高低温交变试验箱卡死问题需要立即解决
发表于:2026-11-2 12:39:00|本帖共 596 字 2413
       用于环境中各种温度湿度进行交变测试的设备高低温交变试验箱,可以在各个行业分析并评估在给定环境条件下测试产品本身的适应性和特性是否发生变化。但是设备偶尔会发生卡死故障,以下主要分析了造成卡死的主要原因如下:
1、缺油:高低温交变试验箱压缩机原油箱保留50%的油量,即视为缺油故障。在多台压缩机中发现,由于短时间内产生泡沫,油液可能会被压缩机吸出(尤其是短管系统)。这类油返回压缩机需要很长时间,因此造成压缩机磨损。这个现象也能解释一些分解压缩机油位超过50%,但比原油少时,也会出现问题。 2、起泡:这表明润滑压缩机机油不足。应为油/冷媒介质出现混合导致润滑剂不好,所以机械出现磨损,有时活塞/曲轴在分解压缩机时出现磨损。(值得注意的是:起泡现象通常是在压缩机噪音很小的情况下发生的。由于泡沫塑料在压缩机内部及其周围形成了一个隔音屏障。) 3、回液:回液其实是很难引起压缩机出现卡死。因为冷媒位于汽缸前的位置。在压缩循环周期结束时,液体冲击会引起液体增压,导致油量过多或液体冷媒过多,然后出现吸气阀和垫片破损,润滑油不良等多种引起压缩机卡死的现象。 4、清洁度:如果有小颗粒或粘稠颗粒附着于运动零件上,那就会造成压缩机卡死。所以,一定要确保系统中的所有组件以及管道准备清洁。尤其是各零件(管道、蒸发器)和清洗都非常清洁。 在试验中,正确操作高低温交变试验箱,合理处理发生的故障,这样有助于延长其使用寿命。
