1、烟煤胶质层指数测定方法是一个规范性很强的试验,对胶质层指数测定仪、胶质层指数测定方法都做了严格的规定,必须严格执行,否则就会影响测定结果。 2、胶质层指数测定仪升温速度是本方法中重要的影响因素,尤其是在350-600度期间的升温速度。因为这是煤样热分解的阶段,若升温速度快,Y值偏高,反之则偏低。 3、使用胶质层指数测定仪做试验开始时,炉砖必须处于室温,因为热电炉砖会增加煤样的受热强度,而使厚度Y值偏高。 4、以正确手感来测定上、下部层面,否则测出的结果不准确,因此操作人员一定要经过专门培训后才能承担胶质层测定的工作。 5、加热面一定要均匀(温度场分布均匀),若不均匀,将会破坏等温面的平整,使测值不准。 6、装杯时,一定要按GB/T479的有关规定进行操作,切忌捣鼓或敲击煤杯而改变煤样的堆积密度,影响测定结果。 7、煤样粒度要求小于1.5mm在制样过程中应该用对破碎机逐级破碎,保障细煤粉所占比例不大,否则会影响测定结果。 |
