MARPOSS压力传感器应用领域和五种常见类型、使用方法
发表于:2026-11-3 13:37:03|本帖共 2,938 字 1207
       深圳市华联欧国际贸易有限公司http://www.hlo-trade.com/小编编外语:欢迎光临深圳华联欧网站,通过本篇文章您可以学习到认识意大利MARPOSS传感器品牌及产品详细介绍,MARPOSS压力传感器应用领域和五种常见类型、使用方法,我们网站提供MARPOSS传感器产品报价,压力传感器有五种常见的类型,压力传感器的使用方法,请联络本公司销售人员咨询。希望能够帮助到您,感谢您的阅读,祝您生活愉快!
  品牌基本信息
  中文名:
  马波斯
  MARPOSS:
  marposs.com
  原产地:
  意大利
  品牌全称:
  Marposs S.p.A.
  主要产品:
  MARPOSS变送器、MARPOSS转换器、MARPOSS测量仪
  MARPOSS产品:
  变送器、转换器、传感器、测量仪、模块
  应用领域:
  汽车制造及检测,航空航天,气动和液压元件,电气元件,玻璃制造,机床
  MARPOSS公司简介
  MARPOSS公司成立于1952年在博洛尼亚马里奥Possati先生(22年至90年):他有了一个关于制造一种新型机器的灵感。该机器能对正处在磨削过程中的工件进行检测,从而能又快又好的加工工件。不久之后他获得了成功。MARPOSS/马波斯已经收购了MG、TRACE、kern、Artis等品牌。MARPOSS是计量和检查领域的出色的公司,其产品用于机器功能、测量系统、泄漏以及质量方面的检测。 MARPOSS公司致力于为客户提供优质的产品和服务的。
  压力传感器(Pressure Transducer)是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。
  压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同的测试压力类型,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。
  MARPOSS压力传感器是工业实践中常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,下面就简单介绍一些常用传感器原理及其应用。另有压力传感器。
  压力传感器是常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,深圳华联欧下面就简单介绍一些常用压力传感器的应用。
  一个工业自动化系统通常分为三个部分:检测、控制、执行。工业设备作为自动化系统的控制对象,必须能与其它两个部分相兼容,提供压力传感器接口,使之成为一个完整的有机整体。无论是单机自动化或还是大型自动化装置,都应该保护控制对象,使之用途发挥达到。
  在很多压力控制过程中,经常需要采集压力信号,转换成能够进行自动化控制的电信号。
  以压力传感器制作的压力控制装置一般称为电子称重系统,电子称重系统作为各种工业过程中物料流动的在线控制工具显得越来越重要。电子称重系统既能组合在产品制造过程中优化生产,提高产品质量,又能把有关生产过程中物料流动的数据加以采集并传送到数据处理中心,作为在线库存控制和财务结算之用。
  在称重的过程自动化控制中,要求压力传感器不仅能感知重力信号,而且其性能必须可靠、动态响应性要好、抗干扰性能要好;压力传感器提供的信号经检测系统可以直接显示、记录打印、存储或用于反馈调节控制。
  通过集成技术将压力传感器与测量线路集成在一起,使得整个装置的体积大大减小;另外屏蔽技术的发展,也将使得称重压力传感器的抗干扰能力得到保障,使得称重过程的自动化控制程度进一步得到提高。
  深圳华联欧引进的压力传感器是石化行业自动控制中使用最多的测量装置之一。在大型的化工项目中,几乎包含了所有压力传感器的应用:差压、绝压、表压、高压、微差压、高温、低温,以及各种材质及特殊加工的远传法兰式压力传感器。
  几乎石化行业对压力传感器的需求主要集中在可靠性、稳定性和高精度3个方面。其中,可靠性和许多附加需求,如,量程比、总线类型等,依赖变送器的结构设计、机械加工工艺水平和结构材料。压力变送器的稳定性和高精度则主要由压力传感器的稳定性和测量精度保证。
  随着医疗设备市场的发展,对压力传感器在医疗行业中使用提出了更高的要求,如精度、可靠性、稳定性、体积等都需要加以改进。深圳华联欧代理的压力传感器在微创导管消融术和测量中有着较好的应用。
  深圳华联欧引进的压力传感器在汽车中的一个新应用是传动系统压力感测,通常用于自动装置之中,但也用于新型双离合器传动系统。德国厂商博世最近进入该市场,推出了一款MEMS解决方案,使用油来保护硅薄膜,使其可以耐受70巴的压力。多孔硅的MEMS器件,也已用于目前的侧面气囊等应用之中。
  MARPOSS压力传感器有五种常见的类型
  MARPOSS压电式压力传感器:
  压电效应是压电传感器的主要工作原理,压电传感器不能用于静态测量,因为经过外力作用后的电荷,只有在回路具有无限大的输入阻抗时才得到保存。实际的情况不是这样的,所以这决定了压电传感器只能够测量动态的应力。
  2陶瓷压力传感器:
  陶瓷压力传感器基于压阻效应,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥,由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0/3.0/3.3mv/v等,可以和应变式传感器相兼容。
  3扩散硅压力传感器:
  扩散硅压力传感器工作原理也是基于压阻效应,利用压阻效应原理,被测介质的压力直接作用于传感器的膜片上(不锈钢或陶瓷),使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,利用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这一压力的标准测量信号。
  4蓝宝石压力传感器:
  利用应变电阻式工作原理,采用硅-蓝宝石作为半导体敏感元件,具有的计量特性。因此,利用硅-蓝宝石制造的半导体敏感元件,对温度变化不敏感,即使在高温条件下,也有着很好的工作特性;蓝宝石的抗辐射特性;另外,硅-蓝宝石半导体敏感元件,无p-n漂移。
  5压阻式力传感器:
  电阻应变片是压阻式应变传感器的主要组成部分之一,金属电阻应变片的工作原理是吸附在基体材料上应变电阻随机械形变而产生阻值变化的现象,俗称为电阻应变效应。
  END
  MARPOSS压力传感器的使用方法
  MARPOSS压力传感器使用过程中的要点、变送器在工艺管道上正确的安装位置与被测介质有关,掌握压力传感器的正确使用方法,才能获得的测量果!
  防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触;
  3防止渣滓在导管内沉积;
  4测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣;
  5测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中;
  6导压管应安装在温度波动小的地方;
  7测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限
  MARPOSS型号及报价:
  本站相关资讯推荐阅读:、、、、(欢迎点击进入阅读,谢谢。)
  公司客服QQ:3003381035
  公司客服电话:+86 0755 83233703
  深圳市华联欧国际贸易有限公司专业提供各种机电设备零配件,欢迎各位客户前来咨询采购,谢谢。
