发表于:2026-11-4 08:04:07|本帖共 1,039 字 1015
导波雷达液位计是化学工业中的一种液位测量仪表。导波雷达液位计是依据时域反射原理为基础的雷达液位计,雷达液位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
导波雷达液位计具有工作性能稳定可靠,测量精准度高,操作方便安全,抗干扰能力强,使用寿命长,广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利等行业的液位与物位生产的容器现场测量要求。雷达液位计的测量不受介质变化、温度变化、惰性气体及蒸汽、粉尘、泡沫等的影响,是一种性价比较高的仪表。导波雷达液位计需要合理的安装与使用、还有维护,这不仅可以保证仪表的测量准确性,也会延长仪表的使用寿命。下面分析一下导波雷达液位计在使用过程中,常出现的四种故障以及相应的处理方法。
1. 故障现象:对于天线结疤的处理。
介电常数很小的挂料在干燥状态下对测量无影响,而介电常数很高的挂料则对测量有影响。可用压缩空气吹扫(或清水冲洗),且冷却的压缩空气可降低法兰和电器元件的温度。还可用酸性清洗液清洗碱性结疤,但在清洗期间不能进行料位测量。
2. 故障现象:探头结疤和频繁故障处理方法。
首先是提高探头的安装位置,但是有时候受到安装条件限制,不能提高的情况下,应采用将料位测量值与该槽的泵联锁的办法,解决方法是将料位设定值减小0.5m左右,当料位达到该值时,即可停进料泵或开启出料泵。
3. 故障现象:关于泡沫对测量的影响。
干泡沫和湿泡沫能将雷达波反射回来,对测量无影响;中性泡沫则会吸收和扩散雷达波,影响回波的反射或者没有回波。当介质表面为稠而厚的泡沫时,测量误差较大或无法测量,在这种工况下,雷达料位计应用受到局限性,因此不具有优势。
4. 故障现象四:被淹相应的处理方法。
解决的办法是将雷达料位计改为导波管式测量。仍然在原来开孔的位置安装导波管式雷达料位计,导波管高于排汽管0.2m左右, 这是为了即使出现料浆从排汽管溢出的情况,也不会使料位计天线被料浆淹没,同时也避免了搅拌器涡流的干扰及大量蒸汽从探头处冒出,减少了对探头的损害,由于导波管聚焦效果好,接收的雷达波信号更强,取得了很好的测量效果。使用导波管测量方式,可以改善仪表测量条件,提高仪表测量性能,具有很高的推广应用价值。
多年来,智瑞科技一直专注于各类仪器仪表的研发生产,质量保障,售后放心,如果您有导波雷达液位计的选购需求,欢迎致电智瑞科技。智瑞竭诚为您服务! |
