发表于:2026-11-2 11:04:41|本帖共 1,552 字 4294
流水线接种超净工作台案例分析
1.1 本规范书用于物流带式输送机。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 本规范书使用的是企业标准要求,并对一些技术细节做出规定。
1.3所执行的标准发生矛盾时,双方协商解决。
2 设备工作环境
自然环境湿度50%,温度:-10 ºC-40ºC。
3 设计和运行条件
3.1线体总载重不大于 120KG。
3.2带式输送机必须满足长期连续运行的要求,启动、运行和停机应平稳并安全可靠。
3.3 每班运行时间不大于8小时,每日不大于16小时。
4. 总的技术要求
4.1 供方提供的设备功能完整,技术,并能满足人身安全和劳动保护条件。
4.2 所有设备均正确设计和制造,在正常工况下均能安全、持续运行,而没有过度的应力、磨损、腐蚀、老化等其它问题,供方尽可能提供优于本技术条件书要求的、成熟、可靠的设备及部件。
4.3 设备零部件采用、可靠的加工制造技术,有良好的表面几何形状及合适的公差配合。需方一般不接受带有试制性质的部件。
4.4 易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件提供备用品,并能比较方便地拆卸、更换和修理。
4.5 所有的材料及零部件(或元器件)符合有关规范的要求,且是新的和上等的,并能满足当地环境条件的要求。外购配套件须选用上等、节能、的产品,并有生产许可证及产品检验合格证。
4.6 所使用的零件或组件有良好的互换性。
4.7 外购材料及部件供方进行检验,并对其质量负全责。
流水线组培接种专用超净工作台的工作原理:
其是在特定的空间内,室内空气经预过滤器过滤后,由小型离心风机压入静压箱,再经空气高效过滤器**过滤,从空气高效过滤器出风面吹出的洁净气流具有一定的和均匀的断面风速,可以排除工作区原来的空气,将尘埃颗粒和生物颗粒带走,以形成无菌的高洁净的工作环境。
组培接种专用超净工作台的选择:
1、箱体材质方面:外箱体可选用冷轧钢板或者不锈钢材质,工作台面为保证百级的净化等 级,则必须选用不锈钢
2、灯光:日光灯和紫外线**灯则作为食用菌接种组培工作中的必选项
3、送风方式的选择:工作期间,如有酒精灯等相应仪器使用时,送风方式建议选择水平送风,保障酒精灯的正常使用,如无此仪器,则可根据实际需求来选择!我司生产的超净工作台的送风方式主要包括水平送风和垂直送风2种形式。
组培接种专用超净工作台使用须知:
1.首先,在每次使用食用菌组培接种超净工作台时,实验人员应先开启工作台上的紫外灯,当紫外照射20分钟后方可放心使用。
2.当开启食用菌接种组培超净工作台工作电源后,关闭掉之前打开的紫外**灯,并用75%的酒精或0.5%过氧乙酸喷洒擦拭**工作台面。
3.整个实验过程中,实验人员应按照无菌操作规程操作。
4.实验结束后,用**液擦拭工作台面,关闭工作电源,重新开启紫外灯照射15分钟。
5.如遇机组发生故障,应立即通知动物实验室,由专业人员检修合格后继续使用。
6.实验人员应注意保持室内整洁。
7.食用菌接种组培超净工作台的滤材2年更换一次,并作好更换记录。
目前,食用菌组培接种已经作为一种新的农活形式,不单单**于各大农科院实验室内了,它已经在林区和广大农村,作为一项群众致富的重要生产项目存在了。如:黑木耳、香菇、榆黄蘑、滑菇、平菇、杏孢菇等都已经成为农业种植户的优选。严格来说,食用菌的生产环境是需要在标准的10万级-30万级无菌生产环境中进行,考虑到建立标准的净化车间需要配置传递窗、风淋室,无菌车间需要彩钢板吊顶与封墙、送回风等的处理,相对于超净工作台来说,既造成了成本高,而且建造周期也长, 从生产成本和周期的问题来看,超净工作台投资小,占地面积少,且可单独采购进行尝试作为,可行则可以大批量的采购投入生产等优势来看,在食用菌组培接种的过程中,超净工作台则成为其重要设备的优选。 |
