气相色谱法测茶叶农药残留的几种方法
发表于:2026-11-2 09:03:48|本帖共 3,043 字 183
       气相色谱法测茶叶农药残留的几种方法
  茶叶是直接泡饮的食品,其卫生质量与人们的健康息息相关。近年来,国内外市场都加强了对茶叶卫生质量的检测,对茶叶中的各类农药残留已作出非常低的,茶叶销售面临日益苛刻的绿色技术壁垒。因此,需加强对茶叶中有机氯、有机磷、拟除虫菊酯、噻嗪酮等各类农药残留的检验。
  气相色谱法是种高分离效能、高选择性、高灵敏度、高分析速度和应用广泛的种分析方法,常用来测定茶叶中各类农药的残留量。
  1测定有机氯农药的残留量
  有机氯农药是类脂溶性大、残效期长、稳定性强的农药,易在脂肪组织中蓄积,造成慢性中毒,严重危害人体健康。除了目在农作物的生长和存储期仍在施用的些有机氯农药会在农产品中带来残留外,些在上世纪70年代已禁用的农药,因早期大量施用且降解很慢,长期存在于环境中,会再次在农作物中带来残留。因此,对于农产品中各种有机氯农药残留量的监测直倍受关注。
  在我国,有关农药残留检测标准中,多数属传统的六六六、DDT农药残留,并采用大口径玻璃分析柱,其分离效果不佳,样品回收率不高,抽提过程繁琐,已很难满足目快速检测的需要。潘建国等[用微量化提取结合毛细管柱气相色谱新方法测定茶叶中六六六、DDT残留量,对六六六、DDT的8种异构体都能得到令人满意的分离效果。采用外标法定量测定,且用此方法检测DDT的4种异构体的平均回收率在92.5%~103.2%之间,相对标准偏差在1.6%~3.1%之间,检出限可达0.04mg/kg.其回收率和精密度等都比较理想,与传统检测法相比,更能满足目的要求,能更好地控制茶叶质量。
  郝桂明等对建立毛细管气相色谱法测定茶叶中12种有机氯农药的残留量进行了研究。采用FDA方法提取,酸磺化后,以不分流进样方式用DB-1弹性石英毛细管柱经柱程序升温技术分离,并用电子捕获检测器检测,外标法计算含量。结果表明,该方法快速、简便、准确,具有良好的通用性,可用于茶叶中12种有机氯农药残留量的测定的结论。
  蒋志斌对新鲜茶树叶中六六六、DDT的8种异构体的残留量进行了测定。运用丙酮和石油醚混合物作为萃取剂,利用超声波作用,提高萃取效率。样品萃取后,经净化程序,把提取物与杂质分离,滴加浓硫酸发生磺化,后醚层经过小柱,滤液减压浓缩,达到了较佳的萃取效果。其特点是:样品处理方便,耗时短,与同地点成品茶叶农药残留量相比较基本无差别,单样品分析时间为80min.该法检测限、回收率和相对标准偏差均符合农药残留量分析要求。
  2测定有机磷农药的残留量
  有机磷农药为杀虫剂、杀螨剂,其化学性质不太稳定,多数易氧化、水解、异构化,由于温度、pH值、水分等因素可以加速这些过程的进行,在碱性条件下会迅速分解而失效。
  有机磷农药引起中毒的作用机理是抑制了体内的酯酶,使其失去了分解乙酰的能力,从而造成体内乙酰的积累,刺激了中枢神经系统,使各项功能失调,引起生理紊乱。因此,对食品中有机磷农药残留的检测是十分必要的。目国家颁布的气相色谱检验方法测定多种有机磷较为不便,需多次更换色谱柱方能完成测定。张莹等根据欧盟新的农残标准和我国茶园使用有机磷农药的情况,采用微量化学法和全自动固相萃取技术,建立了气相色谱法,同时测定茶叶中、喹硫磷等14种有机磷农药残留量的方法,并对样品的处理作了定的探讨。结果表明,采用程序升温,所测定的14种有机磷农药在SPBTM-1701石英毛细管柱上得到了很好的分离,且方法快速、灵敏,符合实际应用需要。
