激光玻璃液位计 GOLDY-10GL型玄武岩激光玻璃液位计专门用于测量各种工况下玻璃的液位高度,用于显示和闭环控制玻璃液位。 一、玄武岩激光玻璃液位计主要特点: 1、测量温度可达1480℃,在高温环境下,仍能保持很高的测量精度和可靠性 2、重复精度可达±0.5mm 3、可编程模拟量4-20mA输出(三线制)。 4、RS232/422串口可直接给显示控制器提供液位信号 5、工作电压范围10-30V,耗电量小于1.5W 二、典型应用: 玻璃流槽液面高度检测; 熔炼炉玻璃液面高度检测; 高温玻璃制品宽度厚度尺寸检测。 三、技术应用: 应用 玻璃流槽、熔炼炉玻璃液位高度检测 被测物温度 <1480℃ 测量范围1 0.2-10m, 测量精度2 ±1mm,重复精度±0.5mm 测量速率 1-10Hz,(50hz可选) 测量激光 波长650nm(红色),发散角0.6mrad,功率≤1mW,激光等级为3R级 工作温度 -10℃-60℃,带水冷套:-10℃-80℃ 供电电压 10V-30VDC,极性保护。功耗1.5W 数据接口 RS232/RS422(可转换),波特率9600,ASCII格式8n1 开关量输出 可编程开关量输出,带负载能力0.5A 模拟量输出 4-20mA,可编程,负载阻抗≤500Ω,精度:±0.15%,温度漂移<50 ppm/K 可选项 Profibus接口,接线箱、手操器、加长电缆、数显控制表 |
