超低温制冷机
1、机组控制柜提供三对开关输出点,用于启动和停止冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔。多台并联使用时,应调整通过各台的水量,确认满足使用要求;
工业制冷设备
2、检查或重新设置电控柜显示屏上的各项设置,以满足使用要求(一般不要更改,盐边县热回收式节能常温冷却控温设备出厂前已设置为*佳状态)。
3、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔的继电器触点与机组控制柜联锁后,将执行以下控制逻辑:机组启动前,启动冷冻(中)水泵,冷却水泵2分钟后启动,机组1分钟后启动。如果检测到水流开关断开10秒,则停机报故障,并根据冷却水的设定温度控制冷却塔的启停。
蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,*终制冷剂与水之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦蒸发变为气态后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体,通过热力膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。
4、盐边县热回收式节能常温冷却控温设备组运行后,确认压缩机无异常振动或噪音。机组正常运行后,用钳形表检查运行电流是否符合机组设计要求
