数字兆欧表如何校准
发表于:2026-11-2 11:37:25|本帖共 762 字 1225
       数字兆欧表如何校准
  1 、范围为10 3 到10 12 具有精度1%的阻抗电桥。高精度相对湿度表(Relative Humidity Hygrometer)高精度温度表(High accuracy Thermometer)。 2、打开表盖,小心切莫损伤电路板上两条连接电源开关的导线。 3、找到电路板右下方三个校正调节器(Calibration Pots)。 4、使表在这一环境条件下起码1/2小时,取得自平衡后才可开始测试。 5、采用ACL-800表自带的连接线一端连接上鳄鱼夹,另一端香蕉插头。 6、将3.5毫米长的插头插入表的插口。 7、用鳄鱼夹连接电阻器两端。 8、三个校正调节器,最上面的为“湿度”测量,中间的为“阻抗”,最下面的为“温度用小号螺丝刀调节”。顺时针方向为增加值调节,逆时针方向为降低值调节。 9、按下电源开关,同时比较“温度”,“湿度”和“电阻”值。 10、释放电源开关,并慢慢调节相应的校正调节器。 11、再次按下电源开关,观察LCD显示屏。 12、如需要再校准,可再按下电源开关和调节校正器。 13、盖上表盖并将四个固定螺丝上紧。 14、按下电源开关确定表是否工作正常。 电阻测量 这个测量方法是用于测量物体表面一点与表面上另一接地点之间的表面电阻,测量方法符合EOS/ESD S4.1测量标准。 A 、将两条连线的一端分别插入表的两个3.5毫米插孔,然后将其中一条接鳄鱼夹,另外一条与一个5磅重盘形探头相联。 B、将鳄鱼夹子接到所知的接地点上,按照测量要求将盘形探头放在待测物体表面上。 C、按下测量按钮直至电阻(单位为欧姆)、相对湿度、温度值显示在显示屏上,测量结果符合EIA,EOS/ESD,ANSI, IEC-93,CECC,ASTM测量标准,对于高阻抗材料的测量时为保证测得高精度测量结果,需注意不要使两引线交叠,不要用手接触探头,引线和被测物体。