  谢文等对样品的提取和净化方法进行了研究,介绍了应用配有FPD检测器的气相色谱仪测定茶叶中有机磷农药残留量的新方法。在磨碎的试样中加入少量氯化钠,用水浸泡,再用乙腈提取。采用活性炭和硅胶混合小柱净化,乙酸乙酯洗脱。以GC-FPD测定,外标法定量,测定结果用不同性的毛细管柱验证。该方法具有操作简便、重现性和精密度好、杂质干扰少、测定结果可靠等优点。
  3测定农药的残留量
  农药是类广谱性杀虫剂,与传统的有机氯农药相比具有高效、低毒、低残留等优点。自20世纪70年代中期起,我国在茶叶种植过程中大量使用多种农药,因此日渐成为农药残留检测的重点。目欧盟、日本等国对茶叶中农药残留量规定了严格的。由于茶叶成分复杂,含有大量色素和其他干扰物质,现有的测定食品中种或几种农药残留量的方法不能用于茶叶的测定。因此,建立能同时测定这类农药在茶叶中多种残留的方法是十分必要的。
  茶叶中内含物质非常丰富,这是茶叶健康功效的物质基础,同时也成为了茶叶农残检测的难点,其萃取物检测背景复杂,目常用的处理技术无法除尽杂质,当要求以单个色谱图的峰保留时间来定性所检的农药残留时,经常会受到干扰,造成单柱气相色谱法检测误判现象。因此,基于单柱标准气相色谱法的双柱气相色谱法检测茶叶农残留技术值得研究探讨。等选用HP-5和DB-1701不同性毛细管柱对茶叶中部分农药残留进行了双柱气相色谱检测技术的初步研究。比较发现,农药因其光学异构复杂,标准单柱色谱法易造成误判,农药残留量在低范围时,标准单柱色谱法明显影响检测结果的准确性,而双柱气相色谱检测方法是目提高茶叶农残检测的准确性,降低单柱气相色谱法检测结果误判率的较佳实用选择。
  4测定噻嗪酮的残留量
  噻嗪酮,又名扑虱灵、优乐得,是我国近年来研制成功的种抑制昆虫几丁质合成和干扰新陈代谢的新型选择性杀虫剂,触杀作用强,也有胃毒作用,主要用于农作物、水果、茶叶上同翅目昆虫的防治。由于该药的选择性强,对茶园天敌安全,在茶园害虫综合治理中是种比较理想的药剂。近年来,欧盟对茶叶中农药的残留提出越来越高的要求,建立和茶叶中噻嗪酮残留量的检测方法很有必要。
  丁慧瑛等建立了用配有氮磷检测器(NPD)的气相色谱仪来测定茶叶中噻嗪酮的方法。试样用丙酮-水提取,正己烷反萃取,弗罗里硅土加少量活性炭柱净化,以GC-NPD方式测定,外标法定量,必要时经质谱确证。该法具有处理步骤较为简便、快捷、杂质干扰少、试剂通用性强、测定结果准确可靠、灵敏度高等优点,能满足出口茶叶中噻嗪酮残留量的检验。
  邹伟等建立了气相色谱-质谱法测定茶叶中噻嗪酮残留量的方法。茶叶中残留的噻嗪酮用丙酮-正己烷混合溶剂提取,提取液经活性碳柱和中性氧化铝柱净化,浓缩定容后,直接用气相色谱-质谱进行分析和确证,外标法定量。样品处理采用微量化学技术,以HP-5MS石英毛细管柱为分离柱,噻嗪酮的分离效果良好。
  5同时测定茶叶中多类农药的残留量
  目,对茶叶中农药残留的检测要求快速、准确,因此趋向于采用多种不同种类的残留物同时检测的方法。
  易军等采用正己烷和丙酮组成的混合溶剂提取、弗罗里硅土/活性碳混合柱柱层析和石油醚和乙酸乙酯为洗脱液的方法净化待测样品,后用HP-5毛细管柱分离、电子捕获检测器检测的气相色谱法测定茶叶中六六六、DDT、和菊酯类等多种农药残留。该方法具有溶剂使用量少、净化效果好、操作简便、快速等特点,可满足茶叶中多种农药残留检测的需要。
  6 农药残留检测仪测茶叶的残留量
  农药残留检测仪采用国家标准方法-酶抑制法,可快速测定蔬菜、水果上(除胡萝卜、韭菜、茄子、茭白)有机磷和氨基甲酸酯类农药的残留量。
  在室温条件下进行显色反应,无需恒温条件,检测时间短。有效克服了果蔬内源物质的干扰,可测试葱、姜、蒜、韭菜及胡萝卜等辛辣及有色样品。酶试剂有优良的热稳定性,方便农药残留检测仪外形小巧,可随身携带,操作简单,程序化设计,自动计算,自动判别检测结果是否合格、自动打印测试结果。
  原创作者:北京普瑞分析仪器有限公司
