隔水式细菌培养箱的使用维护
发表于:2026-11-3 13:41:21|本帖共 691 字 1644
       一、隔水式培养箱的概况结构概述: 隔水式培养箱系利用水箱内的水,经电加热后,传导至内室将箱温升高、故箱内间接加热,温度上升下降均较直接式,空气加热为缓慢,极适合于作细菌培养等用。箱体外壳采用薄钢板焊接而成,水箱内外层均用铜皮制造,绝热层填有良好绝热性能,外部烘锤纹漆、零件均经镀铬。培养箱装有双道门,内门采用玻璃门与箱门框密合,便于观察试验物情况。电器零件,均装于箱左侧空间内,便于检修和调换零件。温度自动控制元件采用双金属片盘绕成螺旋形,伸入箱内,并装有保护管。其灵敏度±0.5℃,20-60℃范围内。培养箱加热或恒温状态分别有红、绿指示灯指示。 二、使用说明: 1.接通电源,开启电源开关。 2.当试验物品放入培养箱内后,将玻璃门和外门关上,并将箱顶上风顶活门适当旋开。 3.控温仪详细使用说明请阅控温仪说明书。 4.使用时传感器探头应防止较硬物体接触、碰撞传感器探头,以免损坏。 5.在未通电加热前,必须先加入水,加水时采用漏斗插入加水管内徐入,加至浮标指示“止水”为止。 6.温度设定:揿进设定、测量按钮开关,旋转设定选钮,设定所需温度值,设定完毕,再揿一下设定、测量按钮开关,使其伸出时,则显示箱内测量温度。 三、注意事项: 1.工作电压为220V,50HZ。 2.试验物放置在箱内不宜过挤、使空气流动畅通、保持箱内平均受热。 3.电源线不可缠绕在金属物上或放在潮湿的地方、必须防止橡胶老化以及漏电。 4.通电使用时忌用手触及箱左侧空间内的电器部份,或用湿布揩抹及用水冲洗。 5.每次使用完毕后,应将电源关断,并将装于右侧下部的放水龙头扭开放净存水,在第二次使用时,再加入温水。
