自燃点测定仪系统结构分析
发表于:2026-11-3 11:58:21|本帖共 392 字 1049
       自燃点测定仪系统结构分析: 自燃点测定仪由浴体及电气控制系统两部分组成,单体方箱设计,静电喷涂外壳与浴体不直接接触。 1、恒温浴体 恒温浴体为三层结构,最外层采用的丝状硅酸铝轻质保温材料,做为保温层;加热器由陶瓷筒支撑,做为中间层;最内层为不锈钢内套,使浴体内热量分布均匀。浴体的盖为多层结构,设有烧瓶夹持装置,既可紧固烧瓶,又可轻松取下,盖的上面装有进样器定位装置,在浴体的底部、侧壁及上部,按标准规定的位置,装有三只可调节位置感温电偶,以获取三点温度,在操作面板上即可对上、中两路电偶进行操纵,使其方便地定位,也便于烧瓶的装取。另外,为了方便进样,还专门设计了注射器的支撑架。 2、电气控制部分 电气部分的控制核心为CPU,采用PID控制算法,对温度进行准确控制,温度测量值、设定值一目了然。 仪器开启后,加热自动受控,温度信号由三只K型电偶反馈至控制系统,自动控制温度偏差,使温度达到均衡。
