高低温试验箱安置场地为什么需要控制温湿度
发表于:2026-11-3 08:17:16|本帖共 889 字 2338
       高低温试验箱安置场地为什么需要控制温湿度 一、控制环境温度的原因(标准环境:5~30℃,不超 35℃)1. 保障制冷系统出力(最核心)试验箱依靠冷凝器向室内空气排走热量。室温过高,冷凝器散热变差,冷凝压力急剧升高,压缩机负荷变大,降温速度变慢,极限低温达不到设定值,还容易触发高压保护停机。室温长期>35℃,压缩机会长期满负荷运转,机油劣化,压缩机提前磨损报废。室温过低(低于 5℃):冷冻油粘度变大,压缩机启动阻力增大,启动困难,润滑不足造成内部磨损。2. 保证温控精度,试验数据不漂移外界环境温度剧烈波动,会持续通过箱体钣金、保温层向内传导热量,造成箱内温度均匀度、波动度超标,同一样品多次试验结果不一致,检测数据无效。3. 降低能耗,稳定整机工况环境温度越接近常温,压缩机启停越平稳,不会长期连续高负荷工作,延长整机寿命。二、控制环境湿度的原因(标准:相对湿度≤85% RH,无凝结)1. 杜绝电气短路漏电箱体外壳长期低温运行,外壳、电器仓外壁会大面积结露。环境湿度越大,冷凝水越多,水汽进入电控箱,造成接触器、温控仪表、传感器、线路绝缘下降,出现跳闸、漏电、烧电路板故障。2. 减少箱体内部进水、结冰高湿空气会通过门缝、引线孔渗入内胆,蒸发器快速结厚冰,冷量无法释放,制冷效果变差,还要频繁化霜。同时保温层会慢慢吸水,隔热性能失效。3. 防止金属锈蚀高湿环境下,铜管、钣金件、风机轴承、加热管容易生锈腐蚀,管路易产生氧化杂质,造成制冷系统脏堵。三、温湿度剧烈波动带来的附加问题箱体冷热交替,外壳反复凝露→风干,钣金漆面起皮,密封胶老化开裂,冷气外泄;PT100 温度探头受环境温变干扰,读数漂移,控温不准;冷热气流直吹箱体,形成局部冷热不均,加剧箱体漏冷。四、国标硬性规定依据 GB/T 10592 高低温试验箱技术条件:使用场地环境温度:15~35℃,相对湿度≤85% RH,无冷凝、无强气流直吹箱体。五、简易场地整改方案实验室加装空调,室温稳定控制在 20~28℃;潮湿车间加装除湿机,把环境湿度控制在 60%~75%;设备远离门窗、空调出风口、暖气片,四周预留≥60cm 散热空间;避免阳光直射箱体。
