氟素离型膜的常见问题及注意事项
发表于:2026-11-3 08:23:22|本帖共 471 字 2414
       一、注意区分单面离型膜的正反面,由于单面氟素离型膜只有一面离型,另一面为PET基材面,如果离型膜用错面,将会导致压合后下板时,膜粘在板面上,很难撕下来。 区分正反面有以下方法: 1、用胶纸粘氟素离型膜面,如果能够粘上的,就是PET基材面,不粘的面就是离型面;2、在膜面上做正,反面标志,区分正反面。 二、离型膜的表面静电,如果离型膜静电太大,膜面就容易粘附尘粒,影响板面品质;同样道理,为减少离型膜的静电,离型膜在涂覆卷绕及裁切时,都应当针对静电做特别的处理。 三、离型膜的洁净度,洁净度是目前制约高质量的氟素离型膜,能否广泛用于HDI生产的重要因素;因此,耐用的氟素离型膜的生产商或供应商,在涂覆,卷绕和裁切离型膜时,必须在洁净室内操作。洁净室必须要达到10000级才能确保离型膜的表面洁净度,从而保证RCC压合后的板面品质。 此外,还应该注意PET离型膜压板的温度,料温要比压板台温度要低,因为目前氟素离型膜的承受温度大概为200摄氏度左右,如果压板台温度超过此摄氏度,氟素离型膜会发生老化脆裂,可能就会出现粘板或者污染板面的问题。 标签:双面离型膜
