广州某机电仪表经营部询问HART475手操器常见故障及解决方案 一、在使用HART475手操器的时候,如果经常出现死机或着是在进入Hart Application出现错误的话,我们可以对手操器进行Re-Image或Re-Flash的操作,这个方法可以解决大部分手抄器出现的这种问题.下面由江苏中能仪表技术部详细为大家介绍一下此种方法的操作步骤:
步,进入HART475手操器Main menu,选择进入Settings:然后选择进入About HART475:接下来就会看到选择Re-Flash或Re-Image的操作. 第二步,选择YES确认此操作,并且此时一定要将手操器充电器插上,因为Re-Flash或Re-Image这个操作是非常耗电的,所以在使用Re-Flash或Re-Image操作时,请务必保证手操器已连接充电器,否则就会因为突然断电,导致无法修复的严重后果. 第三步,如HART475手操器已经连上充电器了,则可按OK开始Re-Flash或Re-Image,Re-Flash过程大概需要二十分钟左右,Re-Image 的操作则需要约50分钟,过程中请耐心等待. 第四步,整个过程在操作完成后,屏幕就会有提示,请根据提示进行操作.
注意:如果HART475手操器出现死机情况,则不能按照正常的关机操作来关机,更不能直接拔出电池.我们可以同时按住FN键和灯泡键几分钟,就会关机.
二、手操器使用过程中,如果出现触笔无法对之进行操作的时候,我们就需要对触摸屏重新校准,方法如下: 1,进入HART475手操器Main menu菜单选项, 2,使用方向键选中Settings,然后按Delete 键进入下一级菜单: 3,选中Touch Screen Alignment后,按Delete键就会进入重新校准界面: 4,进入校准界面后,在手抄器的屏幕出现一个十字箭头,用触控笔点击十字箭头所在的位置来进行校准. 5,完成上述所有操作之后,触摸屏就会恢复正常.如今后再出现此类问题,依旧按照此操作步骤进行校准即可. 三,进入FF协议或HART协议出现错误的解决办法:使用RE-IMAGE或-RE-FLASH操作,请先尝试RE-FLASH操作,如故障仍未解决,则再尝试RE-IMAGE操作,并且只有2.0版本及以上的HART手操器有RE-IMAGE操作. 推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,HART475手操器,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
