.pdf EN61300-3-33-1999光纤互连装置和无源部件.基本试验和测量步骤.第3-33部分_金属箍拔出力.pdf EN61300-3-34-2002光纤互连器件和无源元件.基本试验和测量步骤.第3-34部分_检查和测量.随机插件连接器的衰.pdf EN61300-3-36-2000光纤互联装置和无源部件.基本试验和测量步骤.第3-36部分_检验和测量.光纤互连套圈的内径.pdf EN61300-3-37-2005纤维光学互连器件和无源元件.基本试验和测量程序.第3-37部分_检查和测量.光学纤维角度抛.pdf EN61300-3-4-2001光纤互连装置和无源部件.基本试验和测量程序.第3-4部分_检验和测量_衰减.pdf EN61300-3-40-1998光纤互联装置和无源元件.基本试验和测量方法.第3-40部分_检验和测量.带极化保持(PM)纤维.pdf EN61300-3-5-2001光纤互联装置和无源部件.基本试验和测量步骤.第3-5部分_检验和测量.衰减波长依赖.pdf EN61300-3-6-2003纤维光学互联装置和无源部件.基本试验和测量步骤.第3-6部分_检验和测量.回程损耗.pdf EN61300-3-7-2001光纤互联装置和无源部件.基本试验和测量步骤.第3-5部分_检验和测量.衰减波长依赖和回程损.pdf EN61305-1-1995家用高保真音响设备和系统.性能参数检测和说明的方法.第1部分_总则.pdf EN61305-2-1998家用高保真音响设备和系统.性能检测和说明的方法.第2部分_调频无线电接受旋钮.pdf EN61305-3-1995家用高保真音响设备和系统.性能参数检测和说明的方法.第3部分_放大器.pdf EN61305-5-2003家用高保真音响设备和系统测量和规范性能的方法第5部分_扩音器.pdf EN61310-1-1995机械安全.指示,标志和操作.第1部分_可视,可听和可触模信号要求.pdf EN61310-2-1995机械安全.指示,标志和操作.第2部分_标志的要求.pdf EN61310-3-1999机械安全.指示、标志和活动.第3部分_操作者操作和定位要求.pdf EN61315-2006光纤功率仪校正.pdf EN61316-1999工业电缆卷筒.pdf EN61326-1-1997.pdf EN61326-1-A1-1998.pdf EN61326-1997测量,控制和实验室用电气设备.电磁兼容性要求.pdf EN61326-A3-2003.pdf EN61330-1996预制的高压-低压变电所.pdf EN61331-1-2002诊断X射线辐射防护器具.第1部分_材料衰减性能的测定.pdf EN61334-3-22-2001配电线路载体系统的配电自动化.第3-22部分_主要信令要求.MV相位到地面和网屏到地面的侵入.pdf EN61334-4-33-1998配电线路载体系统的配电自动化.第4-33部分_数据通信协议.数据链接层.连接定向协议.pdf EN61334-4-511-2000使用配电线路载波系统的配电自动化.第4-511部分_数据通信协议.系统管理.CIASE协议.pdf EN61334-4-512-2002使用配电线路载波系统的配电自动化.第4-512部分_使用IEC61334-5-1信息管理基础(MI....pdf EN61334-4-61-1998配电线路载体系统的配电自动化.第4-61部分_数据通信协议.网络层.非连接协议.pdf EN61334-5-1-2001配电线路载体系统的配电自动化.第5-1部分_低层轮廓.扩展频率移位键控轮廓.pdf EN61334-6-2000使用配电线路载波系统的配电自动化.第6部分_A-XDR编码规则.pdf EN61338-1-2005波导型介质谐振器.第1部分_通用规范.pdf EN61338-1-3-2000波导型电介谐振器.第1-3部分_一般信息和试验条件.在微波频率内的电介谐振器材料的复杂相关.pdf EN61338-1-4-2006.pdf EN61338-4-1-2005波导型介电谐振器.第4-1部分_空白详细规范.pdf EN61338-4-2005波导型介电谐振器.第4部分_分规范.pdf EN61340-2-1-2002静电学.第2-1部分_材料和产品损耗静电荷的能力的测量方法.pdf EN61340-3-1-2002静电学.第3-1部分_静电效果的模拟方法.人体模型.元部件测试.pdf EN61340-4-1-2004静电学.第4部分_基本应用的标准试验方法.第1节_地板覆盖物和装修地板的静电特性.pdf EN61340-4-4-2005.pdf EN61340-5-1-2001(Incldue AMD1).pdf EN61340-5-1-2001.PDF EN61340-5-1-2001静电学.第5-1部分_有静电现象的电子设备的保护.总要求.pdf EN61340-5-2-2001(Include AMD1).pdf EN61340-5-2-2001静电学.第5-2部分_电子设备静电现象防护.用户指南.pdf EN61345-1998光电模块用UV试验.pdf EN61346-1-1996工业系统、装置、设备和工业产品.组构原则和参考命名.第1部分_基本规则.pdf EN61346-2-2000工业系统、装置、设备和工业产品.结构原则和参考命名.第2部分_物品分类和分级编码.pdf EN61347-1-2001灯控制装置.第1部分_总则和安全要求.pdf EN61347-2-1-2001灯控制装置.第2-1部分_起动装置的特殊要求(不包括辉光起动器).pdf EN61347-2-10-2001灯控制装置.第2-10部分_冷启动管状放电灯(氖管)的高频操作用电子反向器和转化器的特殊要.pdf EN61347-2-11-2001灯控制开关.第2-11部分_与照明设备一起使用的多种电路的特殊要求.pdf EN61347-2-12-2005.pdf EN61347-2-2-2001灯控制装置.第2-2部分_荧光灯用直流或交流电子低电压转换器的特殊要求.pdf EN61347-2-3-2001(a2-2006).pdf EN61347-2-3-2001灯控制装置.第2-3部分_荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求.pdf EN61347-2-4-2001灯控制装置.第2-4部分_一般照明用直流电子镇流器的特殊要求.pdf EN61347-2-8-2001灯控制装置.第2-8部分_荧光灯镇流器的特殊要求.pdf EN61347-2-9-2001灯控制装置.第2-9部分_放电灯(荧光灯除外)镇流器的特殊要求.pdf EN61355-1997工厂系统和设备文献的分类及名称与符号.pdf EN61360-1-2002电器元件标准数据元素类型和相关分类模式.第1部分_定义.原则和方法.pdf EN61360-2-2004.pdf EN61360-4-1997电子元件用带分级示意图的标准数据元类型.第4部分_标准数据元类型,元件等级和项用IEC参考文.pdf EN61360-5-2004电气元器件标准数据元素类型和相关分类模式.第5部分_EXPRESS字典图表的扩展.pdf EN61373-1999铁路设备.机车车辆设备.冲击和振动试验.pdf EN61377-1-2006.pdf EN61377-2-2002铁路设施.机车车辆.联合试验.第2部分_反向直流牵引电动机及其控制设备.pdf EN61377-3-2002铁路设施.铁路车辆.第3部分_交流电动机,间接变流器及其他控制系统的联合检验.pdf EN61378-1-1998变流器变压器.第1部分_工业用变压器.pdf EN61378-2-2001转换器变压器.第2部分_HVDC用变压器.pdf EN61386-1-2004电气装置用导管系统.第1部分_一般要求.pdf EN61386-21-2004电缆管理用导管系统.第21部分_特殊要求_刚性导管系统.pdf EN61395-1998架空电力导线.绞合导线的漏电试验.pdf EN614-1-1995机器的安全性.人类工效学设计原理.第1部分_术语和一般指导原则.pdf EN614-2-2000机器的安全性.人类工效学设计原理.第2部分_机器设计和工作目标之间的相互作用.pdf EN61400-1-2005风涡轮发电机组.第1部分_安全要求.pdf EN61400-11-2003风涡轮发电机组.第11部分_噪音测量技术.pdf EN61400-12-1998风涡轮发电机组.第12部分_风涡轮机动力特性测试.pdf EN61400-2-1996风涡轮发电机组.第2部分_小型风涡轮发电机的安全性.pdf EN61400-21-2002风轮发电机系统.第21部分_网格连接风轮的动力质量特性的测量和评定.pdf EN61427-2001.pdf EN61427-2001太阳光伏能系统用蓄电池和蓄电池组.一般要求和试验方法(IEC61427_1999)..pdf EN61429-1996带国际再循环利用符号ISO7000-1135的二次电池和蓄电池的标记.pdf EN61434-1996含碱性或其他非酸性电解质的二次充电电池和电池组.