发表于:2026-11-3 13:42:55|本帖共 1,087 字 3955
烘干沙机器,大型沙子烘干设备具有投资成本小,烘干效果好,结构设计合理等优势,多年实战经验及的烘干机技术理论随时为您提供可靠的高湿物料烘干解决方案.电话:159 0364 9888
烘干沙子机器是市场上用于沙子烘干、干燥的设备,主要用于矿渣、沙子、兰碳、煤、石膏、铁粉、粘土、混合料等物料,该烘干机的干燥效果好,沙子的含水量在15%,烘干后可以确保水分在0.5%-1%以下,广受用户的喜爱。那么小型烘干沙子机器多少钱一台呢?下面小编为大家简单介绍一下。
小型烘干沙子机器也叫沙子烘干机、三回程烘干机,主要用于烘干一定湿度范围内颗粒物料,如干粉砂浆行业所用的黄砂、铸造行业用的各种规格型砂;建材水泥行业用的高炉矿渣;小粒度粘土,化工行业用于不起化学变化、不怕高温及烟尘弄脏的小颗粒物料。根据不同行业对烘干后物料终水份要求,烘干后的物料含水量可以达到1—0.5%以下。该设备具有结构紧凑、构造简单、布局合理,提高物料与热能的热交换率,使物料烘干效果好;基础投入少,仅是相同产量单筒烘干机的二分之一,减少了一次性投入;运行可靠、能耗低、热效率高;同时,容易实现自动化控制,减少操作人员,节约劳动力资源。
小型烘干沙子机器工作时物料由供料装置进入回转滚筒的内层,实现顺流烘干,物料在内层的抄板下不断抄起、散落呈螺旋行进式实现热交换,物料移动至内层的另一端进入中层,进行逆流烘干,物料在中层不断地被反复扬进,呈进两步退一步的行进方式,物料在中层既充分吸收内层滚筒散发的热量,又吸收中层滚筒的热量,同时又延长了干燥时间,物料在此达到 干燥状态。物料行至中层另一端而落入外层,物料在外层滚筒内呈矩形多回路方式行进,达到干燥效果的物料在热风作用下快速行进排出滚筒,没有达到干燥效果的湿物料因自重而不能快速行进,物料在此矩形抄板内进行充分干燥,由此完成干燥目的。
小型烘干沙子机器多少钱一台?市场上生产小型烘干沙子机器的厂家有很多,报价也有高有低,在这里无法给出明确报价,其原因是小型烘干沙子机器价格受以下几点因素的影响:
1、厂家实力
实力强的厂家研制出的设备科技含量高,同时这样的设备成本造价也会偏高,进而导致设备的出售价格急剧增高,所以设备的生产厂家不同,那么设备的出售价格也不同。
2、原材料因素
采用高品质的原材料研制该设备,那么设备的成本投入必然会提高,因此设备的出售价格也会偏高,反之价格会有所降低,所以说这也是价格的主要影响因素之一。
3、外在因素
市场行情、供需关系、经济动态等外在因素是价格波动、变化的关键性因素,所以用户在选购设备过程中,一定要对这些因素进行深入了解,这样才能买到性价比较高的设备。 |
