每台流量计出厂前都会实流检验,合格才准予出厂。
可!
LZD系列金属管浮子流量计结构简单、工作可靠、准确度高、适用范围广。与玻璃转子流量计相比较能耐较高的压力。LZD系列流量计具有就地指示、电远传、限位开关报警、耐腐蚀、夹套型、阻尼型和防爆等品种。广泛应用于国防、化工、石油、冶金、电力、环保、医药和轻工等部门的液体、气体流量的测量与自动控制。
流量计检测部分零件均有1Cr18Ni9Ti不锈钢材料制成,特殊场合也可由Cr18Ni12Mo2Ti或F46等耐腐蚀材料组成。流量计除特殊规格外,高度均为250 mm。
连接法兰采用GB/T9119.8~10标准,也可根据用户特殊要求定制。
测量范围:水(2.5~60000)L/h
空气(0.07~2000)m3/h (在0.101025 MPa、20℃)。
准确度等级: 1.5、2.5级。
量程比: 10:1。
工作压力: DN15~50,4 MPa; DN80~100,1.6MPa。
介质温度: -80℃~200℃(内衬F46流量计0℃~80℃)。
液体介质粘度:DN15<5mPa·s;DN25~100<5mPa·s。
连接方式:法兰连接、螺纹连接等;法兰采用GB/T9119.8~10标准。
长度: DN15~100 250mm。
测量管材质:普通型1Cr18Ni9Ti,耐腐型Cr18Ni12Mo2Ti,316L、316衬F46等;如用户有特殊要求可特殊订货。
电性能
输出信号:二线制(4~20)mA、三线制(0~10)mA。
线性度:1%;
. 电源:DC 24(1±+10-15%)V。
功率消耗:25 mW。
环境温度:-25 ℃~55 ℃。
温度影响:0.5%/10 ℃。
负载电阻:DC (0~10)mA (0~1)kΩ;
(4~20)mA (0~600)Ω。
接线电缆:RVVP 3×28/0.15。
防爆等级:ExiaⅡCT5。
配安全栅型号:LB906型。
.电远传变送器:HK-H810型或ESK-I(二线制)。;
接线图:
金属管浮子流量计流量范围参考表:
