发表于:2026-11-2 12:01:36|本帖共 1,703 字 1439
经济型数控车床采用机电一体化设计,外形美观,结构合理,用途广泛,操作方便,本机床可实现自动控制,能够自动加工多种零部件的内外圆、端面、切槽、任意锥面、球面、及各种公英制圆柱,圆锥螺纹等。经济型数控车床配有的S.T.M功能,可发出和接收多种信号,控制自动加工过程。2.工件装夹形式:①三爪卡盘装夹。②弹簧夹头装夹,供用户选择。 经济型数控车床是面向中小批量生产、兼顾成本与效率的自动化加工设备,其核心优势在于以较低投入实现轴类、盘类零件的高精度、标准化加工,同时具备操作门槛低、维护成本少的特点。这类设备通常配备经济型数控系统(如广州数控GSK980TDb、凯恩帝K100Ti),支持两轴联动控制,适配常规车削工艺,适合加工的零件类型可归纳为四大类,覆盖机械制造、汽车配件、五金工具等多个领域。 一、轴类标准零件 轴类零件是经济型数控车床的核心加工对象,这类零件具备回转对称结构,加工需求以车外圆、车端面、切槽、倒角为主,部分需搭配螺纹加工功能。 适合加工的典型零件包括:电机轴、传动轴、销轴、螺栓、丝杠等。以直径10–80mm、长度50–500mm的中小规格轴类零件适配,例如农机设备中的传动轴,通过数控系统的固定循环指令,可一次性完成外圆粗车、精车、切退刀槽、车螺纹等工序,尺寸精度可达IT8–IT10级,表面粗糙度Ra≤1.6μm,满足普通机械的装配需求。经济型数控车床的尾座顶紧功能,可有效防止细长轴加工时的弯曲变形,搭配跟刀架附件,还能加工长径比≤10的细长轴类零件,兼顾加工稳定性与成本控制。 二、盘类与套类零件 盘类、套类零件的共同特征是径向尺寸大于轴向尺寸,加工重点在于内孔、外圆、端面的同轴度控制,经济型数控车床可通过三爪自定心卡盘实现快速装夹,满足批量加工需求。 典型零件包括:法兰盘、皮带轮、轴承套、齿轮坯、接头螺母等。例如汽车零部件中的轴承套,需加工内孔、外圆及端面倒角,数控车床通过一次装夹即可完成多工序加工,同轴度误差可控制在0.02mm以内,避免多次装夹带来的误差累积。对于壁厚3–10mm的薄壁套类零件,设备可通过调整切削参数(降低进给量、优化刀具角度),减少加工变形,满足常规装配精度要求。此外,针对带台阶的盘类零件,利用数控系统的刀尖圆弧补偿功能,可精准加工台阶端面与圆弧过渡角,提升零件外观与装配适配性。 三、螺纹类零件 经济型数控车床普遍配备螺纹切削功能,支持米制螺纹、英制螺纹、管螺纹的自动加工,无需手动挂轮,加工效率远超普通车床,适合加工各类带螺纹的标准件与非标件。 典型零件包括:六角螺母、螺纹接头、油管接头、丝杆毛坯等。以M8–M40的普通螺纹加工为例,数控系统可自动计算螺纹升程,通过G32、G92等螺纹指令实现等螺距螺纹切削,螺纹精度可达6h–8h级,满足日常机械装配的螺纹连接需求。对于管螺纹(如G1/2、R1/4),数控车床可通过调用系统内置的螺纹参数库,直接输入规格即可加工,大幅降低编程难度。需要注意的是,受设备刚性限制,这类车床更适合加工中低强度螺纹,对于高强度合金材料的精密螺纹,需搭配硬质合金刀具并优化切削参数。 四、简单异形回转零件 除标准零件外,经济型数控车床还可加工具备简单曲线轮廓的回转异形零件,通过直线插补、圆弧插补功能,实现轴类、盘类零件上的圆弧、锥度、倒角等异形结构加工。 典型零件包括:手柄球头、圆锥销、圆弧过渡轴、带锥度的接头零件等。例如五金工具中的手柄,需加工球头圆弧与锥度面,数控车床通过G02/G03圆弧插补指令,可精准加工半径R5–R50mm的圆弧轮廓,表面光滑无接刀痕,替代传统手工打磨工序。这类零件的加工难点在于轮廓尺寸控制,经济型数控车床的脉冲当量通常为0.001mm,能够满足简单异形结构的精度需求,且加工效率比普通车床提升3–5倍,适合中小批量定制化生产。 经济型数控车床的加工范围聚焦于回转对称类零件,尤其适配精度要求中等、批量适中的轴类、盘类、螺纹类零件,是中小企业实现自动化升级、降低生产成本的优选设备。其加工能力虽不及高档数控车床,但能满足普通机械、轻工、农机等行业的零件加工需求,在制造业转型升级中发挥着承上启下的关键作用。 |
