柴油发电机的定子棒修理教程介绍
发表于:2026-11-2 10:11:10|本帖共 794 字 2204
       今天我们来为大家简单的介绍有关柴油发电机的定子棒修理教程介绍的问题,大家对此还有什么需要了解的,欢迎大家前来咨询我们星光网站,接下来我们就来为大家介绍有关内容。
远离柴油发电机铁芯的部位可以不将线棒取出就地修理,其他部位的局部故障应将故障线棒从线槽内取出后,平放在修理台上,应在修理台面上垫以软垫如橡胶垫或涤纶毡,防止在线棒局部修理的过程中,又造成线棒其他部位的损伤。修理前,应拍摄故障部位的资料照片。 首先应仔细清除故障点,然后沿清理点两侧将线棒绝缘削成坡口,每侧坡口长度一般有一个经验公式来确定:其中Ue为定子绕组额定电压(V)。如对13.8kV等级的绝缘,坡口每侧长度应有80mm左右。坡面应仔细修整,要求平滑、均匀。用或甲苯擦干净后刷一层室温固化环氧树脂漆。然后以与线棒绝缘相同的绝缘材料进行半迭绕包,层间刷室温固化环氧树脂漆,漆的黏度应适当,涂刷要均匀绕包层数按绝缘厚度而定,一般按线棒设计所要求的层数,厂家对此均有规定。局部修理的重点是应掌握修理部分无气泡夹杂,因此,应严格按半迭包绕工艺,"半迭"应保证准确。柴油发电机绝缘带包扎过程中不可出现皱褶,包扎绝缘带时可适当用力拉紧,但要用力均匀。一般现场的处理不能做到真空处理,因此对局部修理的线棒应作灵活处理。 为使新旧绝缘接触紧密,修复部分应加热加压处理。压模可根据具体部位采用厚铁板制成,可采用电热烘烤的办法,也可在大型烘箱内进行。对B级绝缘,处理温度以90~110℃为宜(不同的工艺结构,时间及温度差别较大),加热温度和时间应参考厂家线棒绝缘成型时间。8kV柴油发电机线棒B级绝缘最少需5h左右。也可采用低压大电流的方式对线棒加热。局部修复后,按要求恢复防晕层。对防晕层与主绝缘同时成型的线棒,则应在主绝缘包绕后即行包绕防晕层,一起进行热压处理。局部修理后的柴油发电机线棒应经过耐压试验合格。
