微机继电保护测试仪的额定电压和阻抗
发表于:2026-11-3 11:39:36|本帖共 466 字 245
       电力检测设备一般一些常见数值,其中不同的产品的数值不一样,大家在使用过程中会逐渐熟悉。下面给大家举例介绍,微机继电保护测试仪的额定电压和阻抗。
  额定电压 系统的额定相电压。一般额定电压为57.735V。非故障相电压为此电压。 整定阻抗 根据定值单给出的定值类型不同,在界面上可按“Z / Ф”或“R / X”两种方式设置故障阻抗。选择哪一种方式设置整定阻抗主要是根据定值单来设置,用哪一种方式设置的时候,另一种方式的值都会由计算机自动计算得出。 短路阻抗倍数 上面设置的是定值单中的“整定阻抗”,而试验时常常按0.95倍或1.05倍来进行校验。因此“短路阻抗”=“倍数值”ד整定阻抗”,用此“短路阻抗”再参与短路计算。做“零序保护”试验时,有时可通过灵活设置短路阻抗,在不退出距离保护的情况下来躲开距离保护的抢动。 国电中星是专业的二次保护检测设备生产厂家,生产的仪器设备种类多,多种型号可供选择。国电中星为您服务:,了解更多访问国电中星:www.gdzxdl.com
  上一篇:电缆混乱如何用电缆识别仪查找识别整理
  下一篇:真空开关真空度测试仪详细实验步骤