碱性二次充电电池和电池组标准电流的命名指.pdf EN61436-1998含有碱或者其它非酸性电解液的二次电池组和蓄电池组.密封式镍金属氢化物可再充电单电池组.pdf EN61442-2005电缆.额定电压从6kV(U)到30kV(U)(包括30kV....pdf EN61477-2002带电作业.工具、装置和设备利用的要求.pdf EN61478-2001带电作业.绝缘材料制成的梯子.pdf EN61479-2001带电作业.绝缘材料的柔性导体封盖物.pdf EN61491-1998工业机械电气设备.控制器和驱动装置间实时通信用串行数据传输线.pdf EN61496-1-2004机械安全.电敏防护设备.第1部分_一般要求和试验.pdf EN61496-3-2001机械安全.电敏防护设备.第3部分_对漫反射敏感的有源光电子保护器件的特殊要求.pdf EN61499-4-2006工业过程测量和控制系统用功能器件.第4部分_符合规则.pdf EN615-1994防火.灭火剂.熄灭粉的要求(不适用于火灾等级D的熄灭粉).pdf EN61508-1-2001电气-电子-可编程电子安全相关系统的功能安全.第1部分_一般要求.pdf EN61508-2-2001电气-电子-可编程电子安全相关系统的功能安全.第2部分_电气-电子-可编程电子安全相关系统的.pdf EN61508-3-2001电气-电子-可编程电子安全相关系统的功能安全.第3部分_软件要求.pdf EN61508-4-2001电气-电子-可编程电子安全相关系统的功能安全.第4部分_定义和缩略语.pdf EN61508-5-2001电气-电子-可编程电子安全相关系统的功能安全.第5部分_确定安全整体水平方法的实例.pdf EN61508-6-2001电-电子-可编程序的电子安全相关系统的功能安全.第6部分_IEC61508-2和IEC61508....pdf EN61508-7-2001电-电子-可编程序的电子安全相关系统的功能安全.第7部分_技术和测量综述.pdf EN61511-1-2004功能安全-加工工业部门设备系统安全-第1部分:结构,定义,系统,硬件和软件要求.pdf EN61511-2-2004功能安全-加工工业部门设备系统安全-第2部分:IEC61511-1的应用指南.pdf EN61511-3-2004.pdf EN61512-1-1999分批控制.第1部分_模型和术语.pdf EN61512-2-2002分批控制.第2部分_数据结构和语言导则.pdf EN61514-2-2004工业过程控制系统第2部分气动输出智能阀门定位器性能评定方法.pdf EN61514-2002工业过程控制系统.气动输出阀门定位器性能评定方法.pdf EN61515-1996矿物绝缘电缆和热电偶.pdf EN61518-2001差分压力测量仪器和关闭装置上法兰间的配合尺寸.pdf EN61523-1-2002延迟和电力计算标准.第1部分_集成电路延迟和电力计算系统.pdf EN61523-2-2002延迟计算和功率计算标准.第2部分_互补金属氧化物半导体(CMOS)专用集成电路(ASIC)程序库用配..pdf EN61534-1-2003汇流排系统第1部分_一般要求.pdf EN61537-2001电缆管理用的电缆托架系统和电缆梯架式系统.pdf EN61543-1995家用和类似用故障电流保护装置(RCDs).电磁兼容性.pdf EN61547-1995通用照明设备.电磁兼容抗扰性要求.pdf EN61549-2003多功能灯.pdf EN61557-1-19971000V交流电和1500V直流电以下的低压配电系统中的电气安全性.防护措施的检验,测量和监测设备.pdf EN61557-10-2001达1000V交流和1500V直流的低压分配系统的电气安全.防护测量的试验、测量或监测设备.第1.pdf EN61557-2-19971000V交流电和1500V直流电以下的低压配电系统中的电气安全性.防护措施的检验,测量和监测设备.pdf EN61557-3-19971000V交流电和1500V直流电以下的低压配电系统中的电气安全性.防护措施的检验,测量和监测设备.pdf EN61557-4-19971000V交流电和1500V直流电以下的低压配电系统中的电气安全性.防护措施的检验,测量和监测设备.pdf EN61557-5-19971000V交流电和1500V直流电以下的低压配电系统中的电气安全性.防护措施的检验,测量和监测设备.pdf EN61557-6-19981000V交流和1500V直流的低压分配系统的电气安全.防护措施的检验,测量或者监测设备.第6部分_..pdf EN61557-7-19971000V交流电和1500V直流电以下的低压配电系统中的电气安全性.防护措施的检验,测量和监测设备.pdf EN61557-8-19971000V交流电和1500V直流电以下的低压配电系统中的电气安全性.防护措施的检验,测量和监测设备.pdf EN61557-9-1999不大于1kV交流和1.5kV直流的低压配电系统的电气安全.防护测量的试验、测量或监测设备.第9部.pdf EN61558-1-1998.pdf EN61558-1-2005.pdf EN61558-2-1-1997电力变压器,供电设备及类似设备的安全.第2-1部分_一般用途网络变压器的特殊要求.pdf EN61558-2-12-2001电力变压器、供电设备及类似设备的安全.第2-12部分_恒压变压器的特殊要求.pdf EN61558-2-13-2000电力变压器、供电设备及类似设备的安全.第2-13部分_通用自耦变压器的特殊要求.pdf EN61558-2-15-2001电力变压器,供电元件和类似件的安全要求.第2-15部分_医疗场所供电隔绝变压器的特殊要求..pdf EN61558-2-17-1997电力变压器,供电设备及类似设备的安全.第2-17部分_开关式供电用安全变压器的特殊要求.pdf EN61558-2-19-2001电力变压器,供电设备及类似设备的安全.第2-19部分_扰乱衰减变压器的特殊要求.pdf EN61558-2-2-1998电力变压器,供电设备及类似设备的安全性.第2-2部分_控制变压器的特殊要求.pdf EN61558-2-20-2000电力变压器,供电单元和类似装置的安全性.第2-20部分_小反应器的特殊要求.pdf EN61558-2-23-2000电力变压器,供电单元和类似装置的安全性.第2-23部分_施工地点的特殊要求.pdf EN61558-2-3-2000电力变压器、供电设备及类似设备的安全.第2-3部分_燃气及燃油燃烧器用点火变压器的特殊要.pdf EN61558-2-4-1997电力变压器,供电设备及类似设备的安全.第2-4部分_一般用途隔离变压器的特殊要求.pdf EN61558-2-5-1998电力变压器,供电设备及类似设备的安全.第2-5部分_电动剃须刀插座变压器和电动剃须刀插座组.pdf EN61558-2-6-1997电力变压器,供电设备及类似设备的安全.第2-6部分_一般用途安全变压器的特殊要求.pdf EN61558-2-7-1997电力变压器,供电设备及类似设备的安全.第2部分_玩具用变压器的特殊要求.pdf EN61558-2-8-1998电力变压器,供电设备及类似设备的安全.第2-8部分_铃声和钟声变压器的特殊要求.pdf EN61558-2-9-2003电力变压器、供电设备及类似设备的安全.第2-9部分_Ⅲ类手用钨丝灯的压变压器的特殊要求.pdf EN61580-4-1998波导的测量方法.第4部分_波导衰减和波导组件.pdf EN61587-1-1999电子设备的机械结构.IEC60917和IEC60297的试验.第1部分_箱、支架、辅助支架和底盘....pdf EN61588-2-12-2001.pdf EN61595-2-1998研究用数字多声道录音机(DATR),线圈系统.第2部分_格式B.pdf EN61595-3-1999用多声道数字磁带录音机(DATR),盘式录音系统.第3部分_16比特媒体的24比特操作.pdf EN61599-1999视盘播放器.测量方法.pdf EN61603-2-1997使用红外线辐射的声频和-或视频设备及相关信号的传输.第2部分_声宽频带和有关信号用传输系统.pdf EN61603-3-1998用红外线辐射的音频和-或视频及相关信号的传输.第3部分_会议及类似系统的音频信号传输设备.pdf EN61603-6-2002用红外线辐射的音频和-或视频及相关信号的传输.第6部分_视频及射频可视信号.pdf EN61605-2005电子和通信设备中用固定导线的标记代码.pdf EN61619-1997绝缘液.多氯联苯的污染度(PcBs).毛细管气体色谱测定法.pdf EN61621-1997干燥固体绝缘材料.耐高压低电流电弧放电的试验.pdf EN61643-11-2002低压浪涌保护装置.第11部分_接到低压配电系统的浪涌保护装置.要求和试验.pdf EN61643-21-2001低压浪涌保护装置.第21部分_接到通信和信号网络的浪涌保护装置.