天瑞EDX1800B测试仪说明书
发表于:2026-11-2 08:26:29|本帖共 4,235 字 3841
       天瑞EDX1800B测试仪说明书介绍:
  天瑞EDX1800B测试仪说明书是江苏天瑞仪器股份有限公司研发生产销售,EDX1800B应用新一代的高压电源和X光管,提高产品的可靠性;利用新X光管的大功率提高仪器的测试效率。
应用领域 RoHS检测分析 地矿与合金(铜、不锈钢等)成分分析 金属镀层的厚度测量、电镀液和镀层含量的测定 黄金,铂,银等贵金属和各种首饰的含量检测
  1、目的:
  确保仪器的使用、保养有章可循,防止误测、错测及仪器老化损坏。
  2、范围:
  适用于对本厂板材、油墨、PCB表面处理药水(电镀、喷锡)及制程辅助物料的HF(无卤素)和ROHS相关指令的检测
  3、权责:
  品管部专员操作及检测,并负责保存相关检测数据及机器的保养维护。非人员严禁操作、乱动。
  4、定义:
  PPM(Parts per million)-----百万分之一 ND(Not Detected)-----未侦测出 TBD(To Be Detected)-----有待进一步检测
  5、参考文件
  《RoHS4软件功能与操作步骤》 《EDX1800B硬件实用说明书》
  6、取样方法
  6.1板材、成品PCB:尺寸300×400cm,小25×25mm,需将铜箔等剥除分开单一测
  试
  6.2 油墨、蓝胶:将0.5g待测样品放入用取样杯或PE杯,放入后检查取样杯或PE杯是
  否有漏液,避免样品渗漏至检测窗口
  6.3 药水:用PE杯取10-15ml样品,检查PE杯是否有漏洞,避免药水渗入检测窗口 6.4 金属:测量金属需达到测试计数率≥1000,且重量不得过0.5Kg。 6.5 取样时必须戴手套取样,防止因汗液等异物对测试结果造成干扰。
  7、操作流程:
  7.1 硬件操作
  7.11开机流程:稳压器开关→仪器电源→打印机及显示器开关→电脑主机→45°顺
  时针旋转打开高压开关→进入ROHS软件
  7.12 测试流程:预热30min(当天次测试)→放入Ag片选择塑胶及其它曲线初
  始化→放入待测样品→选择测试曲线→开始测试→测试完成保存或打印数据→取出样品
  7.13 关机程序:推出RoHS软件→45°逆时针扭转关闭高压开关→关闭电脑主机及
  显示器→关闭仪器电源→关闭稳压器开关。
  7.2软件的功能及操作步骤 7. 21 RoHS4操作界面
  文件名称
  X射线荧光光谱仪作业指导书
  版次 A
  页次
  全14頁之第3頁
  文件编号 EDI-0044
  制定日期
  2011-11-27 修改日期
  7.22软件介绍
  1、菜单栏
  菜单栏主要功能分为:参数设置,工作谱,工作区,工作曲线,定性分析,分析报告,摄像头,语言,版本。
  1-1. 参数设置
  (登陆管理员口令之前) (登陆管理员口令之后) 1)设备参数;准直器设置;滤光片设置:主要设置各型号仪器初始化参数,准直器,滤光片参数;这些参数在仪器出厂时都已为您设定好,不需要更改;
  2) 元素颜色设置:设置各种待测元素在谱图上的显示颜色。 3) 设置标准:设置对各种待测元素的限定标准。 4)管理员口令:skyray 1-2. 工作谱。
  1) 打开:每次测试都会生成一个文件名为(**.spe)的文件,该文件叫做样品谱,可以使用该功能将曾经测试过的结果再输出。如:需要样品ec681的结果,只需要点击塑胶及其他曲线,然后点击打开,找到ec681.spe,双击打开就可以得到结果。(注:使用该功能的前提就是要该样品在那条曲线测试的,就需要先选择到当时测试用的曲线再打开,结果才正确。否则结果不正确。)
  2)删除:删除样品谱文件。
