更多材料问题,欢迎点击右侧咨询窗口与客服在线沟通,或与我们销售代表联系。NAK80预硬高硬度镜面模具钢:HB370-400高硬度,镜面效果特佳,放电加工良好,焊接性能,适用于电蚀及抛光性能模具。特性:实施固溶和时效硬化,硬度可达37-40HRC,可在原状下刻模加工付诸使用nak80材料热处理硬度。无须热处理,切削加工性良好,放电加工后的研磨非常容易,焊透性良好,使用时可保持高精度,表面和中心的硬度均匀。特殊熔炼,镜面研磨性优异,可得令人满足的光亮度,蚀花加工性良好。放电加工表面细致、美观nak80材料热处理硬度。因此,可取代梨皮蚀花
1、具有良好的抛光性能。
3、具有良好的焊接性。
●无需热处理,抛旋光性,切削性,蚀花性佳;
●真空脱气精炼处理钢质纯净;
一般用在镜面抛光模具,防灰尘,电视机滤光板,化妆品盒,精密皱纹加工模具,办公自动化设备,汽车零件放电加工模具。透明产品或要求光洁度的产品,如家庭、汽车、相机、电脑等用品上的透明产品模具。
●厚度不大于2MM薄板材,高效落料模,冲载模及压印模。
●各种剪刀,镶嵌刀片nak80材料热处理硬度,木工刀片。
●螺纹轧制模和耐磨滑块。
●冷镦模具,热固树脂成型模。
●深拉成型模,冷挤压模具[2]
苏州东锜公司主要经营冷作钢,塑胶钢和热作模具钢。未来将引进人机一体化智能系统,实现各个生产环节的无缝对接,以满足用户个性化需求,为赢领的大规模个性化定制模式,培养创新型工业人才。公司在结合市场发展和客户需求方面,不断提高自身能力,开发新钢种、研发新工艺。