性能要求和试验方法(IEC6164.pdf EN61643-311-2001低压浪涌保护装置元件.第311部分_气体放电管规范.pdf EN61643-321-2002低压浪涌保护装置元件.第321部分_雪崩击穿二极管(ABD)规范.pdf EN61643-331-2003低压浪涌保护装置的元件第331部分_金属氧化物变阻器(MOV)的规格.pdf EN61643-341-2001低压浪涌保护装置.第341部分_半导体闸流管平压装置(TSS)规范.pdf EN61646-1997薄膜地面光电(PV)模数.设计质量和型号核准.pdf EN61660-1-1997短路电流.发电厂和变电所中直流自备电源设备的短路电流.第1部分_短路电流的计算.pdf EN61660-2-1997短路电流.发电厂和变电所中直流辅助设备的短路电流.第2部分_效应计算.pdf EN61663-1-1999避雷保护.通信线.第1部分_纤维光学安装.pdf EN61663-2-2001避雷保护.通信线.第2部分_使用金属导体的通信线.pdf EN61666-1997工业系统.装置,设备和工业产品.系统中终端连接的标识.pdf EN61672-1-2003电声学.声级计.第1部分_规范.pdf EN61672-2-2003电声学声级仪第2部分_模型评估测试.pdf EN61676-2002电气设备.在放射诊断中X射线管电压的无伤害性测量用剂量测定仪器.pdf EN61683-2000.pdf EN61685-2001超声学.流量测量系统.流量试验物体.pdf EN61689-1996超声波学.系统.频率在0.5MHz和5MHz范围内的测量方法和性能要求.pdf EN61691-2-2001行为语言.第2部分_硬件说明语言(VHDL)多种语言的逻辑系统互运算能力.pdf EN61691-3-3-2001行为语言.第3-3部分_硬件说明语言(VHDL)的综合性.pdf EN617-2001连续搬运设备和系统.筒仓、漏斗、储存斗和装料斗中存储散装物料设备的安全性和EMC要求.pdf EN61701-2000.pdf EN61702-1999直接连接的光电(PV)泵装置的额定值.pdf EN61703-2002可靠性、有效性、维修性和维修支持术语的数学表示法.pdf EN61709-1998电子元件.可靠性.衰弱率的标准条件和换算用负载模型.pdf EN61721-1999光电组件对意外冲击损伤的灵敏度(抗冲击试验).pdf EN61721-2000.pdf EN61724-1999.pdf EN61726-2000电缆配件、电缆、连接器和无源微波元件.利用混响室法测量滤屏衰减.pdf EN61727-1995光电器件(PV)系统.网络接口的特性.pdf EN61733-1-1996测量继电器和保护设备.通讯接口防护.第1部分_总则.pdf EN61744-2001光纤色散试验装置的校准.pdf EN61746-2005光学时间域反射计(OTDR)的校准.pdf EN61747-1-A1-2003.pdf EN61747-2-1-2001液晶和固体显示器.第2-1部分_无源矩阵单色液晶显示模件.空白详细规范.pdf EN61747-3-1-1999液晶和固态显示装置.第3-1部分_液晶显示(LCD)电池.空白详细规范.pdf EN61747-3-1999液晶和固态显示装置.第3部分_液晶显示(LCD)电池分规范.pdf EN61747-4-1998液晶和半导体显示元件.第4部分_液晶显示模件和电池.基本额定值和特性.pdf EN61747-5-1998液晶和半导体显示元件.第5部分_环境检验法.寿命检验法和机械检验法.pdf EN61751-1998电信用激光模量.可靠性评定.pdf EN61753-021-2-2002纤维光学互连器件和无源元件性能标准.第021-2部分_C类单模光纤连接器终端.控制环境.pdf EN61753-051-3-2002光纤互连装置和无源部件性能标准.第051-3部分_U类非受控环用的固定式衰减器单模纤维.pdf EN61753-052-3-2002光纤互连装置和无源部件性能标准.第052-3部分_非控制环境U目录用带尾纤的固定式单膜光纤.pdf EN61753-1-1-2001光纤互连装置和无源部件性能标准.第1-1部分_总则和指南.互连装置(连接器).pdf EN61753-2-1-2000光纤互连装置和无源部件性能标准.第2-1部分_端接于U等级单模纤维的光纤连接器.非受控环境.pdf EN61753-2-3-2001光纤互连装置和无源部件性能标准.第2-3部分_U类非连接式单模1PtN和2PtN无波长选定分支器件.pdf EN61754-10-2005纤维光学连接器接口.第10部分_小型MPO连接器系列.pdf EN61754-12-1999光纤连接器接口.第12部分_FS型连接器系列.pdf EN61754-13-1999光纤连接器接口.第13部分_FC-PC型连接器系列.pdf EN61754-15-2001光纤连接器接口.第15部分_LSH型连接器系列.pdf EN61754-16-2000光纤连接器接口.第16部分_PN型连接器系列.pdf EN61754-18-2002光纤连接器接口.第18部分_MT-RJ型连接器系列.pdf EN61754-19-2002纤维光学连接器接口.第190部分_SG型连接器门类.pdf EN61754-20-2002纤维光学连接器接口.第20部分_LC型连接器门类.pdf EN61754-21-2005纤维光学连接器接口.第21部分_塑料光纤的SMI型连接器系列.pdf EN61754-22-2005分规范.光波导体和光导电缆用插塞连接件.F型.SMA.pdf EN61754-23-2005.pdf EN61754-3-2002纤维光学连接器接口.第3部分_LSA型连接器门类.pdf EN61754-4-1997光纤连接器接口.第4部分_SC型连接器系列.pdf EN61754-5-2005纤维光学连接器接口.第5部分_MT型连接器族.pdf EN61754-6-1-2003纤维光学连接器接口第6-1部分_MU型连接器门类简化插座MU-PC连接器接口.pdf EN61754-6-1997光纤插塞连接器的插塞面.第6部分_MU型插塞连接器系列.pdf EN61754-7-2005光纤连接器接口.第7部分_MPO型连接器系列.pdf EN61754-7-A1-2001.pdf EN61754-7-A2-2001.pdf EN61754-9-2001光纤连接器接口.第9部分_DS型连接器族.pdf EN61770-1999与总水管连接的电气装置.软管装置坏了虹洗的避免.pdf EN61773-1996架空线.承载结构基础试验.pdf EN61779-1-2000燃气测量和检测用电气装置.第1部分_一般要求和试验方法.pdf EN61779-2-2000燃气测量和检测用电气装置.第2部分_指示空气中甲烷含量达到百分之五的一组装置的性能要求.pdf EN61779-3-2000燃气测量和检测用电气装置.第3部分_指示空气中甲烷含量达到的一组装置的性能要求.pdf EN61779-4-2000燃气测量和检测用电气装置.第4部分_指示空气中低爆炸性气体体积所占容积达到的二组.pdf EN61779-5-2000燃气测量和检测用电气装置.第5部分_指示气体体积占的二组装置的性能要求.pdf EN61784-1-2004测量和控制用的数字数据通信第1部分:工业控制系统中涉及现场总线的连续和不连续生产的设备.pdf EN61788-11-2003超导体第11部分_剩余电阻率测量Nb_下标3_Sn复合超导体的剩余电阻率.pdf EN61788-13-2003超导体第13部分:交流损耗测量磁力计法测量铜-铌-钛多纤维复合超导体中的滞后损失.pdf EN61788-8-2003超导体第8部分:交流损耗测量铜-铌-钛复合超导体导线暴露在用电磁感应线圈方法产生的横向交.pdf EN61788-9-2005.pdf EN61800-1-1998可调速的电驱动系统.第1部分_一般要求.低电压可调速的直流电驱动系统的额定规范.pdf EN61800-2-1998可调速的电驱动系统.第2部分_一般要求.低电压可调频的交流电驱动系统的额定规范.pdf EN61800-3-2004.pdf EN61800-3-2004可调速电力传动系统.第3部分_包括特定试验方法的电磁兼容(EMC)产品标准.pdf EN61800-4-2003可调速的电气动力驱动系统.第4部分_一般要求.大于1000V但不超过35KV交流电的交流动力驱动系.pdf EN61800-5-1-2003可调速电力传动系统第5-1部分_安全要求电,热和能量.pdf EN61804-2-2004加工控制用器件功能.第2部分_器件功能的概念和电子器件的叙述语言.pdf EN61808-2000含碱或其它非酸性电介质的二次电池和蓄电池组.密封的镊金属氢化物按钮式可再充电的单电池.pdf EN61809-2000含碱性或其它非酸性电解质的二次电池和蓄电池组.便携式密封碱性二次电池和蓄电池组的安全要求.pdf EN61810-1-2004机电式非定时限有或无继电器.