  3)谱文件路径:设置样品谱保存路径
  选择“Date”目录,点击“新建”,输入新文件名“任意文件名”,并确定,然后点到新建立的文件夹再点确定(建议每天都按照日期建立文件夹,方便管理样品谱)。需要注意的是:路径只能设置在C:Program FilesSkyray Instrument IncRoHS的目录下。
  4)打开虚谱:把已经保存的样品谱形成虚谱的过程,可把此虚谱套在正在扫描的样品中,用来反映两谱图是否一致
  点击“添加”,出现下图选择框
  例如:如果是扫描塑胶,可以选择标准样品Ec680作为虚谱
  如上图,将出现红色的虚谱,方便操作员检查测试条件是否正确,测样品类型是否相近。
  5) 强度计算:此项功能在用户使用标样做校正的时候需要用到。(注:除了校正的时候使用之外,其他时候禁止使用该功能,以防数据出错)
  1-3.工作区
  此选项需在管理员模式下才可使用,其中有“新建、删除、编缉元素、测量参数”4项。用户可通可此选项新建或调试工作曲线、编缉元素及测量条件等。非人员禁止调试其中的参数。
  1-4. 工作曲线:
  在管理员模式下可对每条工作曲线进行编辑校正,因涉及内容较为一般情况下不建议客户自行打开设置。以防打乱数据
  1-5. 分析报告;其中有3个选项菜单分别如下: 1)设置:设置分析报告的相关资料
  其中的“报告模板文件”栏可以设置分析报告套用的格式,建议使用默认。如果“保存路径”需要修改可以点击 “„”栏。将出现下图页面:
  用户可以根据需要设定保存路径,建议不要设定到c盘。
  2) 分析报告保存:每次扫谱完毕之后,根据需要可以保存每个样品谱的分析报告,以备打印。
  3) 分析报告打印:
  正确安装打印机之后,点击此项可以打印出此样品的报告信息。
  1-6. 定性分析:常用的为手动分析及自己分析2项,其它项目不建议设置。 1)手动分析:
  可以从此表中选择想要分析的元素,通过谱图分析是否含该元素
  2)自动分析
  点击“自动分析”软件将自动识别谱图,分析测材料含些元素。
  1-7.摄像头:此选项允许用户设置样品图大小,分辨率等视频参数。
  1-8. 语言:分为中文、英文2个版本。
  1-9. 版本:显示当前使用的软件版本。
  2.工具栏:
  从左到右分别为:预热、测量分辨率、初始化、开始、停止、放大谱图、缩小谱图、打开谱、虚谱、打开曲线、选择曲线、强度计算、保存报告、打印分析报告、退出、仪器盖控制按纽。
  3.状态栏:
  功能:显示当前的测试状态
  4. 程序栏:
  功能:以下图片显示了仪器检测样品时的五种工作条件,我们称之为工作曲线。无论我们选择工作曲线测试样品,还是打开样品谱,都要在选择正确的工作曲线前提下才能进行。
  此4项分别为:塑料中的CrCl;钢铁中的CrCdPbHg;有色金属中的CrCdPbHg;焊锡中的CrCdPbHg;塑胶及非金属材料;镁铝材料中的CrCdPbHg。
  5. 谱显示区:
  显示测试谱图,可以放大缩小来详细查看。
  6. 报告栏 :
  功能:结果显示区。
  7.历史记录:
  显示有测过的结果,一般是按曲线归类的
  8.0 测试操作步骤
  8.1开机之前检查电源和数据连线是否连接正常,依次开启电源及稳压器→X射线荧光光谱
  仪→打印机→电脑主机及显示器
  8.2仪器在每天开机之后都要进行预热准备工作,预热时间30分钟为佳; 8.3设置测量时间和谱文件路径;(无特殊要求不许执行此项)
  8.4初始化(每天测试份样品之前):放上纯银,打开高压电源紧急锁,点击“初始化”,
  初始化之后显示“初始化结束”提示框,同时状态栏里的峰通道显示1105。 8.5标样校准:一般为校正一次,参照标样数据,检测仪器测试的数据是否正确 8.6根据样品种类选择正确的测试曲线,打开高压电源紧急锁,点击开始或者按F1,输入
