24芯光纤光缆介绍
发表于:2026-11-2 15:01:32|本帖共 1,545 字 1533
       24芯是内置有24根(成分是二氧化硅,石英玻璃)的通讯线缆。拥有多种结构型号以及两种传输模式,是利用比较广泛的通讯光缆。
  24芯光缆敷设方式架空管道直埋光缆外径(mm)8.3~11.2使用条件使用温度(℃): -40~+60敷设方式架空管道直埋目录124芯光缆传输:224芯光缆结构:324芯光缆型号:424芯光缆特点524芯光缆技术参数
  24芯光缆实物示意图124芯光缆传输:编辑传输方面24芯光缆主要是以单模和多模两种规格。单模(内径是9μm外径是125μm)多模(有两种,分别是内径是62.5μm外径是125μm和内径是50μm外径是125μm),单模是一种长距离传输的模式,波长是1310和1550两种;多模是一种短距离传输的模式(传输距离限制在2000米以内),波长是850和1300两种。(现在广泛应用的是单模,而多模正在逐渐的淘汰中)
  24芯光缆传输原理示意图224芯光缆结构:编辑在结构上24芯光缆主要分为室外和室内两种结构类型。室外芯的主要有中心束管式和层绞式两种类型,一般较为常用的是层绞式,因为层绞式容纳的芯数较为大,而且保护性能相对中心束管式的要好一些。(中心束管式是以光纤位于光缆中心,采用没膏填充、双钢丝外加强的结构;层绞式则是以光纤围绕中心加强件的一种形式的结构。)室内型的则主要以束状式的结构为主(型号是GJFJV)
  24芯光缆结构示意图324芯光缆型号:编辑在型号选型方面24芯光缆主要以室外和室内两种类型的型号,室外的有GYXTW,GYTS,GYTA,GYTA53;室内的有GJFJV。
  24芯光缆型号1、GYXTW:中心束管式带铠结构,可以容纳4-12芯,适用于架空的敷设。
  2、GYTS:层绞式带铠结构,可以容纳4-144芯,适用于埋地和管道的敷设。(埋地时需要套上一层PVC管)
  3、GYTA:层绞式带铝结构,可以容纳4-144芯,适用于埋地和管道的敷设。(埋地时需要套上一层PVC管)
  424芯光缆特点编辑24芯光缆是拥有像光一样传输速度的通信线缆,24芯光缆的带宽宽、传输速度快、保密性好、抗电磁场干扰、绝缘性好、寿命长、化学稳定性好。24芯光缆常用的型号主要分为:GYXTW中心束管式(铠装)、GYXTY中心束管式(非铠装)两种规格类型。GYXTW 24芯光缆结构是将250μm 光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带(PSP)纵包,钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水,两侧放置两根平行钢丝后挤制聚乙烯护套成缆。而GYXTY 24芯光缆的结构则是将250μm 光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。松套管外附上一层阻水层,两侧放置两根平行钢丝后挤制聚乙烯护套成缆。
  松套管材质本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
  管内注充特性油膏,对光纤加以了关键性的密封保护
  PE护套具有很好的抗紫外辐射性能
  单根钢丝中心加强芯有助于光缆的平行和拉伸
  抗拉伸、耐磨损、抗冲击、耐压扁、可反复弯曲、扭转、弯折、曲绕(弯曲角度不超90°)枪击等,具备有很好的机械性能和温度特性
  双面皱纹钢带(PSP)提高了光缆的抗透潮能力
  24芯光缆传输速度快距离远、保密性好、抗电磁场干扰、绝缘性好、化学稳定性好、寿命长、损耗低具有很好的特性和经济效益。
  适用于长途通信和局间通信
  敷设方式:架空,适用温度范围:—40℃—+60℃,获UL认证。
  比较常用的24芯光缆型号
  GYTA层绞是光缆,GYXTW中心束管式铠装光缆,GYTA53双护套层绞式光缆,GYTS铠装层绞式光缆
  常用光缆快速导航: 、 、