第1部分_一般要求.pdf EN61810-2-2005机电式非定时限有或无继电器.第2部分_可靠性.pdf EN61811-1-1999已评定质量的机电非特定的_有_或_无_继电器.第1部分_通用规范.pdf EN61811-10-2003经质量评定的机电式有或无继电器.第10部分_分规范.工业用继电器.pdf EN61811-11-2003经质量评定的机电式有或无继电器.第11部分_空白详细规范.工业用继电器.pdf EN61811-50-2002机电式_有_或_无_继电器.第50部分_经评定质量的机电式_有_或_无_电信继电器.pdf EN61811-51-2002机电式_有_或_无_继电器.第51部分_经评定质量的非标准化类型和结构的机电式_有_或_无_电信.pdf EN61811-52-2002机电式_有_或_无_继电器.第52部分_经评定质量的两组转换触点的20mmx10mmbas....pdf EN61811-53-2002机电式有或无继电器.第53部分_空白详细规范.经质量评定的机电式有或无电信继电器.14mmX9....pdf EN61811-55-2002机电式有或无继电器.第55部分_空白详细规范.经质量评定的机电式有或无电信继电器.11mmX7....pdf EN61812-1-1996工业用规定时间的时间继电器.第1部分_要求和检验.pdf EN61812-1-1999.pdf EN61821-2003机场照明和航路信标用电气装置.航空地面照明恒流串联电路的维修.pdf EN61829-1998晶硅光电(PV)矩阵.I-V特性现场测量.pdf EN61834-1-1998录制.家用6,35mm磁带上用数字倾斜磁迹录制的录像磁带系统(525-60,625-50,1125-....pdf EN61834-10-2001记录.客户使用的6,35mm磁带垂直扫描数字磁带记录系统..pdf EN61834-2-1998录制.家用6,35mm磁带上用数字倾斜磁迹录制的录像磁带系统(525-60,625-50,1125-....pdf EN61834-3-2000录制.家用6,35mm磁带上用数字倾斜磁迹录制的录像磁带系统(525-60,625-50,1125-....pdf EN61834-4-1998录制.家用6,35mm磁带上用数字倾斜磁迹录制的录像磁带系统(525-60,625-50,1125-....pdf EN61834-5-1998录制.家用6,35mm磁带上用数字倾斜磁迹录制的录像磁带系统(525-60,625-50,1125-....pdf EN61834-6-2000记录.用户使用的用6,35mm磁带的垂直扫描数字视频录像系统.第6部分_SDL格式.pdf EN61834-7-2001录制.使用6.35mm磁带的用户用(525-60、625-50、1125-60和1250-50系统)....pdf EN61834-8-2001录音.用户用(525-60、625-50、1125-60和1250-50系统)6.35mm磁带的螺旋....pdf EN61834-9-2001录制.使用6.35mm磁带的用户用(525-60、625-50、1125-60和1250-50系统)....pdf EN61835-1998在12,65MM(0,5in)磁带上用数字组成的信号进行螺旋扫描的盒式录像带系统.D-5格式.pdf EN61837-2-2000频率控制和选择用表面安装的压电器件.标准外形和终端引线的连接.第2部分_陶瓷封装.pdf EN61837-3-2000频率控制和选择用表面安装的压电器件.标准外形和终端引线的连接.第3部分_金属封装.pdf EN61842-2002通信用的扩音器和耳机.pdf EN61846-1998超声波.压力脉冲碎石器.电磁场特性.pdf EN61850-10-2005变电所的通信网络和系统.pdf EN61850-7-1-2003配电站中的通信网络和系统-第7-1部分_配电站和补给设备原理和模型的基本通信结构.pdf EN61850-7-4-2003配电站中的通信网络和系统-第7-4部分_配电站和补给设备兼容的逻辑节点种类和数据种类的基.pdf EN61850-8-1-2004变电所的通信网络和系统.第8-1部分_专用通信设施映像(SCSM).MMS(ISO9506-1和I....pdf EN61850-9-1-2003配电站中的通信网络和系统-第9-1部分_特殊通信服务规划(SCSM)对连续单向多支路点对点连.pdf EN61851-1-2001电力道路车辆的电气设备.电动车辆感应充电系统.一般要求.pdf EN61851-21-2002电力道路车辆的电气设备.电动车辆感应充电系统.第2-1部分_传导连接到直流-交流电源上的电动.pdf EN61851-22-2002电力道路车辆的电气设备.电动车辆感应充电系统.第2-2部分_交流电动车辆充电站.pdf EN61854-1998架空线.隔离架的要求和检验.pdf EN61857-1-2005电绝缘系统.热评估过程.第1部分_一般要求.低电压.pdf EN61857-21-2004电气绝缘系统热评估过程第1部分_一般用途模型的特殊要求绕线应用.pdf EN61857-22-2002电气绝缘结构.热评定规程.第22部分_密封圈模型的特殊要求.绕线电气绝缘结构(EIS).pdf EN61858-2005电绝缘系统.对已确立绕组线EIS改进的热评估.pdf EN61883-2-2005用户音频-视频设备.数字界面.第2部分_SD-DVCR数据传输.pdf EN61883-3-2005用户音频-视频设备.数字界面.第3部分_HD-DVCR数据传输.pdf EN61883-4-2005用户音频-视频设备数字界面第4部分_MPEG2-TS数据传输.pdf EN61883-5-2005用户音频-视频设备.数字界面.第5部分_SDL-DVCR数据传输.pdf EN61883-6-2002用户音频-视频设备.数字接口.第6部分_音频和音乐数据传输协议.pdf EN61897-1998架空线.架空线型风振减振器的要求和测试.pdf EN619-2002连续搬运设备和系统.成组货件机械搬运设备的安全性和电磁兼容性的要求.pdf EN61904-2000录像.用12.65mm盒式磁带并且经过数字压缩进行螺旋扫描数字元件录像格式(格式数字-L)(IEC....pdf EN61909-2000音频记录.小光盘系统.pdf EN61921-2003电力电容器.低压电力因数校正装置组.pdf EN61926-1-2000设计自动化.第1部分_所有系统的标准测试语言.所有系统的通用缩略测试语言(C-ATLAS).pdf EN61935-1-2005根据EN50173系列对平衡通信布线进行检验的规范.第1部分_电缆敷设.pdf EN61935-2-2005通用布线系统根据ISO-IEC11801对对称通信布线进行检测的规范第二部分:转接线和工作区域用...pdf EN61937-4-2003数字音频用于IEC60958的非线性PCM编码音频位流的接口第4部分:按照MPEG音频格式的非....pdf EN61937-5-2002数字音频.用于IEC60958的非线性脉冲编码调制(PCM)编码音频位流的接口.第5部分_依据DT....pdf EN61937-6-2002数字音频.用于IEC60958的非线性脉冲编码调制(PCM)编码音频位流的接口.第6部分_依据MP....pdf EN61937-7-2005数字音频.使用IEC60958的非线性脉冲编码调制(PCM)编码音频位流的界面.第7部分_根据AT....pdf EN61943-1999集成电路.生产线验收应用指南.pdf EN61947-1-2002电子投影.主要性能标准的测量和文件化.第1部分_固定分辨投影仪.pdf EN61947-2-2002电子投影.关键性能标准的测量和文献工作.第2部分_可调分辨率的投影仪.pdf EN61951-1-2003含碱性或其他非酸性电解质的二次电池和蓄电池.便携密封可再充电单电池.第1部分_镍镉电池.pdf EN61951-2-2003含碱性或气体非酸性电解质的二次电池和蓄电池.便携式密封可再充电单电池.第2部分_镍金属氢化.pdf EN61953-1998诊断X射线成像设备.摄影抗散射格栅的特性.pdf EN61959-2004.pdf EN61960-2004装有碱性或其它非酸性电解液的蓄电池和电池组用于便携式的充电锂电池和电池组.pdf EN61965-2003阴极射线管的机械安全.pdf EN61966-2-1-2000多媒体系统和设备.颜色测定和管理.第2-1部分_颜色管理.非法RGB颜色空间.pdf EN61966-2-2-2003多媒体系统与设备色彩测量和管理第2-2部分_色彩管理扩展RGB色彩空间scRGB.pdf EN61966-3-2000多媒体系统和设备.颜色测定和管理.第3部分_用阴极射线管的设备.pdf EN61966-4-2000多媒体系统和设备.颜色测定和管理.第4部分_使用液晶显示屏的设备.pdf EN61966-5-2001多媒体系统和设备.颜色测定和管理.第5部分_使用等离子体显示屏的设备.pdf EN61966-7-1-2002多媒体系统和设备.