  合法的样品名称,供应商和批号;(样品名称一定要输入,供应商和批号可以不输入)样品名称尽量不要太长,否则有可能名称显示不全。并且名字不能输入特殊符号如:/*<>?等。
  8.7点击确定开始测试,测试期间不允许打开仪器盖把手或断开电源
  8.8测试完成之后可以点击“分析报告打印”或者“分析报告保存”,还可以在历史记录里
  面点击“导入Excel”或者直接点击“打印”
  8.9每天测试任务完成之后可以将历史记录里面的结果“导入Excel”按照日期保存下来,
  然后点击“清空”,以防历史记录太多不好管理。
  8.10每天测试样品结束,退出ROHS4软件,关机,关机顺序:打印机→电脑→X射线荧
  光光谱仪 9.0 注意事项
  9.1 应避免易挥发或易燃物质(如酒精等)靠近本机器。 9.2 仪器周围应避免强电磁干扰
  9.3避免对本机造成剧烈震动
  9.4 测样品应该覆盖光谱的测试窗口,聚合物和轻金属如AL、MG和TI小厚度
  要5mm,液体厚度小15mm,其它的合金小1mm;成品检测时需剥离样品逐一检测。
  9.5 放置测试样品时,要避免对PE膜造成重压或尖锐物体接触PE膜,发现PE膜损坏时,
  需及时更换。
  9.6小心不要溅入液体或让任何异物掉入本机内,异物与本机内的电气部件接触,可能会引
  起短路并导致火灾或触电事故
  9.7 为安全起见,长时间不使用本机时(如夜间)请关闭本机的电源开关,此外,作为附
  加的安全措施,长期不使用本机时(如连续的假期期间)请用防尘罩盖好,关闭主电源开关并拔出电源线,保持室内通风。
  10.0 样品分类准则
  注:影响测试结果的因素:
  ①、 表面是否有油污,或重金属污染。 ②、 表面有涂附层或电镀层。
  ③、 与其它类金属物件或塑胶件混合测试。
  工作曲线
  准直器
  适用样品种类范围
  测塑料中 Cr 1#
  ①、 各种塑胶制品
  ②、 油墨、油漆、阻燃济,PCB板等 ③、 陶瓷 ④、 玻璃
  ⑤、 包装材料,木材,纸张等
  测塑胶及其它
  2#
  测钢铁中CrCdPbHg 3#
  钢铁及其钢铁作为基材的金属镀件产品无论其镀层,除镀锡要用焊锡测
  测有色金属中CrCdPbHg 3# 各种铜、铜合金、锌合金及各种有色金属制品(除焊锡、镁铝、钢铁外)
  测焊锡中CrCdPbHg
  1# 各种锡的制品以及各种表面镀锡金属部件 孔径 φ2.0
  测pcb板上的锡点
  测镁铝中的CrCdPbHg
  3# 测试镁、铝材料镁、铝合金材料制品
  11.0保养:
  保养项 频率 负责部门 备注
  X射线荧光光谱仪
  每天 品管部 机身外壳灰尘清扫
  仪器检查 打印机 每天 品管部 电脑主机 每天 品管部 显示器 每天 品管部 插座
  每天 品管部
  项目 湿度(℅) 温度(℃) 检测频率 储存运输 ≤70℅ 15℃-25℃ 每天 工作使用
  ≤70℅
  15℃-30℃ 每天
  12.0记录:
  《X射线荧光光谱仪测试记录》、《X射线荧光光谱仪保养记录》
仪器技术指标 元素分析范围从硫(S)到铀(U) 分析检出限可达1ppm 分析含量一般为1ppm到99.99% 任意多个可选择的分析和识别模型 相互独立的基体效应校正模型 多变量非线性回归程序 温度适应范围为15℃至30℃ 电源:交流220V&plusmn;5V,建议配置交流净化稳压电源 能量分辨率:160&plusmn;5eV 外观尺寸: 550×416×333mm 样品腔尺寸:460×298×98mm 重量:45Kg 标准配置 移动样品平台 电制冷Si-PIN探测器 信号检测电子电路 高低压电源 大功率X光管 计算机及喷墨打印机
