因为玉柴柴油发电机组是个高油耗的发电设备,而现在的柴油价格又比较高,为了降低成本,许多柴油发电机组的作用单位都在想方设法的降低发电机组的油耗。那么,如何使玉柴柴油发电机组更省油呢?江苏星光给您总结如下:
尽量使玉柴柴油发电机组的燃油燃烧充分,也就是机组的使用功率达到玉柴柴油发电机组输出功率的60-80%; 在选购玉柴柴油发电机组功率时不要与负载相差太大,负载小于或者等于机组功率的80%为好; 调节好上柴发动机喷油泵,保证喷油泵的供油量不要太大; 上柴调速器中的机油加注不要太多,防止供油量增多,造成不必要的浪费; 在采购机组时不要一味购买柴油发电机价格特低的伪劣产品,这样的柴油发电机也会浪费柴油; 此外,对于玉柴柴油发电机组的排烟现象要注意观察发现,如果发电机组冒黑烟,这些都说明玉柴柴油发电机组的工作异常,有柴油没有燃烧,必须及时检查处理,只有让玉柴柴油发电机组处于工作状态,才能达到发电机组的节油省油的目的,从而降低使用成本,也减少环境的污染。 |
