斗式提升机的结构分析
发表于:2026-11-2 08:05:46|本帖共 859 字 1156
斗式提升机,是一种常用于输送散状物料的机器,它可以将物料从低处输送到高处,或者从高处输送到低处。斗式提升机主要由传动机构、升降机构、斗装置等部分组成。 一、核心结构组成 它主要由‌牵引构件、料斗、机壳、驱动装置、张紧装置和加卸料装置‌组成。 1、‌牵引构件‌:像链条或胶带,是整个输送的骨架。 2、‌料斗‌:固定在牵引构件上,直接盛装和搬运物料,常见深斗、浅斗、三角斗等类型。 3、‌机壳‌:封闭的外壳,保护内部并防止粉尘泄漏。 4、‌驱动装置‌:包括电机、减速器等,提供动力。 5、‌张紧装置‌:保持牵引构件张力,防止打滑。 6、‌加卸料装置‌:控制物料在底部的加入和顶部的卸出。 二、结构特点 设计上注重‌效率、密封性和可靠性‌。 1、‌效率高‌:采用流入式喂料和离心式或重力卸料,减少物料挤压和磨损。 2、‌密封性好‌:封闭式机壳防尘,改善工作环境。 3、‌可靠性强‌:配备过载保护、断链保护等装置;结构设计(如板链式)承载能力大,使用寿命长。 三、结构类型 根据牵引构件主要分为‌环链式、板链式和胶带式‌。 1、‌环链式‌:使用圆环链,牵引力大,适用于输送粉状、粒状物料,提升高度一般在4.5~30米。 2、‌板链式‌:使用板链,承载能力强,适合大容量、重物料或磨琢性大的物料输送。 3、‌胶带式‌:使用胶带,运行平稳、噪音低,适用于大多数粉状和颗粒状物料,提升高度可达40米。 如果您还有其它的问题,可:。
