干燥空气发生器的使用注意事项
1、 因压缩机是感性负载,通断电时的瞬时电流比正常工作时高数倍,较易熔断保险,应选用8A保险管。 2、 工作过程中压缩机不启动,热保护继电器启动,说明压缩机温度过高,待冷却后即可自动恢复正常。 3、 为避免机内存水过多,影响空气纯度,所以,每次关机前需按下排水开关数秒钟即可。(可将排水口接入塑料瓶中避免水外溅),每日排水不得少于一次。 4、 从观察窗观看变色硅胶的情况,用户可根据需要更换新的硅胶,或进行干燥处理。 5、 为了确保气体纯度,仪器每工作1000小时,需要更换活性炭一次(活性碳为20-40目,铅笔芯式)。 6、 由于压缩机为开路工作方式,故润滑油会随水排出机外,造成消耗,所以在使用一年后适当给压缩机加润滑油,加油口在压缩机出气口旁边(或从进气口亦可)。 7、 进气口过滤器需定期清洗(周期视室内粉尘情况而定,可用超声波清洗)以保持进气通畅,否则易引起压缩机工作负载增大并发热,温度过高时会发生过热保护而导致停机。 干燥空气发生器的日常维护 变色硅胶及活性碳的更换方法:仪器使用一段时间后,发现干燥管内的硅胶由下而上逐渐变色,超过一定高度时就应该更换硅胶, (1)、卸下干燥管 (2)、拧下干燥管顶盖:取出棉团,倒出硅胶。 (3)、装进新的(或烘干后的)硅胶,量以不超过中心细蓝管管口为宜。盖上棉团,注意不能有棉丝沾到干燥管口端面上(否则易导致漏气)。旋紧顶盖。 (4)、拧上干燥管。 |
