JKS混凝土碱骨料反应试验箱
一、概述:
混凝土碱骨料反应试验箱(集料碱活性养护箱)用于测定水泥砂浆试件的长度变化,以鉴定水泥中的碱与活性集料间的反应所引起的膨胀是否具有潜在危险。
二、混凝土碱骨料反应试验箱技术参数:
电源电压:220V;
加热功率:2000W;
控温范围:0—100℃(任意设定)
控温精度:0.5℃;
内胆尺寸:780×570×600mm
三、操作:
首先加水超出养护筒3-5厘米,严禁不加水通电。然后通电源,打开电源开关,水泵开关,当温度达到或接近38℃时仪表保持恒温状态。
温度仪表的设置:
按下 SET 键设定温度窗闪烁,按MOVE 键移动光标用PGDN▲ PGUP 和修改温度值,设定完成后按一下 FSE 存入。
仪表有4位数码。大延时控制范围为999.9小时,以设定14天龄期后自动停机为例: 将拨码器设为“336.0”然后接通电源开始自动计时,电热管,循环水泵在这个过程中实现自动加温,恒温,保持,当时间达到366小时后自动断电,电热管,循环水泵停止工作。时间控制有独立的开关,如果不需要时间控制可以关闭时间继电器,但不影响电热管,循环水泵的正常工作。水泵为程序控制循环10分钟间歇30分钟。如果试桶有少量渗水现象,请用随机带的凡士林涂抹在接缝处即可。
四、混凝土碱骨料反应试验箱试验配套仪具与材料:
1.标准筛:按细集料(砂)筛分试验规定选用。
2.拌和锅、铲、量筒、秒表、跳桌等。
3.镘刀及截面为:14mm×13mm;长120mm∽150mm的硬木捣棒。
4.试模和测头(埋打):金属试模,规格25.4mmⅹ25.4mmⅹ285mm。试模两端正中有小孔,测头以不锈金属制成。
5.养护筒:用耐腐材料(不锈钢)制成,应不漏水,不透气,加盖后放在养护室中能确保筒内空气相对湿度为95%以上,筒内设有试件架,架下盛有水,试件垂直立于架上并不与水接触。
6.测长仪:测量范围275mm∽300mm,精密度0.01mm。
7.储存室(箱)的温度为38℃±2℃。 |
