在某地的电池仓库中,实验、研发活动及存储期间,部分测试设备及其内部组件可能会出出现发热现象。这种情况如果持续较长时间,不仅可能影响设备的稳定运行,严重时还可能对工作人员的生命安全构成威胁。为了保证测试设备的安全稳定运行,采用格物优信红外热像仪来进行连续在线监测电池的温度,可以实时监控电池设备的温度变化,及时发现并处理任何可能导致安全隐患的温度异常情况,从而有效保障电池及电力设备的正常运作存储和人员的安全。
某新能源电池仓库共有6000多个库位,货架有11层,总长41米,总高度约21米,共有8台堆垛机,需对仓库内所有电池进行热成像温度监控。当电池正负极短路时,电池温度会升高,通过格物优信红外热成像监控软件提前设定温度报警值,当温度达到设定值时,便会发出报警,提醒工作人员采取措施,避免电池燃烧爆炸的事故发生。
针对不同的布置格局,格物优信技术人员提供了两种不同的安装模式:
1.固定式安装:安装在仓库的墙壁上,为保证准确发现温度异常信息,设备需安装位置需距离电池组近一点,约5-10米内。
2.轨道式安装:安装在堆垛机两侧,当堆垛机搬运电池时,对所搬运的电池进行监控。
格物优信电池仓库热成像温度预警系统功能:
格物优信电池仓库热成像温度预警系统优势:
格物优信电池仓库热成像温度预警解决方案适用于各类电池仓库,包括电动汽车电池、储能系统、数据中心备用电源等。更多技术咨询,欢迎详询。
