塑料检查井的安装间距设置多少你知道吗
发表于:2026-11-2 08:53:30|本帖共 278 字 3008
       1、塑料检查井与雨水入口之间的距离应为20~50m。串联连接的连接管数量不应超过3个。雨水入口处的连接管长度不应超过25m。 2、道路纵坡大于0.02时,雨水口间距可大于50m,其类型、数量和布置应根据具体情况和计算确定。
    3、雨水口深度不应超过1m,并按要求设置泥浆沉淀池。特殊情况需要浅埋时,应采取加固措施。受冻胀影响地区的冲沟深度可根据当地经验确定。 4、一般情况下,排水管应埋在冻结线以下。当该地区或类似条件的地区有浅埋经验或采取相应措施时,也可以埋在冻结线以上,其浅埋值应根据该地区的经验确定。 5、红线宽度超过50m的城市主干道,道路两侧应设置排水管。
