玻璃钢水箱优势
发表于:2026-11-3 12:15:19|本帖共 670 字 1669
       玻璃钢水箱是由smc模压水箱板拼装而成。主要包括玻璃钢高温水箱,玻璃钢生活水箱,玻璃钢消防水箱,玻璃钢水稻催芽箱,玻璃钢保温水箱。因采用食品级树脂,因此水质好、清洁无污染、强度高、重量轻、耐腐蚀、外型美观、使用寿命长、保养管理方便等特点。
  玻璃钢水箱和其他的产品类似,总有一种材料决定了产品本身的质量好坏:材料本身分多个种类,哪种合适产品本身的需要,是广大生产厂家所需要注意的问题。消费者需要实现某种特定的功能,我们就需要根据这个来选择所用材料的类型。下面就玻璃钢水箱的材料西安佳顺水箱做下介绍:
  合成树脂是决定玻璃钢水箱质量基体材料,松散的玻璃纤维靠它粘接成整体,主要起传递应力作用,因此树脂对玻璃钢水箱质量中的强度起重要作用,尤其是抗压、弯曲、扭转、剪切强度更为显著。树脂含量对玻璃钢水箱性能也有影响,通常树脂含量为25%~35%,这和成型方法、增强材料品种有关:例如,缠绕和模压成型,树脂含量偏低,而手糊成型、树脂含量则稍高。强度层树脂含量梢低,通常可在25%~40%之间;耐腐蚀、防渗层树脂含量较高,一般要超过 5 俄用玻璃布作增强材料,树脂含量低于用玻璃毡。用玻璃纤维表面毡作增强材料时,可达 85 %以上的富树脂含量:
  此外,树脂是决定玻璃钢水箱品质的基体材料,它对玻璃钢的弹性模量、耐热性、电绝缘性、透电磁波性、耐化学腐蚀性、耐气候性、耐老化性等都有影响。例如玻璃钢的耐化学液体浸蚀性和耐水性,主要取诀于树脂基体的性能。通常不饱和聚酷树脂 197 #耐化学腐蚀较好,而性能是不相同的: 1289 #耐水较好:不同类型、不同牌号树脂其性能是不相同的。