颜色测定和管理.第7-1部分_彩色打印机和反射式打印机RGB输入.pdf EN61966-8-2001多媒体系统和设备.颜色测定和管理.第8部分_多媒体颜色扫描器.pdf EN61966-9-2000多媒体系统和设备.颜色测定和管理.第9部分_数码相机.pdf EN61967-1-2002集成电路.150kHz-1GHz电磁辐射的测量.第1部分_一般条件和定义.pdf EN61967-2-2005.pdf EN61967-4-2002集成电路.150KHz至1KHz电磁释放量的测量.第4部分_传导释放量的测量.1Ω-150Ω直接耦合....pdf EN61967-5-2003集成电路150kHz~1GHz电磁辐射的测量第5部分_导电辐射的测量工作台法拉第机架法.pdf EN61967-6-2002集成电路.150kHz-1GHz电磁辐射的测量.第6部分_传导放射测量.磁探测器法.pdf EN61970-301-2004能量管理系统应用程序接口(EMS-API)第301部分:公共信息模型(CIM)基础.pdf EN61977-2002光纤滤波器.一般规范.pdf EN61978-1-2001光纤无源分散补偿器.第1部分_通用规范.pdf EN61982-2-2002电动道路车辆驱动用二次电池.第2部分_动态放电性能试验和动态耐久试验.pdf EN61982-3-2001电动道路车辆推进用二次蓄电池.第3部分_性能和寿命试验(城市车辆的交通相容性).pdf EN61984-2001连接器的安全要求和试验.pdf EN61988-1-2003等离子显示屏第1部分:术语和字母符号.pdf EN61988-2-1-2002等离子体显示板.第2-1部分_光学测量方法.pdf EN61988-2-2-2003等离子显示屏第2-2部分_光电测量方法.pdf EN61988-3-1-2005.pdf EN61993-1-1999海上导航和无线电通信设备和系统.第1部分_使用甚高频数字选择呼叫(DSC)技术的船载自动发射机.pdf EN61993-2-2002海上导航和无线电通信设备和系统.自动识别系统(AIS).第2部分_一般自动识别系统的船载设备.pdf EN620-2002连续搬运设备和系统.散装物料搬运用固定带式传送装置的安全和电磁兼容性(EMC)要求.pdf EN62005-1-2001光纤互连装置和无源部件的可靠性.第1部分_介绍性指南和定义.pdf EN62005-2-2001光纤互连装置和无源部件的可靠性.第2部分_基于加速老化试验的可靠性的定量评定.温度和湿度..pdf EN62005-3-2001纤维光学互连器件和无源元件可靠性.第3部分_评估无源元件失效模式和失效机理的相关试验(IEC6.pdf EN62005-4-1999光纤互连装置和无源光学组件的可靠性.第4部分_产品屏蔽.pdf EN62007-1-2000光纤系统应用的半导体光电装置.第1部分_基本速率和特性.pdf EN62007-2-2000光纤系统应用的半导体光电装置.第2部分_测量方法.pdf EN62008-2005.pdf EN62011-3-1-2003绝缘材料.电工用热固性树脂基矩形和六边形横截面的工业刚性模制层压管材和杆材.第3-1部分_.pdf EN62012-1-2002在条件恶劣环境中数字通信用对绞-星绞多芯和对称电缆.第1部分_总规范.pdf EN62013-1-2002对甲烷敏感的矿中用头灯.第1部分.通用要求.爆炸风险的推定和检验.pdf EN62013-2-2000对沼气敏感的矿工用头灯.第2部分_性能和其它安全相关方面.pdf EN62014-1-2002电子设计自动化图书馆.第1部分_输入-输出缓冲器信息规范.pdf EN62018-2003信息技术设备的功率消耗测量方法.pdf EN62019-1999电气附属设备.家用电流断路器和类似设备.辅助接触单元.pdf EN62020-1998电器安装材料.家用安装和类似用途的差动电流监视器(RCMs).pdf EN62021-1-2003绝缘液体酸度的确定第1部分:自动电势滴定.pdf EN62023-2000技术信息和文件结构..pdf EN62025-2-2005高频感应部件.非电气特性和测量方法.第2部分_非电气性能的测试方法.pdf EN62028-2004数字电视接收机测量的通用方法.pdf EN62037-1999RF连接器.连接器电缆组件和电缆.互调水平测量.pdf EN62040-1-1-2003不间断电源系统(UPS).第1-1部分_操作人员经过区使用的UPS的一般和安全要求.pdf EN62040-1-2-2003不间断电源系统(UPS).第1-2部分_限制通过区使用的不间断电源系统(UPS)的一般和安全要求.pdf EN62040-3-2001不间断供电系统(UPS).第3部分_规定性能的方法和试验要求.pdf EN62041-2003电力变压器,电源组件,电抗器和类似产品电磁兼容性要求.pdf EN62044-2-2005软磁材料制芯测量方法第1部分_在低激发能级下的电磁特性..pdf EN62052-11-2003电测量仪器.一般要求、试验和试验条件.第11部分_测量仪器..pdf EN62052-21-2004电量测量设备(交流).一般要求、试验和试验条件.第21部分_资费和负荷控制设备.pdf EN62053-11-2003电量测量设备(交流)特殊要求第11部分_测动能(0.5,1和2级)的机电仪表.pdf EN62053-21-2003电量计量设备(交流电).特殊要求.静态电度表(1和2级).pdf EN62053-22-2003电量计量设备(交流电).特殊要求.静态电度表(0.2S和0.5S级).pdf EN62053-23-2003电量计量设备(交流电).特殊要求.静态无功千瓦时计(2和3级).pdf EN62053-31-1998电能测定设备(AC).特殊要求.第31部分_感应计数器或电子计数器(只限于双线系统)用脉冲输出装.pdf EN62053-52-2005.pdf EN62053-61-1998电能测定设备(AC).特殊要求.第61部分_功率消耗和电压要求.pdf EN62054-21-2004电量测量(交流).税费和负载控制.第21部分_计量开关的特殊要求.pdf EN62056-21-2002电量测量.抄表、电费和负载控制的数据交换.第21部分_局域数据直接交换.pdf EN62056-42-2002电量测量.抄表、电费和负载控制的数据交换.第42部分_定向连接异步数据交换规程和物理层服务.pdf EN62056-46-2002电量测量.抄表、电费和负载控制的数据交换.第46部分_使用HDLC协议的数据链路层.pdf EN62056-53-2002电量测量.抄表、电费和负载控制的数据交换.第53部分_COSEM应用层.pdf EN62056-61-2002电量测量.抄表、电费和负载控制的数据交换.第61部分_目标识别系统(OBIS).pdf EN62056-62-2002电量测量.抄表、电费和负载控制的数据交换.第62部分_接口分级.pdf EN62061-2005机械安全.与安全有关的电气、电子和可编程序电子控制系统的功能安全.pdf EN62070-2001广播数字视频磁带记录仪.记录和再产生错误识别方法.pdf EN62071-2001用6,35mm磁带的垂直扫描压缩数字视频记录系统.D-7格式.pdf EN62077-2001光纤循环器.通用规范.pdf EN62079-2001说明书的准备.结构,内容和表示.pdf EN62083-2001电气设备.计划系统的安全要求.pdf EN62093-2005.pdf EN62099-2001纤维光学波长开关.总规范(IEC62099_2001).pdf EN621-1998未达到300KW净热输入的空间加热用的非驱动对流空气加热器,无风扇协助传输可燃空气和-或.pdf EN62105-2002数字音频广播(DAB)系统.接收机数据接口(RDI)规范.pdf EN62106-2001频率范围在87,5-108,0MHZ的VHF-FM声音播放用的无线电数据系统规范.pdf EN62107-2001激光视盘.光盘交换系统.规范.pdf EN62115-2005电动玩具安全.pdf EN62121-2001小型光盘录制-播放设备的测量方法.pdf EN62122-2002家用数字磁带录像机(VTRs)的测试方法.电和机械特性.pdf EN62124-2005光电独立系统.设计检定.pdf EN62129-2006光谱分析仪的校正..pdf EN62132-5-2006.pdf EN62133-2003含碱性或其它非酸性电解液的蓄电池和蓄电池组.便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全要求.pdf EN62148-1-2002光纤有源元件及器件.包装和接口标准.