蛋白质含量测定法
发表于:2026-11-2 09:35:37|本帖共 1,306 字 1436
       本实验的目的是学会各种蛋白质含量的测定方法。了解各种测定方法的基本原理和优缺点。 蛋白质含量测定法,是生物化学研究中、最基本的分析方法之一。目前常用的有四种古老的经典方法,即定氮法,双缩尿法(Biuret法)、Folin-酚试剂法(Lowry法)和紫外吸收法。另外还有一种近十年才普遍使用起来的新的测定法,即考马斯亮蓝法(Bradford法)。其中Bradford法和Lowry法灵敏度,比紫外吸收法灵敏10~20倍,比Biuret法灵敏100倍以上。定氮法虽然比较复杂,但较准确,往往以定氮法测定的蛋白质作为其他方法的标准蛋白质。 值得注意的是,这后四种方法并不能在任何条件下适用于任何形式的蛋白质,因为一种蛋白质溶液用这四种方法测定,有可能得出四种不同的结果。每种测定法都不是无缺的,都有其优缺点。在选择方法时应考虑:①实验对测定所要求的灵敏度和精确度;②蛋白质的性质;③溶液中存在的干扰物质;④测定所要花费的时间。 考马斯亮蓝法(Bradford法),由于其突出的优点,正得到越来越广泛的应用。 一、微量凯氏(Kjeldahl)定氮法 样品与浓硫酸共热。含氮有机物即分解产生氨(消化),氨又与硫酸作用,变成硫酸氨。经强碱碱化使之分解放出氨,借蒸汽将氨蒸至酸液中,根据此酸液被中和的程度可计算得样品之氮含量。若以为例,其反应式如下: H2O O=CC=O HNNH R-CHCH-R O=CCuC=O HNNH R-CHCH-R H2O 反应(1)、(2)在凯氏瓶内完成,反应(3)在凯氏蒸馏装置中进行。 为了加速消化,可以加入CuSO4作催化剂,K2SO4以提高溶液的沸点。收集氨可用硼酸溶液,滴定则用强酸。实验和计算方法这里从略。 计算所得结果为样品总氮量,如欲求得样品中蛋白含量,应将总氮量减去非蛋白 氮即得。如欲进一步求得样品中蛋白质的含量,即用样品中蛋白氮乘以6.25即得。 五种蛋白质测定方法比较如下: 方法灵敏度时间原理干扰物质说明 凯氏定氮法 (Kjedahl法)灵敏度低,适用于0.2~1.0mg氮,误差为±2%费时 8~10小时将蛋白氮转化为氨,用酸吸收后滴定非蛋白氮(可用三录乙酸沉淀蛋白质而分离)用于标准蛋白质含量的准确测定;干扰少;费时太长 双缩脲法(Biuret法)灵敏度低 1~20mg中速 20~30分钟多肽键+碱性Cu2+?紫色络合物硫酸铵; Tris缓冲液; 某些氨基酸用于快速测定,但不太灵敏;不同蛋白质显色相似 紫外吸收法较为灵敏 50~100mg快速 5~10分钟蛋白质中的和残基在280nm处的光吸收各种嘌吟和嘧啶; 各种核苷酸用于层析柱流出液的检测;核酸的吸收可以校正 Folin-酚试剂法(Lowry法)灵敏度高 ~5mg慢速 40~60 分钟双缩脲反应;磷钼酸-磷钨酸试剂被Tyr和Phe还原硫酸铵; Tris缓冲液; ;  各种硫醇耗费时间长;操作要严格计时; 颜色深浅随不同蛋白质变化 考马斯亮蓝法(Bradford法)灵敏度 1~5mg快速 5~15分钟考马斯亮蓝染料与蛋白质结合时,其lmax由465nm变为595nm强碱性缓冲液; TritonX-100; SDS方法; 干扰物质少; 颜色稳定; 颜色深浅随不同蛋白质变化
