接地电阻测试仪的发展历程
在当前科学技术发展形势下,接地电阻测试仪在测量方式上不断发展进步,主要经历了三个历程:
一是模拟接地电阻测试仪。该仪器具有一定传统性特征,以三点式电力落差法为基本愿意,在被测地级的同一侧打入辅助测试极,保持三者处于同一水平线上,并掌握好辅助测试极与被测地级的距离,按照一定转速控制摇把,待接地电阻测试仪内部产生电能后,电流得以产生并形成回路,依据电压条件能够对被测接地极的电阻进行准确计算。在实际应用中,模拟接地电阻测试仪的转动方式比较传统,手摇方式下难以对转动速度机械准确控制,此种情况下,一旦转速不稳,极易影响电压的稳定性,测量精准度较低,一定程度上影响接地电阻测试仪的实际应用效果。
二是数字接地电阻测试仪,两线法、三线法和四线法是该设备比较常用的测量方式,其中两线法在实际测量中也具有一定便捷性,简化了辅助接地桩的方式,以水管和交流电插座的零线作为辅助设备实现接地,实际测量的准确度较高。三线法的稳定性较好,四线法的形成和应用,以三线法为主要依托,尤其是测量结果受到接地测量影响较大的情况下,运用数字接地电阻测试仪能够有效的消除误差,全面提高测量精度,确保其在相关领域内的实际应用价值的有效发挥。
三是钳形接地电阻测试仪,钳形表的钳口部门主要包含电压和电流线圈,在实际应用中,
电压线圈主要负责提供激励信号,在感应电势后,电流在被测回路得以产生,通过对感应电势和回路电流进行准确测量,能够得到被测电阻。钳形接地电阻测试仪在一定空间区域内具有良好的应用效果,实际应用简便,无需断开电源或地线,测量简便且精准程度高。但就其实际应用情况来看,钳形接地电阻测试仪也存在一定局限性,其被测试接地电阻的环路电
阻极易受到外界电磁场干扰,严重影响电阻率测量的准确性。 |
