模温机导热油输送泵压力不稳?流量波动原因与稳定方案
发表于:2026-11-3 08:36:35|本帖共 559 字 2997
       导热油输送泵压力不稳会导致模温机系统流量波动,影响热量传递均匀性,进而影响产品质量。分析压力不稳原因并采取稳定方案,对保障输送系统稳定运行至关重要。
  导热油输送泵压力不稳的表现为出口压力表指针频繁跳动,压力值忽高忽低,流量表读数也随之波动。主要原因是泵内吸入空气,形成气蚀,导致压力波动;叶轮磨损不均或有异物附着,使泵的输出流量不稳定;泵的进出口阀门未打开或调节不当,造成流量波动;此外,导热油粘度随温度变化大,温度不稳定会导致泵的输出压力变化。
  稳定导热油输送泵压力需针对性处理。检查泵的吸入管路,确保密封良好,无漏气点,泵的安装高度符合要求,避免吸入空气;清理泵内异物,更换磨损不均的叶轮,确保叶轮平衡;将进出口阀门打开,采用变频调速控制流量,避免阀门节流调节;稳定导热油温度,减少粘度变化对泵输出压力的影响。
  检查泵的轴承和轴封,磨损严重时及时更换,确保泵运行平稳。在泵出口安装压力缓冲器,吸收压力波动,使压力更稳定。
  稳定后需监测压力波动范围,确保不超过额定压力的 ±5%,流量波动控制在 ±3% 以内。定期(每季度)对泵进行维护保养,包括清洁、润滑和性能测试。
  模温机导热油输送泵采用变频控制技术,可根据系统压力自动调节转速,稳定输出压力。设备配备压力稳定装置,有效抑制压力波动。
