常用液压缸包括活塞式液压缸、柱塞式液压缸、伸缩式液压缸、可旋转式液压缸、摆动式液压缸、组合式液压缸、电液步进式液压缸。合成腔体的扩大,必然使因传压损失而形成的合成棒外壳与芯部的压力差加大,即压力场的压力梯度加大;同时,金刚石的生长过程也导致压力场的变化。
升压曲线可控,这样可以配合加热曲线有效控制压力梯度;保压阶段压力曲线递增,减小因合成相变造成的传压梯度增大;卸压速度可控,兼顾高低压时卸压速度的不同要求。
比例阀的原理是通过按设定曲线控制电流或电压,从而按比例连续的控制比例电磁铁的推力和位移量,达到控制系统的压力和流量的目的。
在系统中采用比例压力阀或比例泵,不仅能在保压阶段实现系统压力连续递增,并且也能实现在升压阶段的升压速度连续可控,即实现了压力的全程曲线控制。可以说,这是可能接近理想的控制模式。 |
