如何提高搅拌器的使用寿命?
发表于:2026-11-3 11:31:05|本帖共 379 字 475
  为了提高搅拌器的使用寿命,请您在使用搅拌器之前先了解以下几点: 1、磁力搅拌器使用环境应经常保持干燥,搅拌器机表面应保持清洁,搅拌器进风口不应受尘土、纤维等阻碍。 2、当磁力搅拌器的热保护连续发生动作时,应查明搅拌器故障来自机还是超负荷或保护装置整定值太低,消除故障后,方可投入运行。 3、应保证磁力搅拌器机在运行过程中良好的润滑。 4、当轴承的寿命终了时,磁力搅拌器机运行的振动及噪声将明显增大,检查轴承的径向游隙达到下列值时,即应更换轴承。 5、更换绕组时必须记下原绕组的形式,尺寸及匝数,线规等,当失落了这些数据时,应向制造厂索取,随意更改原设计绕组,常常使机某项或几项性能恶化,甚至于无法使用。 6、磁力搅拌器拆卸磁力搅拌器机时,从轴伸端或非伸端取出转子都可以。如果没有必要卸下风扇,还是从非轴伸端取出转子较为便利,从定子中抽出转子时,应防止损坏定子绕组或绝缘。
