详细介绍:• 本标准是对GB/T15104—1994《装饰单板贴面人造板》的修订。本标准与GB/T 15104—1994相比主要技术变化如下:• ——修改了标准适用范围,除普通单板以外,增加了以调色单板、集成单板和重组装饰单板为饰面材料的装饰单板贴面人造板;• ——对装饰单板贴面人造板的装饰单板厚度不再做具体规定,但在产品标志中必须予以明示;• ——修改了装饰单板贴面人造板厚度偏差的规定,与日本农林标准(JAS)《特种胶合板》(2000年6月28日农林水产省告示第921号)中的厚度偏差要求相同;• ——在装饰面外观质量要求中,对装饰性的内容进行了调整,合并了性质相近、缺陷类型相似的检量项目,取消了难以直接检量项目的定量要求,增加了对材色不匀和花纹一致性的规定;• ——将物理力学性能改称为理化性能,并增加了冷热循环试验、甲醛释放量和耐光色牢度三个检验项目与性能要求,其中冷热循环试验的要求和试验方法与日本农林标准(JAS)《特种胶合板》(2000年6月28日农林水产省告示第92l号)中的冷热循环试验B相同;甲醛释放量的要求和试验方法,根据使用的不同基材,按GB18580—2001中相应板材的甲醛释放量和试验方法的规定;耐光色牢度有协议要求时,其要求和试验方法按附录A的规定。• ——修改了表面胶合强度的试验方法,规定当板材厚度小于8mm时,采取粘合相同板材的方法使试件总厚度达到8mm~10 mm;• ——增加了附录A“耐光色牢度的测定”。 |
