数控钻​-数控开料机怎么操作
发表于:2026-11-2 13:01:08|本帖共 355 字 920
       数控钻-数控开料机怎么操作?
  1、开机,等待开机后,扭开急停按钮,选择**模式,点击X,Y,Z.等待机器依次回**,完毕后,机器警报**
  2、在正式进行加工之前,要先将数控开料机空运行一下,因为只有进行空运行才能更加确保机器的各个部位都是非常正常的,确保了**性。
  3、在正式开始工作之前,需要对数控开料机进行**的检查,要检查一下开料机各个部位的螺栓是否有松动现象,检查开料机的传动装置是否运行顺畅,检查开料机的各个按钮是否正常,另外要检查开料机的润滑系统、气动系统以及各类**系统是否都是完好的
  4、操作者需要注意自己的身体健康**,不管是上料还是下料时,都**严格遵守**要求,以免意外的发生。数控开料机一旦进行操作,就非常容易发生意外,对机器以及设备操作者都造成非常严重的损伤,所以**要引起各部门的高度重视。