第1部分_总则和指南.pdf EN62148-11-2003光纤有源元件和设备包装和接口标准第11部分_14针综合调节的激光二极管传送器.pdf EN62148-2-2003光纤有源元件和设备包装和接口标准第2部分:SFFMT-RJ10针收发器.pdf EN62148-7-2003光纤有源元件和设备包装和接口标准第7部分_SFFLC10针收发器.pdf EN62149-1-2004光纤有源元件和设备性能标准第1部分:总则和指南.pdf EN62149-3-2004光纤有源元件和设备性能标准第3部分:2.5千兆字节-秒综合调节的激光二极管传送器.pdf EN62149-4-2003光纤有源元件和设备性能标准第4部分:千兆字节以太网应用的1300nm光纤收发器.pdf EN62150-1-2005纤维光学有源元件和器件试验和测量规程。第1部分:概论和指南.pdf EN62155-2003用于额定电压在1000V以上电气设备的受压和不受压的空心陶瓷和玻璃绝缘体.pdf EN62156-2001视频压缩12.56mm型D-9元件格式525-60和625-50的数字视频录制.pdf EN62193-2003带电作业伸缩式作业杆和伸缩式测量尺.pdf EN62194-2005.pdf EN62196-1-2003.pdf EN62199-2004直流装置套管.pdf EN622-1-2003纤维板.要求.第1部分_一般要求.pdf EN622-2-1997纤维板.要求.第2部分_对硬板的要求.pdf EN622-3-2004纤维板.要求.第3部分_对中硬板的要求.pdf EN622-4-1997纤维板.要求.第4部分_对多孔板的要求.pdf EN622-5-1997纤维板.要求.第5部分_对按干燥法(MDF)加工的板的要求.pdf EN62208-2003低压开关设备和控制设备组件用空外壳.一般要求.pdf EN62209-1-2006.pdf EN62211-2004电感元件可靠性管理.pdf EN62216-1-2002数字化视频广播系统DVB-T用数字地面接收机.第1部分_基线接收机规范.pdf EN62217-2006.pdf EN62219-2002架空电力导线.带同心绞线的成形导线.pdf EN62220-1-2004.pdf EN62226-1-2005暴露于低频和中频电场或磁场.人体内感应的电流和内电场的计算方法.第1部分_总则.pdf EN62226-2-1-2005处于低频和中频电场或磁场.人体内感应的电流密度和内电场的计算方法.第2-1部分L处于磁场中.pdf EN62237-2005带电作业适用于液压工具和设备的绝缘软管.pdf EN62246-1-2002簧片触点.第1部分_总规范.pdf EN62252-2004.pdf EN62258-1-2005.pdf EN62259-2004.pdf EN62262-2002防护外部机械冲击的电气设备外壳的防护等级(IK码).pdf EN62271-100-2001高压开关设备和控制设备.第100部分_高压交流断路器.pdf EN62271-102-2002高压开关设备和控制设备.第102部分_高压交流断路器和接地开关.pdf EN62271-105-2003高压开关设备和控制设备.第105部分_交流开关保险丝组合件.pdf EN62271-107-2005.pdf EN62271-108-2006.pdf EN62271-110-2005高压选择电流线路断路器.感应负载开关.pdf EN62271-2-2003高压开关设备和控制设备.额定电压72.5KV以上的高压开关设备和控制设备的防震要求.pdf EN62271-200-2004高压开关设备和控制设备第200部分_额定电压为1kV以上和52kV以下(含52kV)的金属外壳交....pdf EN62271-203-2004.pdf EN62281-2004.pdf EN62282-2-2004.pdf EN62286-2004消费者电子产品和网络用服务诊断接口.IEEE1394的实施.pdf EN62297-1-2005.pdf EN62297-2-2005.pdf EN62298-1-2005.pdf EN62298-4-2005远程.应用范围.参考译码器.pdf EN623-2-1993高技术陶瓷.整块陶瓷.一般性能和结构性能.第2部分_密度和孔隙度测定.pdf EN623-3-2001工业陶瓷.整体陶瓷.一般和结构特性.第3部分_粒度和粒度分布的测定(用线性截断法表征).pdf EN62300-2005带塑料光纤的用户音频-视频设备数字接口.pdf EN62301-2005家用电器备用电源的测量.pdf EN62309-2004含再用部件的产品的可靠性.功能性要求和试验.pdf EN62310-1-2005.pdf EN62315-1-2003未压缩的数字视频接口用DTV轮廓.第1部分_总则.pdf EN62317-4-2005.pdf EN62317-7-2005.pdf EN62323-2005.pdf EN62326-1-2002印制电路板.第1部分_总规范.pdf EN62328-1-2005.pdf EN62345-200550mm磁光盘系统用ID格式..pdf EN62358-2004铁氧体磁芯.标准电感因数(A)及其公差.pdf EN62359-2005.pdf EN62365-2005.pdf EN624-2000LPG器具专用规范.在车辆和船上安装房间密封的LPG空间加热设备.pdf EN62403-2006.pdf EN625-1995装有常压送风喷嘴的燃气集中供暖锅炉.额定热输入不超过70kW的混合锅炉的具体要求.pdf EN626-1-1994机器安全性.减少由机器中产生的有害物质对健康造成的危险.第1部分_对机器生产厂家原则和规定.pdf EN626-2-1996机器安全性.减少由机器中产生的有害物质对健康造成的危害.第2部分_检验程序制定的方法.pdf EN627-1995升降机,电梯和自动扶梯的数据录入和遥控的规则.pdf EN629-1-1996移动式煤气罐.煤气罐连结阀用25E圆锥形螺纹.第1部分_规范.pdf EN629-2-1996移动式煤气罐.煤气罐连结阀用25E圆锥形螺纹.第2部分_量测检验.pdf EN63-1977.pdf EN631-1-1993和食品接触的材料和物件.食物容器.第1部分_容器尺寸.pdf EN631-2-1999和食品接触的材料和物件.食物容器.第2部分_附件和支承件的尺寸.pdf EN632-1995农业机械.联合收割机和稿草切碎机.安全性.pdf EN633-1993水泥胶合碎料板板.定义和分类.pdf EN634-1-1995混凝土连结夹紧板.要求.第1部分_一般要求.pdf EN634-2-1996混凝土连结夹紧板.要求.第2部分_在干燥,潮湿和室外用水泥胶合(PZ)连接夹紧板的要求.pdf EN635-1-1994胶合板.按表面外观分类.第1部分_概述.pdf EN635-2-1995胶合板.按表面外观分类.第2部分_硬木.pdf EN635-3-1995胶合板.按表面外观分类.第3部分_针叶木.pdf EN635-5-1999胶合板.按表面外观分类.第5部分_测量方法,特性说明和误差.pdf EN636-2003胶合板.规范.pdf EN637-1994塑料.管道系统.玻璃纤维增强塑料部分.用重力测量法获取成分含量.pdf EN639-1994包括管接头和配件的混凝土压力管的统一要求.pdf EN640-1994包括管连接件和配件的分段加固(无外皮)的钢筋混凝土压力管和混凝土压力管.pdf EN641-1994包括管连接件和异型管件的带薄板套的钢筋混凝土压力管.pdf EN642-1994带和不带薄板套的预应力混凝土压力管包括管连接件,异型件以及管用预应力钢的特殊要求.pdf EN643-2001纸和纸板.欧洲回收纸和纸板的标准等级表.pdf EN644-1999纸张.纸坯形状.基本系列和补充系列的测定.标识和公差.机器运行方向.pdf EN645-1993和食品接触的纸和纸板.冷水萃取物的制备.pdf EN646-2000和食品接触的纸和纸板.测定染色纸和纸板的色牢度.pdf EN648-2003和食品接触的纸和纸板.测定荧光增白的纸和纸板的色彩真实性.pdf EN649-1996(Include A1-2003).pdf EN651-1996弹性地板覆盖物.带泡沫层的聚氯乙烯地板覆盖物.规范.pdf EN656-1999燃气热水锅炉.公称热输入超过70kW但不超过300kW的B型锅炉.pdf EN657-2005热喷涂.概念.分类.pdf EN658-1-1998工业陶瓷.室温下陶瓷复合材料的机械性能.第1部分_抗拉性能的测定.pdf EN658-2-2002工业陶瓷.室温下陶瓷复合材料的机械性能.第2部分_测定抗压强度.pdf EN658-3-2002工业陶瓷.室温下陶瓷复合材料的机械性能.第3部分_测定抗弯曲强度.pdf EN658-4-2003工业陶瓷.室温下陶瓷复合材料的机械性能.第4部分_通过有凹槽试样的抗压荷载测定层间的剪切.pdf EN658-5-2002工业陶瓷.室温下陶瓷复合材料的机械性能.第5部分_利用瞬间弯曲试验测定内层状剪切强度.pdf EN659-2003消防防护手套.pdf EN664-1994弹性地板铺面.挥发成分损耗测定.pdf EN669-1997油毡铺面层.通过改变空气湿度来测定油毡板的尺寸变化.pdf EN670-1997油毡铺面层.