電容式液位計為何適用汽包測量: 1、不能實施全工況測量,存在“假水位”測量、在鍋爐啟、停、排空、連排、事故等不穩定運行工況下建立穩定差壓條件時間較長、恢復時間較長或幹脆不能建立正常差壓,需要人工幹預等問題。 2、在穩定工況條件下,由於受結構限制,不能解決因水側絕溫造成的系統測量誤差的補償問題。在鍋爐缺、滿水等事故工況條件下,系統測量誤差過大可能帶來嚴重後果。 3、結構復雜,靜密封點多,施工規模大並存在冬季保溫問題。 4、測量時滯較長,不能即時反應鍋爐水位變化,測量信號調節質量差。 5、由於存在冷凝筒放熱,使用成本。電容式液位計測量對環境的條件 1.測量范圍從波束觸及罐低的那點開始計算,但在特殊情況下,若罐低為凹型或錐形,當物位低於此點時無法進行測量。 2.若介質為低介電常數當其處於低液位時,罐低可見,此時為保證測量精度,建議將零點定在低高度為C 的位置。 3.理論上測量達到天線的位置是可能的,但是考慮到腐蝕及粘附的影響,測量范圍的終值應距離天線的至少100mm。 4.對於過溢保護,可定義段安全距離附加在盲區上。 5.小測量范圍與天線有關。 6.隨濃度不同,泡沫既可以吸收微波,又可以將其反射,但在定的條件下是可以進行測量的。電容式液位計在現場的維護步驟 1、安裝的接地保護線定期檢査 2、回避與高壓電線混 3、檢查電極的絕緣層 4、電容式液位計檢驗 ①實際物位調試 a、物位空罐條件下調試電容式液位計輸出為4mA。 b、物位滿罐條件下調試電容式液位計輸出為20mA。 ②標準電容量調試 a、核算物位空罐條件下電容量,用標準電容來替代零位電容的變化量,調試電容式液位計輸出為4mA。 b、核算物位滿罐條件下電容量,用標準電容來替代零位電容的變化量,調試電容式液位計輸出為20mA。 |
