光缆为什么要做预留
发表于:2026-11-2 09:58:22|本帖共 1,392 字 882
       为什么要做预留?那是因为1.架空光缆敷设要求 2.管道光缆敷设要求 3.墙壁光缆敷设要求 4.局内光缆敷设要求 5.光缆成端,所以光缆要做预留。
  1.架空光缆敷设要求 导读:
  1)架空光缆在平地敷设光缆时,使用挂钩吊挂,山地或陡坡敷设光缆,
  使用绑扎方式敷设光缆。光缆接头应选择易于维护的直线杆位置,预留光缆用
  预留支架固定在电杆上。 导读:
  2)架空杆路的光缆每隔3-5档杆要求作U型伸缩弯,大约每1公里预留15 米。
  3)引上架空(墙壁)光缆用镀锌钢管保护,管口用防火泥堵塞。
  4)架空光缆每隔4档杆左右及跨路、跨河、跨桥等特殊地段应悬挂的光缆 警示标志牌。
  5)空吊线与电力线交叉处应增加三叉保护管保护,每端伸长不得小于1 米。
  6)近公路边的电杆拉线应套包发光棒,长度为2米。
  7)为防止吊线感应电流伤人,每处电杆拉线要求与吊线电气连接,各拉线位应安装拉线式地线,要求吊线直接用衬环接续,在终端直接接地。
  2.管道光缆敷设要求 导读:
  1)光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有 子管管口应加塞子保护。
  2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘 敷设,
  3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在 每个人孔安排人员作中间辅助牵引。
  4)光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管 孔。子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。
  5)手孔内子管与塑料纺织网管接口用PVC胶带缠扎,以避免泥沙渗入。
  6)光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。
  7)光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。
  8)每个手孔内及机房光缆和ODF架上均采用塑料标志牌以示区别。
  3.墙壁光缆敷设要求
  1)除地下光缆引上部分外,严禁在墙壁上敷设铠装或油麻光缆。
  2)跨越街坊或院内通道等,其缆线点距地面应不小于4.5米。
  3)吊线程式采用7/2.2、7/2.6,支撑间距为8~10米,终端固定与只中间支撑间距应不大于5米。
  4)吊线在墙壁上水平或垂直敷设时,其终端固定、吊线中间支撑应符合 《本地网通信线路工程验收规范》。
  5)钉固螺丝必须在光缆的同一侧。光缆不宜以卡钩式沿墙敷设。不可避 免时,
  6)应在光缆上加套子管予以保护。光缆沿室内楼层凸出墙面的吊线敷设 时,卡钩距离为1米。
  4.局内光缆敷设要求
  1)局内光缆在经由走线架、拐弯点(前、后)应予绑扎,垂直上升段应
  分段(段长不大于1米)绑扎,上下走道或墙壁应每隔50cm用2~3圈绑扎,绑扎部位应垫胶管,避免受到侧压力。
  2)局内光缆不改变程式时,采用PVC阻燃胶带包扎作防火处理,进线孔洞要求用防火泥堵塞。
  3)ODF架端子板上应清楚注明各端子的局向和序号。
  4)局内光缆预留盘圈绑扎固定在走线架或墙壁上,基站光缆可预留在基站外的终端杆上。
  5)局内光缆一般从局前手井经地下进线室引至光传输设备。局内光缆应挂按相关规定制作的标识牌以便识别。
  6)光缆在进线室内应选择安全的位置,当处于易受外界损伤的位置时,应采取保护措施。
  7)局内光缆应布放整齐美观,沿上线井布放的光缆应绑扎在上线加固横铁上。
  8)按规定预留在设备侧的光缆,可以留在传输设备机房或进线室。有特殊要求预留的光缆,应按设计要求留足。
  9)光缆引入局站后应堵塞进线管孔,不得渗水、漏水。
  常用光缆快速导航: 、 、
