在绝缘材料里面的直流电场强度和稳态电流密度之商,即单位体积内的体积电阻。
测量方法和精确度
表面电阻率surface resistivity
IEC 60260:1968非注入式恒定相对湿度的试验箱
注:体积电阻率的Sl单位是n·m。实际上也使用0·cm这一单位。
固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率
在绝缘材料里面的直流电场强度和稳态电流密度之商,即单位体积内的体积电阻。较常用的电压是100 V、500 V和1 000 V。
性能。表面电阻随湿度变化很快,而体积电阻随温度变化却很慢,尽管其终的变化也许较大。
范围
在试样两相对表面上放置的两电极问所加直流电压与流过这两个电极之间的稳态电流之商·不包
数)作为结果。
电阻率随温度和湿度的变化而显著变。因此在为一些运行条件而设计时对其了解。体积电阻率的测量常被用于检查绝缘材料生产是
测试电压 (V) 10 50 100 250 500 1000 电阻测量范围 1×104Ω ~1×1018 Ω;电流测量范围 2×10-4A ~1×10-16A;体积小、重量轻、准确度高;独特的被测电阻、和流过电阻的电流双显示,使操作测量更加方便;性能稳定、读数方便;既能测电阻又能测电流;测试电压有六种选择DC10V、50V、100V、250V、500V、1000V;使用操作简便,在任何电阻量程和测试电压下均直接读显示数字结果,免去要乘以一个系数的麻烦,使测量超高电阻就如用万用表测量普通电阻样简便。
要求有很稳定的直流电压源。这可用蓄电池或一个整流稳压的电源来提供。对电源的稳定度要求
括沿试样表面的电流,在两电极上可能形成的极化忽略不计。
电源
注;绝缘电阻是加在与试样相接触的两电极之间的直流电压与通过两电极的总电流之商.绝缘电阻取决于试样的
试验方法
小是不重要的。
测量方法和精确度
在某些情况下,试样的电阻与施加电压的极性有关。
极上可能形成的极化忽略不计。
加到整个试样上的试验电压通常规定为100 V、250 V,500 V、1 000 V、2 500 V、5 000 V、10 000 V和15 000 V。。它们的导电能力又受试样的表面特性所影响。