油毡的识别和粘结剂及无机添料的含量的测定.pdf EN671-1-2001固定式灭火系统.水龙带系统.第1部分_具有半刚性水龙带的软管卷盘.pdf EN671-2-2001固定式灭火系统.水龙带系统.第2部分_具有扁平水龙带的水龙带系统.pdf EN671-3-2000固定的消防设备.软管设备.第3部分_带半钢性软管的软管卷曲机和带扁平软管的软管设备的维修.pdf EN673-1997建筑物用玻璃.导热系数(U值)的测定.计算方法.pdf EN674-1997建筑物用玻璃.导热系数(U值)的测定.防护热板法.pdf EN675-1997建筑物用玻璃.导热系数(U值)的测定.热流量计法.pdf EN676-2003气体燃烧材料用带鼓风的自动燃烧器.pdf EN677-1998用气体燃料的锅炉.额定热负载小于或等于70kW燃值锅炉的特殊要求.pdf EN678-1993.pdf EN679-2005热处理过的加气混凝土的抗压强度的测定.pdf EN68-1977手操纵发动机驱动磨床.机械安全性.pdf EN68-A1-1978手操纵发动机驱动磨床.机械安全性.pdf EN680-2005热压处理过的加气混凝土的干燥收缩的测定.pdf EN681-1-1996弹性密封件.给水排水用管道连接密封件的材料要求.第1部分_硫化橡胶.pdf EN681-3-2000弹性体密封件.给水排水用管道连接密封件的材料要求.第3部分_硫化橡胶多孔材料.pdf EN681-4-2000弹性体密封件.给水排水用管道连接密封件的材料要求.第4部分_聚氨酯密封铸件.pdf EN682-2002弹性体密封件.输送气体和烃类液体的管道和配件用密封件的材料要求.pdf EN683-1-1996铝和铝合金.热交换器用初加工材料(散热片坯料).第1部分_交货技术条件.pdf EN683-2-1996铝和铝合金.热交换器.第2部分_机械性能.pdf EN683-3-1996铝和铝塑性合金.热交换器用预材料.第3部分_极限尺寸和公差极限.pdf EN684-1995弹性地板铺面.缝合强度测定.pdf EN689-1995工作环境.与极限值和测量策略相比较吸入的化学物质放射量的测算指南.pdf EN690-1994农业机械.厩肥撒播机.安全性.pdf EN692-2005机械压力.安全性.pdf EN693-2001机床.安全.水压..pdf EN694-2001消防软管.固定系统用半硬性软管.pdf EN695-2005厨房洗涤盆.连接尺寸.pdf EN702-1994.防高温和火焰.检验方法.接触热穿透或防护复材料的测定.pdf EN703-1995农业机械.青贮取料机具.安全性.pdf EN704-1999农业机械.检拾压捆机.安全性.pdf EN705-1994塑料管道系统.玻璃纤维增强热固塑料管和管件.回归分析和使用方法.pdf EN706-1996农业机械.葡萄蔓切割翻转机.安全性.pdf EN707-1999农业机械.液体肥料施肥罐车.安全性.pdf EN708-1996.pdf EN709-1997-A1-1999.pdf EN709-1997农林机械.带悬挂式旋耕机,一般电动锄具和有驱动轮的电动锄具的手扶拖拉机.安全(包括修改件A1_199.pdf EN71-1-2005玩具的安全性.第1部分_机械和物理性能.pdf EN71-1-A11-2004.pdf EN71-11-2005.pdf EN71-2-2003玩具的安全性.易燃性.pdf EN71-3-1994玩具的安全性.第3部分_某些元件的移动.pdf EN71-3-2002.pdf EN71-4-A2-2003.pdf EN71-5-1993玩具的安全第5部分_化学玩具(组)试验品除外.pdf EN71-6-1994.pdf EN71-6-1994玩具的安全性.第6部分_与年龄组有关的警告说明图标.pdf EN71-7-2002.pdf EN71-7-2002玩具的安全性.第7部分_手指涂料的要求和试验方法.pdf EN71-8-2003.pdf EN71-9-2005.pdf EN710-1997铸模和制芯机械与设备及其附属设备的安全要求.pdf EN712-1993热塑塑料管道系统.压力管和异型件间抗拉机械连接.恒定负荷下抗拉出力检验法.pdf EN713-1993塑料管道系统.异型件和聚烯烃压力管间的机械连接.在内压和弯曲下密封性检验法.pdf EN714-1994热塑管道系统.在压力管和管件之间带橡胶密封环的非抗拉连接件.无轴向应力的静力内压下密封性的检.pdf EN715-1994热塑塑料管道系统.压力管和小口径异型件间抗拉连接.水内压和轴向应力下密封检验.pdf EN716-1-1995家具.居室用儿童床和旅行儿童床.第1部分_安全技术要求.pdf EN716-2-1995家具.居室用儿童床和旅行儿童床.第2部分_检验方法.pdf EN717-2-1994木材.甲醛释出的测定.第2部分_按气体分析法释出甲醛.pdf EN717-3-1996木基材.甲醛释出的测定.第3部分_按瓶法释出甲醛.pdf EN719-1994焊接堆层.任务和责任.pdf EN720-1-1999移动式煤气瓶.煤气和煤气混合物.第1部分_纯煤气的特性.pdf EN720-2-1996移动式煤气瓶.煤气和混合气体易燃性和氧化能力的测定.pdf EN723-1996铜和铜合金.通过燃烧测定铜管或管件内表面碳素的方法.pdf EN724-1994非活性的EN29001,EN46001,EN29002和EN46002的使用指南.pdf EN725-12-2001工程陶瓷.陶瓷粉末的检验方法.第12部分_锆的化学分析.pdf EN725-9-2006.pdf EN726-1-1994识别卡系统.用于电讯的终端和芯片卡的要求.第1部分_系统概述.pdf EN726-2-1995识别卡系统.用于电讯的终端和芯片卡.第2部分_安全性基础构架.pdf EN726-3-1994识别卡系统.用于电讯的终端和芯片卡的要求.第1部分_对卡的单独使用要求.pdf EN726-4-1994识别卡系统.用于电讯的终端和芯片卡的要求.第4部分_终端上独立使用的卡关联要求.pdf EN726-5-1999识别卡系统.电信集成线路卡和终端.第5部分_付款方法.pdf EN726-6-1995识别卡系统.用于电讯的芯片卡和终端.第6部分_功率特性.pdf EN726-7-1999识别卡系统.电信集成电路卡和终端.第7部分_安全模式.pdf EN727-1994塑料管道和防护管系统.热塑管和异型件.维卡软化温度(VST)的测定.pdf EN728-1997塑料管道系统和保护管系统.聚烯烃制管和管件.氧化感应时间测定.pdf EN730-1-2002气焊设备.安全装置.第1部分_含有回火制止器的安全装置.pdf EN730-2-2002气焊设备.安全装置.第2部分_不含有回火制止器的安全装置.pdf EN731-1995气焊设备.吸气式手提吹管.规范和试验.pdf EN732-1998液化石油气器具规范.吸收式冰箱.pdf EN733-1995带轴承座和PN10轴向端口的离心泵.额定功率.主要尺寸.标识系统.pdf EN734-1995带侧通道泵PN40.额定功率.主要尺寸.标识系统.pdf EN735-1995旋转动态泵的总体尺寸.公差.pdf EN736-1-1995管件.术语.第1部分_基本结构定义.pdf EN736-2-1997阀门.术语.第2部分_阀门元部件的定义.pdf EN736-3-1999管件.术语.第3部分_术语定义.pdf EN737-1-1998医疗气体用管道系统.第1部分_医疗压缩气体和真空用取样点.pdf EN737-2-1999医疗气体管道系统.第2部分_麻醉气清除系统.基本要求(包括修改件A1).pdf EN737-3-1998医疗气体管道系统.第3部分_医疗压缩气体和真空管道.pdf EN737-4-1998医疗气体用管道系统.第4部分_麻醉气体传导系统用取样点.pdf EN738-1-1997医疗气体用压力调节器.第1部分_一般压力调节器和带流量测量装置的压力调节器.pdf EN738-2-1998医疗气体用压力调节器.第2部分_歧管和管线压力调节器.pdf EN738-3-1998医疗气体用压力调节器.第3部分_带瓶阀的减压器.pdf EN738-4-1998医疗气体用压力调节器.第4部分_装入医疗设备的低压调节器.pdf EN739-1998医疗气体用低压软管系统.pdf EN74-1988.pdf EN740-1998麻醉工作场所和它们的模式.特殊规定.pdf EN741-2000连续装卸设备和系统.松散材料的气压装卸系统及其元部件的安全要求.pdf EN744-1995塑料管道和导管系统.热塑管.耐连续吹风的试验方法.pdf EN745-1999农业机械.旋转式割草机构和式割草机.安全性.pdf EN746-1-1997工业热加工工艺设备.第1部分_工业热加工工艺设备的一般安全要求.pdf EN746-2-1997工业热加工工艺设备.第2部分_燃烧和燃料储运系统的安全要求.pdf EN746-3-1997工业热加工工艺设备.第3部分_保护气体和反应气体的生产和使用的安全要求.pdf EN746-4-2000工业热加工设备.