石笼网常规的结构形式是什么?
发表于:2026-11-2 10:22:29|本帖共 1,496 字 4449
       常规的结构形式。石笼网的分类和规格众多,小编系统的整理下石笼网的各类产品并且简略的介绍各产品的主要功能用途,顺便发布到公司网站上分享给大家。
  石笼网主要产品包括:镀锌石笼网、包塑石笼网、六角石笼网、、勾花石笼网、镀锌格宾网、、河道石笼网、五拧石笼网等。产品广泛应用于:边坡支护、基坑支护、山体岩面挂网喷浆、江河、堤坝及海塘的防冲刷保护,水库、等各领域。
  下面为大家介绍常规石笼网的结构形式:
  1、石笼网挡土墙--是石笼网笼子层叠堆砌的挡土建筑物。石笼网箱挡土墙的构件是在网箱内部填充大小比例相当的石块,这样就有一定的孔隙率,由于石块之间的间隙,可以排出砌体后面的土壤和护坡下面土层的水,这样就降低了水位,减少墙体后和坡下的地表水压力,水及时排出降低了挡土墙被破坏的几率,这样挡土墙的寿命会大大的延长。
  同时墙体网箱是铁丝网制作的笼子,能够有一定的变形,况且,石块与石块之间,也可以滑动,所以挡土墙的变形能力也能够缓冲突发的外力。
  2、道路用石笼网--有两种,一种是保护道路的,例如,在道路的侧边,用垒砌一道石笼网的堤坝,用于抵挡洪水保护道路;在路基的侧面,用石笼网箱垒砌的加固路基的石笼网。另一种是建设道路过程中,把重型六角网放在路基或者浇筑水泥路面时,作为筋网,放在水泥路面中,这样可以防止路面开裂。
  3、石笼网箱--是由重型六角网剪裁、折叠加工而成的铁丝网箱笼,一般由4片重型六角网折叠组装成的网箱,一片大的六角网折叠成长方体的4个大面,两头有两小片的六角网,中间有隔板网片。石笼网的网箱还可以制作成三角形、梯形的,这样的石笼网网箱堆砌的堤坝,斜面在一个平面上。
  海斯利石笼网箱系统很多时候是用在水利工程的挡墙使用,石笼网挡墙是由在0.5米-1.0米的石笼网网箱堆砌而成的挡土墙。石笼网箱挡墙主要用于陡峭的山坡,作用是治理泥石流,防止山体滑坡,以及公路、铁路的路基防护等等。
  之所以使用,是因为石笼网箱具有独特的生态功能。在防护体表层略洒一些泥土,即可进行绿化,由于石块与石块之间充满了空隙,空隙容纳了土壤,有利于植物根系的发育,营造良好的生态环境。即使不洒泥土,随着时间的推移,石块之间的空隙也会沉寂泥土,这样会长出一些草本类植物,形成自然的生态环境。石笼网箱生产完成后,为了节省体积,可以捆扎压缩包装。
  4、石笼网垫又称--是重型六角网剪裁、折叠金属网箱,石笼网护垫厚度在0.15米-0.5米。石笼网护垫由隔板分成若干单元格,为了加强石笼网护垫结构的强度,石笼网护垫的各个网板边端钢丝直径比较粗。
  主要用作河道、岸坡、路基边坡、海岸护坡结构。石笼网护垫具有一定的柔韧性,对地面适应好的特点。石笼网护垫和石笼网网箱一样,也可以由六角网的网片隔板将护垫分隔成几个单元格,这样可以增加护垫的强度,既可防止河岸遭水流、风浪侵袭而破坏又实现了水体与坡下土体间的自然对流功能,达到生态平衡。石笼网护垫抛撒土壤,可以种植绿色植被,坡上植绿可增添景观绿化效果。
  问题:护垫为什么叫石笼网护垫呢,因为是其厚度远远小于石笼网箱的长度和宽度的垫型工程构件。
  5、石笼网卷--石笼网编织成30米到50米的网片,卷成卷,直接铺在坡面上,做坡面防护,防止水土流失,岩石崩落,还可用于边坡支护、基坑支护、山体岩面挂网喷浆、边坡植生(绿化)、铁路高速公路隔离护拦网,江河、堤坝及海塘的防冲刷保护。
  安平县东润金属丝网制品有限公司是专业生产的厂家,坚持技术创新,科学管理,诚信经营,注重引进的生产技术设备,推行标准化生产,采用ISO9000国际质量管理体系,从原材料采购,生产管理,产品检测等关键环节严格把关,确保了产品质量,赢得了客户的信赖。