第4部分_热浸电镀热加工设备的特殊安全要求.pdf EN746-5-2000工业热处理设备.第5部分_盐浴热处理设备的特殊安全要求.pdf EN746-8-2000工业热处理设备.第8部分_淬火设备的特殊安全要求.pdf EN747-2-1993家具.卧室用双层床.第2部分_检验方法.pdf EN749-2004运动场地器材.手球门.功能和安全技术要求,检验方法.pdf EN751-1-1996和第1,第2及第3族气体以及热水接触的金属螺纹连接用密封材料.第1部分_厌氧密封材料.pdf EN751-2-1996和第1,第2及第3族气体以及热水接触的金属螺纹连接用密封材料.第2部分_非时效硬化的密封材料.pdf EN751-3-1996和第1,第2及第3族气体以及热水接触的金属螺纹连接用密封材料.第3部分_非烧结的PTFE带材.pdf EN752-1-1995建筑物外部排水系统.第1部分_概述和定义.pdf EN752-2-1996建筑物外部排水系统.第2部分_要求.pdf EN752-3-1996建筑物外部排水系统.第2部分_规划.pdf EN752-4-1997建筑物外部排水系统.第4部分_液压计算和对环境保护的考虑.pdf EN752-5-1997建筑物外部排水系统.第5部分_整理复原.pdf EN752-6-1998建筑物外部排水系统.第6部分_泵设备.pdf EN752-7-1998建筑物外部排水系统.第7部分_操作和维护.pdf EN753-1-1997识别卡系统.部门间重叠的薄型易弯曲卡.第1部分_一般技术规范.pdf EN753-2-1997识别卡系统.部门间重叠的薄型易弯曲卡.第2部分_磁录制技术.pdf EN753-3-1999识别卡系统.部门间薄型易弯曲卡.第3部分_德文版本EN753-3_1999.pdf EN754-1-1997铝和铝合金.冷拉棒和管.第1部分_交货技术条件.pdf EN754-2-1997铝和铝合金.冷拉棒和管.第2部分_机械性能.pdf EN754-3-1995铝和铝合金.冷拉棒和管.第3部分_圆棒材.极限尺寸和形状公差.pdf EN754-4-1995铝和铝合金.冷拉棒和管.第4部分_方形棒材.极限尺寸和形状公差.pdf EN754-5-1995铝和铝合金.冷拉棒和管.第4部分_矩形棒材.极限尺寸和形状公差.pdf EN754-6-1995铝和铝合金.冷拉棒和管.第4部分_六角形棒材.极限尺寸和形状公差.pdf EN754-7-1998铝和铝合金.冷拉棒和管.第7部分_无缝管.极限尺寸和形状公差.pdf EN754-8-1998铝和铝合金.冷拉棒和管.第8部分_带连续压制小口的管.极限尺寸和形状.pdf EN755-1-1997铝和铝合金.挤压棒材-管材和型材.第1部分_交货技术条件.pdf EN755-2-1997铝和铝合金.挤压竿材-棒材、管材和型材.第2部分_机械性能.pdf EN755-3-1995铝和铝合金.挤压竿材-棒材、管材和型材.第3部分_圆形棒材.尺寸和形状公差.pdf EN755-4-1995铝和铝合金.挤压竿材-棒材、管材和型材.第4部分_方形棒材.尺寸和形状公差.pdf EN755-5-1995铝和铝合金.挤压竿材-棒材、管材和型材.第5部分_矩形棒材.尺寸和形状公差.pdf EN755-6-1995铝和铝合金.挤压竿材-棒材、管材和型材.第6部分;六角形棒材.尺寸和形状公差.pdf EN755-7-1998铝和铝合金.挤压棒材-管材和型材.第7部分_无缝管.极限尺寸和形状公差.pdf EN755-8-1998铝和铝合金.挤压棒材-管材和型材.第8部分_带连续压制小口的管.极限尺寸和形状公差.pdf EN755-9-2001.pdf EN756-2004.pdf EN757-1997焊接添加剂.高强钢手动电弧焊用带涂药包皮的焊条.分类.pdf EN758-1997焊接材料.用和不用非合金钢以及细晶粒钢保护气体的金属电弧焊用管状焊条.分类.pdf EN759-1997.PDF EN760-1996焊料.埋弧焊用焊剂.分类.pdf EN761-1994塑料管道系统.玻璃增强热固性管子.干燥条件蠕变系数的测定.pdf EN764-1-2004.pdf EN764-2-2002压力设备.第2部分_数量,符号和单位.pdf EN764-3-2002压力设备.第3部分_对有关方的定义.pdf EN764-4-2002压力设备.金属材料的技术交货条件的确立.pdf EN764-5-2002压力设备.第5部分_金属材料的检验文件及其依据的材料规范.pdf EN764-7-2002压力设备.第3部分_不用火加热的压力设备的安全系统.pdf EN765-1994.pdf EN771-1-2003.pdf EN771-2-2003圬工单位规范.第2部分_硅酸钙圬工单位.pdf EN771-3-2003砌块规范.集料混凝土砌块(密实和轻质集料).pdf EN771-4-2003.PDF EN771-4-2003圬工单位规范.第4部分_高压蒸氧加气混凝土圬工单位.pdf EN771-5-2003圬工单位规范.第5部分_人造石料圬工单位.pdf EN771-6-2000.pdf EN772-1-2000圬工单位的试验方法.第1部分_压缩强度的测定.pdf EN772-10-1999砖石的检验方法.第10部分_气孔混凝土砖石和石灰砂石中湿含量的测定.pdf EN772-11-2000圬工单位的试验方法.第11部分_集料混凝土、人造石和天然石圬工单位因毛细作用的吸水率及粘土.pdf EN772-13-2000圬工单位的试验方法.第13部分_圬工单位湿密度和干总密度的测定.pdf EN772-14-2001圬工单位的试验方法.第14部分_集料混凝土和人造石圬工单位湿度变形的测定.pdf EN772-15-2000圬工单位的试验方法.第15部分_高压蒸养加气圬工单位水蒸气渗透率的测定.pdf EN772-16-2000圬工单位的试验方法.第16部分_尺寸的测定.pdf EN772-18-2000圬工单位的试验方法.第18部分_硅酸钙圬工单位抗冻熔性的测定.pdf EN772-19-2000圬工单位的试验方法.第19部分_大型水平多孔砖圬工单位吸湿膨胀的测定.pdf EN772-2-1998砖石的检验方法.第2部分_混凝土砖石中空隙百分比的测定(用纸张压痕法).pdf EN772-3-1998砖石的检验方法.第3部分_用液体静压称重法测定砖瓦中净重体积和空隙百分比(水下称重).pdf EN772-4-1998圬工单位的试验方法.第4部分_天然石圬工单位的密度、体密度、整体空隙率以及开口空隙率的测定.pdf EN772-5-2001圬工单位的试验方法.第5部分_粘土圬工单位中活性可溶盐含量的测定.pdf EN772-6-2001圬工单位的试验方法.第6部分_集料混凝土圬工单位弯曲拉伸强度的测定.pdf EN772-7-1998砖石的检验方法.第7部分_存放在沸水中隔离层用砖瓦的吸水量的测定.pdf EN772-9-1998砖石的检验方法.第9部分_用填砂法测定石灰砂石中空隙体积和净体积以及空隙百分比的测定.pdf EN773-1999液压驱动的污水压力管道构件的一般要求.pdf EN774-1996园艺机具.手提式电机驱动的树墙修剪机.安全性.pdf EN775-1992操纵工业机器人.安全.pdf EN777-1-1999非家用多燃烧器燃气式架空辐射管加热器系统.第1部分_D系统安全.pdf EN777-2-1999家用多燃烧器燃气式架空辐射管加热器系统.第2部分_E系统安全.pdf EN777-3-1999家用多燃烧器燃气式架空辐射管加热器系统.第3部分_F系统安全.pdf EN777-4-1999家用多喷口燃气式架空辐射管加热器系统.第4部分_H系统.安全性.pdf EN778-1998未达到70KW净热输入的空间加热用的非驱动对流空气加热器,无风扇协助传输可燃空气和-或可.pdf EN779-2002普通航天技术用颗粒空气滤清器.要求,检验,标识.pdf EN786-1996园林设备.电驱动手操作和手持割草机和草坪棱边修剪机.机械安全.pdf EN787-1994食品运输袋.聚乙烯薄膜提袋..pdf EN790-2001内河航运船只.45度至60度倾斜角的扶梯.要求.结构.pdf EN791-1995成套钻具.安全.pdf EN792-1-2000手持非电动工具.安全要求.第1部分_无螺纹的机械紧固件的装配动力工具.pdf EN792-10-2000手持非电动工具.安全要求.第10部分_压力动力工具.pdf EN792-11-2000手持非电动工具.安全要求.第10部分_步冲轮廓机和剪切机.pdf EN792-12-2000手持非电动工具.安全要求.第12部分_小型圆盘、摆式往复锯.pdf EN792-13-2000手持非电动工具.安全要求.第13部分_紧固件传动的工具.pdf EN792-2-2000手持非电动工具.安全要求.第2部分_切割和卷边动力工具.pdf EN792-3-2000手持非电动工具.安全要求.第3部分_钻头和攻丝机.pdf EN792-4-2000手持非电动工具.安全要求.第4部分_非转式冲击动力工具.pdf
